Pagina 7 di 13 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 128
[TERZA GUIDA DA LEGGERE] [ATTENZIONE] al BUG di ICS che porta al brick
  1. #61
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da Marchintosh Visualizza il messaggio
    Capisco, avevo inteso la cosa come un problema unico. Ma è stata individuata una delle cause...
    sempre il solito bug ics samsung che con alcune operazioni rovina parte della memoria e poi blocca il Note e non si riesce a flashare piu' nulla
    Quote Originariamente inviato da Lorpad Visualizza il messaggio
    Vorrei flashare la cyanogenmod 9 ed ero intenzionato a usare il kernel abyss... Ho la stock LRI con acquisito il root con questo procedimento:
    Avrete solo il root e non la CWM recovery...[*]Download .. [CWM zip] e copiatela nella SD esterna ] & [ SUPERSU-Busybox-Installer.zip] copiatela nella SD interna[*]Reboot in recovery [*]scelta apply update from external storage[*]scelta cwm.zip e attendi che appaia la CWM recovery azzurrina touch [*]scelta install zip from sdcard[*]scelta e Installa SUPERSU-Busybox-Installer.zip[*]Reboot[*]fatto hai il root
    Conviene dunque usare abyss o altrimenti come fare? Grazie del supporto
    Sono nella stessa situazione...facciamo un attimo chiarezza su questa cosa. Ho ICS stock con root e kernel notecore.
    Partendo da questa situazione, io ho capito che devo fare i seguenti passi:
    - flashare kernel abyss da recovery
    - full wipe da recovery touch (di abyss)
    - flashare rom a piacere, sempre da recovery (ho appena scaricato la rocket v9)
    - flashare kernel notecore (o altro) da recovery
    Tutto corretto?
  4. #63
    Androidiani Power User L'avatar di Gerryb182
    ๑۩ﺴ♥RIMINI♥ﺴ۩๑
    ° Gs2-Gs4 OctaCore-Gt2 7" °
    Ringraziato 4,889 volte in 2,566 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcopacca Visualizza il messaggio
    Tutto corretto?
    Non c'è bisogno di usare l'Abyss kernel..
    Puoi fare tutto dalla recovery del NOTECORE....
    Fai i tre wipe di rito, e flash della Rocket..
    Ultima modifica di Gerryb182; 08-08-12 alle 10:40
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Gerryb182 per il post:
    marcopacca (08-08-12)
  6. #64
    Quote Originariamente inviato da Gerryb182 Visualizza il messaggio
    Se vai qui però https://www.androidiani.com/forum/mo...to-2012-a.html le istruzioni di installazione dicono un'altra cosa....
    Whenever you do a FullWipe:
    - install Abyss Kernel 4.2
    - boot back in Recovery (find it under 'advanced')
    - now FullWipe!!!
    - Flash ROM
    - reboot system
    -...you are done
    ==> ONLY, ONLY, ONLY FullWipe with Abyss Kernel 4.2 installed!!!! NEVER, NEVER, NEVER Full Wipe with CF-root Kernel installed!!!
    Quindi il problema è con CF-root kernel, mentre il Notecore è da considerarsi sicuro come l'Abyss?
  7. #65
    Riserva Navajo
    - now FullWipe!!!
    - Flash ROM
    - reboot system
    -...you are done
    queste sono le istruzioni di installazione del creatore della rom....abyss non è sicuro perchè non è un kernel ICS..serve solo come supporto al flash e basta...
    il Notecore kernel è sicuro
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
  9. #66
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    Ok, meglio cosi....risparmio un passaggio!
    Da come sono adesso (kernel notecore v7) faccio direttamente full wipe in recovery e dopo flasho la rom, corretto?
    O conviene prima aggiornare il notecore a una versione successiva?
  10. #67
    Riserva Navajo
    io ho provato e testato il kernel del deep clean ICS...
  11. #68
    Androidiano VIP L'avatar di OverDrive
    Jul 2010
    Samsung Galaxy Note
    Ringraziato 217 volte in 182 Posts
    Ciao Andromeda,
    ho visto che hai cmq lasciato in prima pagina secondo post il root alternativo sempre tramite cwm.zip.
    Allora per il semplice root non si ha rischio di brick?
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da OverDrive Visualizza il messaggio
    Ciao Andromeda,
    l'ho lasciato perchè io l'ho utilizzato tante volte e mai un problema...chiaramente sempre se lo utilizzi per i soli permessi di root e poi vai di Mobile odin
  13. #70
    Baby Droid L'avatar di redhatmage
    iPhone 2G-3G-4 | GNexus
    Ragazzi mi hanno reindirizzato qua quindi rifaccio la domanda.
    Ho un gnote XXLRI ITV (sbrandizzato ex OMN) rischio a fare un ripristino tramite comando.software (non passando da recovery ma direttamente dal s.o.)?
    Grazie ^^
    Galaxy Note
    Stock Rom
LinkBacks (?)
  1. 02-09-12, 21:51
  2. 14-08-12, 15:24
