Pagina 27 di 35 primaprima ... 172526272829 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 343
[PORTING] Galaxy S3 x il NOTE
  1. #261
    Androidiano L'avatar di Dany83
    @ Per tutti !
    Prima che qualcuno finisce per impazzire a ripristinare il note non accetta più di 7 pagine per i widget anche se l'app permette l'aggiunta !!
    Ho provato ad aggiungere l'ottava pagina e alla fine si è praticamente bloccato tutto con la versione 1.3 e 1.4
    Ciao ragazzi......
    Senior Droid L'avatar di erlos
    Ringraziato 406 volte in 230 Posts
    Avete notato riavvii improvvisi con la nuova touchwiz?
    Inviato dal mio Samsung GT-N7000
  4. #263
    Androidiano VIP L'avatar di acul90ml
    Ringraziato 130 volte in 120 Posts
    [QUOTE=erlos;1605172]Avete notato riavvii improvvisi con la nuova touchwiz?
    io ho trovato questa modifica su xda per ottimizzarla ed ora sembra andare meglio
    Here's a couple of "/system/build.prop" modifications to give the new TouchWiz launcher a more "native" feel. As it is, the Galaxy S III TouchWiz launcher on the Galaxy Note is a little less than perfect. Don't get me wrong; it's not what I would call "bad." It's just that the Note is a flagship device, and should perform as such. In my opinion, even the tiniest bit of lag, stutter, or chop, is completely unacceptable. It is because of these personal standards that I usually avoid back-ports like this. They just never seem to perform at 100% like they do on their native device. Well, with these "/system/build.prop" modifications, you'll find that this Galaxy S III TouchWiz launcher couldn't possibly feel any more "native." This will get things running quickly and smoothly. Enjoy!
    Prerequisites:
    1.) Full root access
    2.) Root-enabled file browser; "Root Explorer" recommended
    Instructions:
    1.) Open your root-enabled file browser and navigate to "/system/"
    2.) Make a backup of "build.prop"
    3.) Open "build.prop" in text editor
    4.) Append modifications to end of file and save
    5.) Reboot device
    6.) If modifications failed, restore your backup of "/system/build.prop" and start over
    Installed and tested on a GT-N7000 running official Samsung XXLPY with CF-Root 5.3 kernel. I assume no responsibility for any and all complications encountered as a direct result of these modifications. USE THIS AT YOUR OWN RISK!
    #FORCE_LAUNCHER_INTO_RAM/MEMORY
    ro.HOME_APP_ADJ=1
    #INCREASE_TOUCH_RESPONSIVENESS
    windowsmgr.max_events_per_sec=300
    debug.performance.tuning=1
    video.accelerate.hw=1
    Se ti sono stato d'aiuto, il tasto THANKS è lì che aspetta solo un tuo clic :-)
  5. #264
    [QUOTE=acul90ml]
    Originariamente inviato da erlos
    Prerequisites:
    Instructions:
    5.) Reboot device
    ro.HOME_APP_ADJ=1
    Devo copiare la parte finale del post nel file build alla fine? Della pagina build.prop?
  6. #265
    Ho fatto la modifica.. Va decisamentr meglio carica quasi istantaneamente tutto. OTTIMO!!
  7. #266
    Quote Originariamente inviato da erlos Visualizza il messaggio
    Ciao , come detto ieri ne ho avuti tanti di riavvi e blocchi purtroppo
  8. #267
    in pratica bisogna copiare alla fine di tutto quello che si trova scritto nel file questo così completo ??
    ro.HOME_APP_ADJ=1
    Ultima modifica di Dany83; 25-05-12 alle 10:28
  9. #268
    Senior Droid L'avatar di andtraini
    Caraglio - ma nato a Zena
    Samsung NOTE
    Ringraziato 82 volte in 77 Posts
    Ho provato ad installare Svoice prima che Samsung bloccasse l'applicazione per i dispositivi non S3 e non mi piaceva molto il fatto che non fosse della dimensione giusta per lo schermo del NOTE così l'ho disinstallata.
    Ora, volevo provare meglio l'app, e ho scaricato la versione svoice-signed che dovrebbe aggirare il problema dell'errore del server, ma se provo (sia rinominandola voicetalk o no) a inserirla nella cartella system/app con i permessi di root usando X-plore o Solid Explorer ricevo cmq un messaggio d'errore.
    Preciso che per non avere problemi di spazio (cosa che cmq non viene evidenziato da nessuna delle app) ho cancellato Zinio Reader e spostato il file originale voicetalk sulla scheda di memoria.
    Altri hanno avuto lo stesso problema e sono riusciti a risolverlo?
  10. #269
    Quote Originariamente inviato da Dany83 Visualizza il messaggio
    ro.HOME_APP_ADJ=1
    si devi inserire questa serie di comandi all interno di build.prop
    occhio a scrivere o ricopiare bene perchè in caso di errata trascrizione potrebbe andare in bootloop il cell..
  11. #270
    Baby Droid L'avatar di imiller
    S-voice
    Ho installato il file apk e devo dire che funziona benino.
    Nei video dimostrativi pero si vede che il telefono risponde a domande del tipo chi è il presisente francese....quanto fa 2 + 2. ....
    Cose invece che io non riesco a fare mi apre sempre la ricerca web!
    Secondo voi da cosa è dovuto?
