Pagina 13 di 25 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 242
[ROM ICS404 LRQ 07-9-12]~CleaNote 6.00~stock~root~HydraCore~
  1. #121
    Androidiano L'avatar di Mte90
    Mar 2011
    Rieti
    Come si può fare un aggiornamento senza dover riconfigurare tutto ecc?
    http://www.mte90.net/
    Debian,Linux,jQuery,Wordpress, Gimp e nerdate/geekate
    Linux Counter.li #482442
    Puglia
    Gnote / Nexus/Gnote2/ NOTE9
    Scusate il Link per scaricarla ?
    Trovato tutto rom, kernel ecc. potrebbe servire a qualcuno ecco il link:
    http://hecubus.com/filelist.php?dir=xda%2FROM
    Ultima modifica di maximiliam3; 28-07-12 alle 17:25
  4. #123
    Senior Droid L'avatar di mark1
    vicino Viterbo
    In decisione...
    Ringraziato 103 volte in 93 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mte90 Visualizza il messaggio
    dipende...forse si potrebbe evitare il wipe data se provieni dal firmware LRK, ma potresti avere comunque problemi...
    by the way: con l'app "Go backup" ti fai i backup (ma va!?) di sms, mms, salvataggi dei giochi, impostazioni dei widget, apps....e qualsiasi altra cosa.
    poi flashi, ti riscarichi go backup e poi ripristini il tutto. Io faccio così.
    però, per esempio, gli account da sincronizzare, li devi rimettere a mano...e non è la cosa più divertente del mondo, in particolare se hai tante mail....
  5. #124
    Senior Droid L'avatar di andtraini
    Caraglio - ma nato a Zena
    Samsung NOTE
    Ringraziato 82 volte in 77 Posts
    Ragazzi sto ammatttttendo!! Potete dirmi dove trovo la mod per i 15 togle di criskelo? Sono sicuro di averlo visto oggi ma non mi ricordo dove e ora trovo solo per le versioni precedenti e non per la XXLRK...
    CleaNote 4 - Kernel GL Notecore 8.1
  6. #125
    vicino Viterbo
    In decisione...
    Quote Originariamente inviato da andtraini
    Se vai su xda, ma nella sezione del galaxy note, nella sottosezione "themes and apps" trovi tutti i temi e i tweaks per abbellire le rom.
    Magari c'è anche quello che cerchi tu...
    Comunque, se io sto usando un tema per LRG, anche se non è pubblicamente provato, tra i commenti c'era scritto che funzionava... Immagino che il discorso possa estendersi ad ogni tema per LRG, dato che la base è la stessa?
  7. #126
    Mar 2011
    Rieti
    devo riconfigurare oddio *.*
    se aggiorno solo il kernel invece?
  8. #127
    io sono ora con la rom roket v7, e voglio passare a questa rom, basta che seguo la solita procedura: flash abyss, full wipe, flash rom ? poi un altra cosa, potrei fare tutti e 3 i wipe se prima flasho la abyss 4.2 ??
    Ultima modifica di alessandrosas; 29-07-12 alle 13:52
  9. #128
    Androidiano VIP L'avatar di jokerpoker1
    latina
    mitico galaxy note 2
    Ringraziato 1,255 volte in 943 Posts
    Quote Originariamente inviato da andtraini Visualizza il messaggio
    Andtraini leggendo su xda mi sembra di capire che i 15 toggle li devi selezionare durante l'installazione aroma,prova a vedere,un file zip unico per i 15 toggle non l'ho trovato in rete per la criskelo,saluti.
  10. #129
    ho installato tutto correttamente, na uk kernel è il 3.0.15, posso cambiarlo in quello v6? dato che non mi sembra così veloce :/
  11. #130
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da jokerpoker1 Visualizza il messaggio
    Appena postata su xda presa dalla criskelo : 15toggles-LRK_TEST.zip
    cwm flashing is not working for me. So, I recommend... unzip the file, and copy the three files to the proper folder (quicksettings and systemUI to system/apps/ and criskelo-res to system/framework/)
    Use root explorer to copy the files and remember to set the correct permissions for each file
    Copy files in this order... criskelo-res, quicksettings and systemui, because when you replace systemUI, OS will probably FC, if you can restart the phone bacause of FC, just take out the battery.
    Edit: Se vuoi io sto usando questa, più o meno uguale alla criskelo https://www.dropbox.com/sh/obmmyx8c7...eTheme_LRG.zip. Da flashare via CWM senza nessun wipe
    Ultima modifica di Stepp; 29-07-12 alle 19:10
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Stepp per il post:
    andtraini (29-07-12)
