Pagina 35 di 80 primaprima ... 25333435363745 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 791
[ROM] [08.09] Chrack's di ICS 4,04 XXLRQ DBT V15 (Aroma + OTA Updater)
  1. #341
    Androidiano VIP L'avatar di jokerpoker1
    latina
    mitico galaxy note 2
    Ringraziato 1,255 volte in 943 Posts
    R: [ROM] Chrack´s ICS 4.04 XXLRK DBT V14 (Aroma)
    Quote Originariamente inviato da OverDrive Visualizza il messaggio
    Fatemi capire... Si deve scaricare o no via ota? E poi come si installa? Si perdono i dati? Thx!
    Io l'ho scaricata da pc,adesso attendo che il padellone sia carico..
    Una volta carico fai i tre wipe e flash rom
    I dati li perdi con i 3 wipe,fatti un back up delle applicazioni con titanium o app backup e restore
    E reinstalla solo le applicazioni...se hai documenti di lavoro,musica,foto o altro che non vuoi perdere copiali su pc...io copio anche il nandroid su pc...cosi per sicurezza..
    Se non vuoi perdere i dati potresti provare a fare un backup delle applicazioni+dati con titanium e reinstallare il tutto dopo il flash..in caso qualche applicazione ti andasse in crash puoi sempre cancellare i dati di quella singola applicazione.
    Ad ogni modo io preferisco ripartire con una situazione pulitissima...quindi i dati li perdo volentieri...ci metto un pò di più a riconfigurare...ma non m'interessa...
    da un'androidiano
    Androidiano VIP L'avatar di fashion79
    Ringraziato 77 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da jokerpoker1 Visualizza il messaggio
    da un'androidiano
    Ho flashato e recuperato i dati con mubackup pro.
    Un problema: non trovo dove poter scegliere tra collegamento MTP o USB STORAGE
  4. #343
    latina
    Quote Originariamente inviato da fashion79 Visualizza il messaggio
    Hai avuto problemi a reinstallare i dati?
    nessuna chiusura forzata?
    hai fatto solo i tre wipe?
    per mpt o usb non sò aiutarti poichè ancora non flasho....come ti sembra?
  5. #344
    Non ho trovato alcuna differenza. Per adesso sono con Notecore quindi la fluidità è un pò più marcata dello speed.
    Nelle impostazioni non trovo dove poter cambiare la modalità di collegamento USB in modo definitivo
    Trovato, sono cieco
    Nessun problema per dati, ne wipe ne chiuasure forzate.
    Adesso provo il tema WiFi
    Ultima modifica di fashion79; 09-09-12 alle 01:08
  6. #345
    Non c'è più la galleria ginger. C'è solo la galleria ICS.
    Se voglio cambiare lo sfondo del deskto: tutto ok. Se decido di cambiare lo sfondo della schermata di blocco vado in impostazioni/display/cambia schermata di blocco: non c'è la galleria ics ma solo quella wallpaper.
  7. #346
    Tutto risolto
  8. #347
    latina
    Tutto risolto
    Buongiorno fashion....
    Prime impressioni e differenze dalla v14?
    da un'androidiano
  9. #348
    da un'androidiano
    Ciao joker, considera che stanotte ho dormito
    Stamattina ho riflashato la ROM e questa volta ho installato tutto da Aroma. Finalmente è tornato tutto al suo posto. Per adesso sto ancora configurando.
    Una cosa che ho notato è l'assenza nelle impostazioni delle selezioni nofrills, fast dormancy, usb switch, quick panel setting . Chrack ha preferito metterle separatamente tra le applicazioni. In questo modo alcuni di loro ricevono gli aggiornamenti dal market. Non trovo però fast dormancy e per disabilitarlo ho dovuto fare *#9900#.
    Per il resto sto ancora configurando. Ho notato come CF kernel sia più fluido dell'ultimo notecore.
    A presto per aggiornameti
  10. #349
    latina
    Grazie delle info
    Peccato che il CF kernel non sia safe
    Cmq con lo speed hai visto che risultati con la chrack's v14?
    da un'androidiano
  11. #350
    Grazie delle info
    da un'androidiano
    Si, certo ottimi risultati. Cmq su XDA dicono che il CF è safe
