Pagina 144 di 284 primaprima ... 4494134142143144145146154194244 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,431 a 1,440 su 2840
[KERNEL] gl NOTECORE * Safe Kernel * ICS N7000
  1. #1431
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    no io tutto OK
    scusate ma il kernel 8.1 per caso e' difettoso a rischio brick?
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da falco1961 Visualizza il messaggio
    no il Notecore 8.1 è sempre cap erase,,,,quindi no brick...perchè?
  4. #1433
    Androidiano VIP L'avatar di jokerpoker1
    latina
    mitico galaxy note 2
    Ringraziato 1,255 volte in 943 Posts
    monto la 10.2 da un paio d'ore....finora tutto ok
  5. #1434
    Androidiano VIP L'avatar di cajenna
    Mar 2011
    Tivoli (RM)
    Galaxy Note2 ~Tab2 10.1
    Ringraziato 208 volte in 186 Posts
    Flashata la versione 10.2 standard,la universal ciucciava troppa batteria con il navigatore acceso....però era più performante,con un utilizzo "normale" non si notano differenze.
    Mi chiamo Silvio,molto piacere.
    Il mio sito...La mia configurazione e i miei test su windows 8...I ♥ my Samsung Galaxy Note2 LTE.
    <- Se in qualche modo ti sono stato utile,non dimenticarti di cliccare sul THANKS qui a sinistra.
  6. #1435
    Quote Originariamente inviato da cajenna Visualizza il messaggio
    inutile andare dietro a questi kernel. tanti ogni giorno ne esce uno nuovo
  7. #1436
    Mar 2011
    Tivoli (RM)
    si,infatti,sembrano le nightly delle cyanogenmmod.....
  8. #1437
    Androidiano VIP L'avatar di OverDrive
    Jul 2010
    Samsung Galaxy Note
    Ringraziato 217 volte in 182 Posts
    Esatto!!! Per questo sono fermo alla LRK stock che và quanto andava il Notecore V7 (ultimo che ho testato)...
    ... Onestamente dalla V4 alla V7 ci sono stato, poi mi sono un attimino scocciato
    Se mai uscirà una versione definitiva posso anche ripensarci dopo che molti lo hanno testato per bene
  9. #1438
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da OverDrive Visualizza il messaggio
    è qui che ti sbagli....la vera differenza la vedi dalla versione 8 in su soprattutto assieme alla rom Kingdroid ICS v.7 o v7.1
    la durata della batteria e la fluidità è molto migliorata
  10. #1439
    io dalla 4 l'ho sempre aggiornata, e tengo ancora tutti gli zip sulla sd esterna... ora ho la 10.1 su king7 però non sono soddisfatto della durata della batteria, per carità il note vola, velocissimo e fluido..reattivissimo, ma per la batteria niente da fare. e da premettere che ho eliminato molte apk di sistema che non mi servivano, tengo sul cel solo le applicazioni veramente necessarie senza scaricare porcherie, ho fatto anche un wipe battery e 3 cicli di carica scarica completi ma nulla da fare. anche impostando da setcpu 200-1000 conservative appena lo inizio ad usare un po cala a vista d'occhio.
  11. #1440
    Jul 2010
    Flash firmware lrk,cleanote 4 e notecore 10.2: per ora perfetto,eseguiti tutti i wipe senza problemi.Devo fare almeno un paio di cicli di carica e scarica perchè la batteria sta evaporando.
