Pagina 21 di 33 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 323
[ROM][ICS 4.0.4] PARANOIDANDROID v0.5 [TABLET/HYBRID][CM9][14/07]
  1. #201
    Androidiano VIP L'avatar di alvarotodini
    Mar 2010
    corchiano vt
    Ringraziato 108 volte in 97 Posts
    Quote Originariamente inviato da soloilmeglio Visualizza il messaggio
    prova prima a cancellare i dati della rubrica da gestione applicazioni, poi rifai la sincronizzazione.
    io sto facendo i wipe da kernel thor.... se vuoi stare tranquillo passa per abyss 4.2
    Arieccomi, tra i 3 kernel thor, quali sono le differenze? I thor non sono affetti del bug dei wipe? Grazie
    Attenzione a Manule Tibaldi di ivrea (TO),è un truffatore
    Androidiano VIP L'avatar di soloilmeglio
    N7100 - N8000
    Ringraziato 1,796 volte in 1,191 Posts
    Quote Originariamente inviato da alvarotodini Visualizza il messaggio
    io ho provato la extreme e andava a cannone... ora ho la burn e va a cannone.... differenze? boh
    io sto facendo wipe cache e dalvik ... per ora ne ho fatti tre... forse sto rischiando .... non so.... dovrebbero essere esenti dal bug... ma siccome mi sto impanicando d'ora in poi passeró per abyss
    If you like my work and wants to keep the project alive please consider to buy me a glass of red wine or a toy for my dog
  4. Il seguente Utente ha ringraziato soloilmeglio per il post:
    alvarotodini (02-07-12)
  5. #203
    Mar 2010
    corchiano vt
    Come consumi, come stiamo, io attualmente ho la lq3 stock e va benissimo
  6. #204
    Androidiano VIP L'avatar di Sfattucci
    Caserta
    Tab S2 T715, S8 Plus, Gear S
    Ringraziato 6,165 volte in 2,803 Posts
    versions:
    Normal: cpu throttling at 72c and at 1GHz
    Extreme: cpu throttling at 75c and at 1.2GHz
    Burn: cpu throttling at 85c and at 1.4GHz
    Per capirci meglio, è il tempo che impiega la CPU per passare da una frequenza ad un altra ( dando i limiti quando la temperatura potrebbe danneggiare la cpu ) ... logicamente, più lavora la cpu, e più si riscalda la mattonella ... l'unica è testarli ... io mi trovo bene con la burn, che è la più reattiva, e fin'ora la temperatura della mattonella non ha dato problemi con un uso moderato
    Ultima modifica di Sfattucci; 02-07-12 alle 13:00
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Sfattucci per il post:
    alvarotodini (02-07-12),soloilmeglio (02-07-12)
  8. #205
    N7000 EU , N9005 IT
    Ringraziato 16 volte in 12 Posts
    Scusami soloilmeglio ( o qualcuno competente ) , mi spiegheresti come inserire questo dialer ? se possibile tutti i passaggi dato che ho provato a seguire una guida su internet riguardo le applicazioni di sistema ma credo di aver combinato qualche problema. Ringrazio in partenza
    Ps= ho seguito la procedura di quel link su xda ma trovo solo contacts.apk e non contacts.odex e ora sono senza icona per effettuare chiamate T_T
  9. #206
    HTC HD2 / Galaxy Note
    Ringraziato 53 volte in 50 Posts
    non vorrei sbagliarmi.. ma quel dialer è lo stock samsung.. pertanto non so se funziona sulle rom cyano/aokp quindi potresti non riuscire a farlo funzionare per questo motivo
    Delirante col suo Galaxy Note "Sfattucciato"
  10. #207
    Androidiano L'avatar di falk88
    Philippines
    Galaxy Note, iPhone 4
    Ringraziato 33 volte in 17 Posts
    Ragazzi sta rom e allucinante.... veramente ben fatta in tutto e per tutto. Mai un minimo pag o freeze. La batteria dura che e una bellezza le connessioni sono velocissime anche se ce qualche pag quando si connette. Unica pecca il trebushe o come si chiama che non e molto personalizzabile. Non riesco a capire cm creare cartelle. Oltre a CIO vorrei poter mettere go launcher ex hd x Tag ma mi dice che non va sul mio dispositivo xke e uno smart. Cm faccio per ingannarlo?
  11. #208
    N7000 EU , N9005 IT
    Quote Originariamente inviato da Betternet Visualizza il messaggio
    Si purtroppo ho notato dopo , era forte la tentazione dato che io uso spesso la videochiamata via UMTS e con la paranoind non trovo nessun modo per farla , con il dialer stock "forse" avevo una possibilità , il problema è che ho reimpostato il dialer originario della paranoid , ora posso ricevere chiamate ma non ho nessun icona da cui effettuarle o entrare in rubrica...cioè è sparita l icona Telefono T_T
    PS = Volevo fare un ultima prova e ho installato Apex Launcher e ho ritrovato l icona :-)
    Ultima modifica di xtequi; 02-07-12 alle 16:55
  12. #209
    N7100 - N8000
    Quote Originariamente inviato da xtequi Visualizza il messaggio
    Ma nooo è per le rom base samsung l'ho segnalato per un altro utente!
  13. #210
    N7000 EU , N9005 IT
    Si si errore mio , pardon ! senti visto che hai risposto "colgo la palla al balzo" e chiedo a te , sai per caso un dialer che posso usare per effettuare la videochiamata via UMTS ? ( è l unico motivo per cui "forse" tornerò alla stock ) e poi se da paranoid + thor kernel e paranoid + stock kernel , la differenza si nota in maniera sostanziale o no ? grazie mille
