Pagina 174 di 284 primaprima ... 74124164172173174175176184224274 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,731 a 1,740 su 2840
[KERNEL] gl NOTECORE * Safe Kernel * ICS N7000
  1. #1731
    Androidiano VIP L'avatar di tataccio
    roma
    Al momento p10
    Ringraziato 149 volte in 135 Posts
    Quote Originariamente inviato da falco1961 Visualizza il messaggio
    scusa ma l'hai flashato di sopra a quello precedente oppure hai cancellato prima quello precedente?
    scusa Falco ma come pensi di cancellare un kernel precedente? IL TELEFONO NON PUO' STARE SENZA UN KERNEL...
    i kernel si flashano sopra uno all'altro.. uno deve sostituire l'altro altrimenti il note ti diventa un posacenere molto fashion....
    Quote Originariamente inviato da tataccio Visualizza il messaggio
    cusa ma siccome su altri posto ho letto che esiste un prog. che pulisce quello vecchio ed installi quello nuovo. pero' cercavo ulteriore conferma
  4. #1733
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Ringraziato 582 volte in 412 Posts
    Bravo lo sviluppatore. Ecco il resoconto del mio test sulla Notecore v11.1.
    In 5 ore e mezzo di uso piuttosto sostenuto (67% deep sleep quindi 33% di uso del telefono per varie funzioni), inclusi 32 minuti di telefonate, il consumo è stato pari al 32%. Si tratta di un "ritmo" di scarica che porta a fare 17-18 ore di utilizzo (una giornata piena).
    La cosa più interessante che ho notato è che avendo il display acceso solo in due momenti battery drain mi ha segnato un deperimento della batteria alla velocità del 44,9% all'ora, che è il valore che io rilevavo con Notecore ma anche con CF Root praticamente ogni volta che accendevo lo schermo, indipendentemente dall'attività (il 44,9% all'ora di scarica è quel valore che portava il cell a perdere circa l'1% al minuto).
    Il caso, per quanto mi riguarda, è chiuso )
  5. #1734
    roma
    Al momento p10
    Quote Originariamente inviato da francanna Visualizza il messaggio
    io l'ho appena messo 11,1 ma gia' con 11 da stamani con un uso normale avevo riscontrato un sensibile miglioramento...
    se poi riuscissimo a SEGARCI LE MANI E ASPETTARE PERLOMENO UN PAIO DI CICLI DI CARICA SCARICA PER FAR ASSESTARE UN KERNEL prima di spararcene un altro sarebbe anche meglio LOLLLLLLL !!
  6. #1735
    Jul 2010
    Feltre (BL)
    Nexus 5 e Nexus 7
    è obbligatorio flashare il fix wifi??
  7. #1736
    Androidiano VIP L'avatar di AlienwareAR
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Ringraziato 337 volte in 303 Posts
    Flashato da CWM il NoteCore 11.1 STD e il Wifi Fix..!
    Tutto bene: ora in testing..!!!
    E come dice giustamente Tataccio, aspettiamo almeno un paio di cicli di carica..! E dai, su..!!!
  8. #1737
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Quote Originariamente inviato da NicoHM Visualizza il messaggio
    Io non l'ho flashato e per ora non credo di farlo
  9. #1738
    Androidiano VIP L'avatar di fashion79
    Ringraziato 77 volte in 63 Posts
    ragazzi son passato dalla Speedmod al Notecore 11.1
    Mi spiegate perchè non mi va in deepsleep.
    Ho impostato la modalità aereo, spento il cell, staccato batteria 10 secs, riacceso, resettato il timer di cpuspy, messo in standby, controllato cpuspy dopo 3 minuti ma NIENTE DEEPSLEEP
    Con lo SpeedMod mi andava.
    Potete controllare il vostro terminale?
  10. #1739
    roma
    Al momento p10
    Va serenamente in deep sleep... Nessun problema al momento...
  11. #1740
    ore 15e53 2he25min di schermo e 8he20min sulla batteria. sono al 52% sensibilmente migliorato rispetto alle precedenti versioni... ho installato sia il wifi fix sia l'11.1 notecore. ma sto utilizzando il cel in 3g visto che sono a lavoro. ottimo!
