Pagina 263 di 321 primaprima ... 163213253261262263264265273313 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,621 a 2,630 su 3202
[ROM]♫♥♫♥ KingDroid ICS NoteMania v.8 LRT ♫♥♫♥ 20.9.12
  1. #2621
    Riserva Navajo
    mettila nella sd esterna e prova da li....io comunque ho sempre flashato le custom rom da SD interna
    p.s. evita il wipe battery stats
    Campobasso
    Lg G4
    Ringraziato 15 volte in 10 Posts
    ragazzi io ho installato la 7.3 ma q1uando vado a info dispositivo mi da sempre la 7.1 perche?? ho fatto full wipe ecc ....
  4. #2623
    Androidiano L'avatar di mikcoit
    Napoli
    Galaxy Note5
    Quote Originariamente inviato da claudioup Visualizza il messaggio
    IDEM stavo per postare lo stesso problema... ho fatto i 3 wipe da recovery
    Ultima modifica di mikcoit; 22-08-12 alle 15:23
  5. #2624
    Baby Droid L'avatar di tikva1106
    Quote Originariamente inviato da wolvie80 Visualizza il messaggio
    Flashata un altro paio di volte per completare le prove che dire fantastica! La cosa che mi piace tantissimo è il menu di Aroma stavolta è davvero completo praticamente si puó togliere e mettere quello che si vuole personalizzabile al 100%.
    Le mod sono sempre le stesse piú meno a parte che adesso oltre che scegliere tra 240 e 320 dpi si puó scegliere anche se avere il menu normale o quello tablet.
    La cosa interessante è che hanno aggiunto un pagina con circa una decina di tweak ho installato quelli che mi sembravano interessanti ma sarà divertente capire ognuno cosa migliora ( maledetto spagnolo).
    Io son passato dalla 7.1 alla 7.3 quindi non so se queste cose erano già presenti nella 7.2 ma da come ho letto non credo proprio.
    La rom senza dirvelo è velocissima e senza lag anche con speedmod.
    Unico problema che ho è che snote mi si presenta cosi:
    Ma credo dipenda dai 240dpi!
    Per chi interessa ho disisntallato l'80 % delle app stock. Selezionato la 240dpi la trasperenza, il meteo asus, task menager e svoice dell's3 e il tema blu kingdroid.
    Nei tweak qlite, quello per il build e quello per la sensibilità dello schermo.
    Tutto qua per adesso, ho provato a flashare direttamente adware ma non ho capito bene come funzionava cosi allora poi l'ho messo dal market!
    Ps non ho ancora capito perchè le prime volte dopo il flash non si avviava ma credo semplicemnte perchè avevo installato troppe cose.
    Buon divertimento
    Edit: Mi son dimenticato anche a ke quando ho visto l'app OTA updater mi è venuto un brivido di piacere vedremo
    Inviato dal mio non so cosa con Tapatalk
    ecco la soluzione
    http://forum.xda-developers.com/show...3&postcount=13
    fonte: http://www.folblog.it/sfruttare-al-m...+%28FOLBlog%29
    Ultima modifica di tikva1106; 22-08-12 alle 15:28
  6. Il seguente Utente ha ringraziato tikva1106 per il post:
    wolvie80 (22-08-12)
  7. #2625
    Quote Originariamente inviato da peppos92 Visualizza il messaggio
    ho effettuato i wipe in quest ordine
    wipe data/factory reset
    wipe cache partition
    wipe dalvik cache
    wipe battery stats
    poi inizio il flash e mi dà sempre lo stesso errore.
    Non credo sia un file danneggiato o corrotto perchè dal pc riesco ad aprire il file zip e a vedere quello che ce dentro.
    Ciao, io ho risolto la terza volta che ho scaricato il file... Mi dava errore in cwm D: vedi tu... Se non funziona nemmeno riscaricando niovamente allora ce prorpio qualocsa che nn va. Per la info sistema.. Direi sia normale la 7.1, visto che siamo in molti sarà stata una semplice svista dello svilupattore. Il mio problema è invece che nn funge piú titanium backup... Qualcuno ha trivato il mio stesso probelma? Mi dice proprio che è inpossibile avere i privilegi di root
  8. #2626
    Androidiano VIP L'avatar di wolvie80
    Cameri (NO)
    Ringraziato 958 volte in 648 Posts
    Quote Originariamente inviato da digio1996 Visualizza il messaggio
    Non credo sia una svista dello sviluppatore a me ha sempre mostrato kingdroid 7.3
    Titanium mi funziona benissimo ho ripristinato senza problemi tutte le app della 7.1 a 320 dpi sulla 7.3 240dpi.....
  9. #2627
    Napoli
    Galaxy Note5
    Anche io ho avuto lo stesso problema e non è una svista dello sviluppatore, ma bisogna fare il fullwipe anche da aroma. Ora mi esce Kingdroid 7.3 LRK
    Aggiornemento
    Prima mi mancavano anche ota updater, gmail, mappe... penso che sia proprio obbligatorio il fullwipe da aroma!!!
    Ultima modifica di mikcoit; 22-08-12 alle 16:00
  10. #2628
    Riserva Navajo
    c'e' scritto in prima pagina...full wipes anche dalle versioni precedenti King
  11. #2629
    Cameri (NO)
    Grazie di cuore articolo interessante e utile mi hai chiarito molti dubbi sulla storia della risoluzione.
    Come ho tempo provo la soluzione per Smemo....
  12. #2630
    Napoli
    Galaxy Note5
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    Si andromeda io avevo fatto i 3 wipe da recovery, ma nell'aroma installer avevo spuntato "senza wipe" pensando che non ci fosse bisogno perchè già fatti in recovery, ma dopo l'installazione molte app non c'erano e alcuni widgets non andavano, in più non c'era l'ota up e mi segnalava la 7.1 alla fine ho riflashato facendo i wipe sia da recovery che spuntando il full wipe in aroma... mah
