Pagina 44 di 670 primaprima ... 3442434445465494144544 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 6696
[rom] soloilmeglio jb rom "italianote" xxls2
  1. #431
    Androidiano VIP L'avatar di soloilmeglio
    N7100 - N8000
    Ringraziato 1,796 volte in 1,191 Posts
    Io sto usando sony walkman con beats attivato.... grande audio...
    If you like my work and wants to keep the project alive please consider to buy me a glass of red wine or a toy for my dog
    N7100 - N8000
    Quote Originariamente inviato da squall13 Visualizza il messaggio
    Soloilmeglio grazie della risposta, cmq avevo già risolto (ieri sera ero troppo stanco per sfogliare i post precedenti )
    volevo farti una domanda, ma tu quale launcher e quale riproduttore musicale usi di default??...p.s: ogni tanto google maps si impalla e inizia a scattare di brutto
    Per gmaps puó essere dovuto alla frequenza minima dei 100 mhz... setta 200-1400.... io sto cosí.... la 100 mhz non serve a niente non capisco perchè notecore e goku l'abbiano prevista
  4. #433
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da soloilmeglio Visualizza il messaggio
    ho settato a 200Mhz min e 1400Mhz max, ondemand e cfq (dici che cfq va bene o devo mettere deadline o noop?? per essere sincero non sò cosa siano)
  5. #434
    N7100 - N8000
    Lascia cfq:
    I/O SCHEDULERS
    Q. "What purposes does an i/o scheduler serve?"
    A.
    [*]Minimize hard disk seek latency.[*]Prioritize I/O requests from processes.[*]Allocate disk bandwidth for running processes.[*]Guarantee that certain requests will be served before a deadline.
    So in the simplest of simplest form: Kernel controls the disk access using I/O Scheduler.
    Q. "What goals every I/O scheduler tries to balance?"
    A. [*]Fairness (let every process have its share of the access to disk)[*]Performance (try to serve requests close to current disk head position first, because seeking there is fastest)[*]Real-time (guarantee that a request is serviced in a given time)
    Q. "Description, advantages, disadvantages of each I/O Scheduler?"
    A.
    1) Noop
    Inserts all the incoming I/O requests to a First In First Out queue and implements request merging. Best used with storage devices that does not depend on mechanical movement to access data (yes, like our flash drives). Advantage here is that flash drives does not require reordering of multiple I/O requests unlike in normal hard drives.
    Advantages:
    [*]Serves I/O requests with least number of cpu cycles. (Battery friendly?)[*]Best for flash drives since there is no seeking penalty.[*]Good throughput on db systems.
    Disadvantages:
    [*]Reduction in number of cpu cycles used is proportional to drop in performance.
    2) Deadline
    Goal is to minimize I/O latency or starvation of a request. The same is achieved by round robin policy to be fair among multiple I/O requests. Five queues are aggressively used to reorder incoming requests.
    Advantages:
    [*]Nearly a real time scheduler.[*]Excels in reducing latency of any given single I/O.[*]Best scheduler for database access and queries.[*]Bandwidth requirement of a process - what percentage of CPU it needs, is easily calculated.[*]Like noop, a good scheduler for solid state/flash drives.
    Disadvantages:
    [*]When system is overloaded, set of processes that may miss deadline is largely unpredictable.
    3) CFQ
    Completely Fair Queuing scheduler maintains a scalable per-process I/O queue and attempts to distribute the available I/O bandwidth equally among all I/O requests. Each per-process queue contains synchronous requests from processes. Time slice allocated for each queue depends on the priority of the 'parent' process. V2 of CFQ has some fixes which solves process' i/o starvation and some small backward seeks in the hope of improving responsiveness.
    Advantages:
    [*]Considered to deliver a balanced i/o performance. [*]Easiest to tune.[*]Excels on multiprocessor systems.[*]Best database system performance after deadline.
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
  6. Il seguente Utente ha ringraziato soloilmeglio per il post:
    squall13 (23-08-12)
  7. #435
    N7100 - N8000
    Scusa ho dimenticato gli svantaggi del cfq
    Disadvantages:
    [*]Some users report media scanning takes longest to complete using CFQ. This could be because of the property that since the bandwidth is equally distributed to all i/o operations during boot-up, media scanning is not given any special priority.[*]Jitter (worst-case-delay) exhibited can sometimes be high, because of the number of tasks competing for the disk.
  8. #436
    N7100 - N8000
    Iniziato test batteria con notecore 14... fine giornata configurazione e risultati
  9. #437
    Androidiano L'avatar di tmax07
    Jun 2009
    Secondo mè il notecore 14 va bene ma ha il solito problema. ...se navighi consuma come un pazzo. .... Ma oggi sono in un posto che non prende bene non è affidabile il mio consumo anche xè da questa mattina dalle 07.30 ad ora 11.40 sono al 87% ricordo sempre con notecore 14. ......
    Ultima modifica di tmax07; 23-08-12 alle 12:42
  10. #438
    Androidiano VIP L'avatar di Ghost277
    Acapulco
    S2,Note1,Note2
    Ringraziato 631 volte in 425 Posts
    Leggi 10 post indietro.....
    Giornooooo Solo ma come ingrandisco le icone? C'e qualvhe procedura?
    Inviato dal mio mixed Rom v 3
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  11. #439
    N7100 - N8000
    Quote Originariamente inviato da SimNote Visualizza il messaggio
    Se vuoi tutto piú grande metti a 320 dpi
  12. Il seguente Utente ha ringraziato soloilmeglio per il post:
    Ghost277 (23-08-12)
  13. #440
    Acapulco
    S2,Note1,Note2
    Solo..ehmmm...perdonami ancora onde evitare un casino...ma lo setto da root explorer giusto?
    Grazie ancora x la tua immensa disponibilità
    [SIGPIC][/SIGPIC]
