Utente della settimana: 9mm con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 19 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 9 di 28 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 280
[Kernel][Roms][STOCK/CM9/CM10][Aroma]Dual Boot 5Roms G-Note GT-N7000
  1. #81
    Androidiano L'avatar di cic1
    Jan 2011
    OnePlus One
    ...che sto testando ...
    Tu hai problemi ad installare sulla Rom3??? Io non riesco ... pare si corrompa data.img o cache.img ...
    Quote Originariamente inviato da darboc Visualizza il messaggio
    Dimenticavo
    Uscita la 2.1
    OPO 64Gb
    [Rom]CYANOGENMOD12- Nightly
    Senior Droid L'avatar di darboc
    Ringraziato 131 volte in 93 Posts
    Si ha un bug
    Uscita la 2.1b
  4. #83
    Samsung Galaxy Note GT-N7000
    Una domanda, io in questo momento ho la ROM Utacka. Poi ho un backup della ROM TouchWiz, volendo si potrebbe ripristinare questo backup per avere il dualboot oppure si deve necessariamente installare una ROM in formato .zip?
  5. #84
    Quote Originariamente inviato da manu.leo Visualizza il messaggio
    Bella domanda, forse l'unica cosa che ancora devo testare Hahaha.........
    Comunque premesso che al massimo non funziona, quindi nessun rischio, poi nandroid backup per pararsi le chiappette
    Fai cosi:
    -FIasha lo script
    -crei con lo script la partizione(mount system/cache) che ti intreressa metterci il Restore, check - on dei vari wipes mi raccomando
    -Dopodiche se lo script non ti da errori, senza Reboot da cwm fai il restore, che dovrebbe inseritelo nella ROMx da te partizionata
    -Riflashi lo script
    -Scegli la default ROM
    -Flashi il kernel che ti gusta
    -Reboot
    -Fatto
    Facci sapere
    Prego
    Ultima modifica di darboc; 10-09-12 alle 15:44
  6. #85
    Bologna
    Samsung Galaxy Note 4 Gold
    Ringraziato 31 volte in 25 Posts
    Ciao a tutti avrei una domanda. Sebbene mi sia letto filo e per segno la guida sia qui sul forum sia su xda non riesco mai ad usare il dual boot
    Quello che vorrei fare sarebbe passare all'occorrenza da una Rom tw derivata ad una Aosp. Ora monto la soloilmeglio v4 e le vorrei "affiancare" la paranoid modificata da sfattucci. Il mio problema è che non capisco come fare tutto ciò pur seguendo le guide. Terminata la procedura infatti non mi si avvia nessuna delle due Rom. Chiederei gentilmente a qualcuno esperto di indicarmi passo a passo i procedimenti. Grazie
  7. #86
    Quote Originariamente inviato da superlegno Visualizza il messaggio
    Semplicissimo:
    facciamo l'ipotesi che tu voglia tenere la quartona su phone
    -flash dualboot
    -tools
    selezioni dove vuoi installare la rom es:rom1 internal
    -salta la pag.1
    -seleziona tutti i wipes
    -seleziona mount system mount cache
    -mount partition FONDAMENTALE
    -next...... e lo script parte.....
    -controlla che non ci siano messaggi d'errore (altrimenti ripeti dall'inizio)
    -deseleziona reboot
    -next
    -sei in CWM da qui installi la tua nuova rom ,nel tuo caso rom+gapps normalmente
    -flasha aroma dualboot di nuovo
    -select default booting rom
    -selezioni sd card as default
    -selezioni show dualboot menu allo start
    -don't share data
    -yes(alla richiesta di flashare kernel)
    -scegli il kernel
    -next
    -metti la spunta a reboot
    quando lo schermo diventa nero premi continuativamente tasto home fino a che il logo GT-n7000 scompare
    -appare menu CWM con le varie rom
    -scegli rom1
    ENJOY
    testato e funzionante
    fiiiiuuuuuuu............tutto di un fiato l'ho scritto
    fammi sapè.......
  8. Il seguente Utente ha ringraziato darboc per il post:
    superlegno (10-09-12)
  9. #87
    Bologna
    Semplicissimo:
    -flash dualboot
    -tools
    -salta la pag.1
    -deseleziona reboot
    -next
    -don't share data
    -scegli il kernel
    -next
    -scegli rom1
    ENJOY
    fammi sapè.......
    Intanto ti ringrazio poi appena è carico il padellone procedo con il flash e ti faccio sapere
  10. #88
    per esperienza ti consiglio se qualcosa dovesse andare storto prima di fare qualsiasi cosa posta gli eventuali problemi,in quanto stì c##o di dualboot son belli e cari ma rompono i maroni non scrivendo un file,o cose simili, ma le correggiamo a mano eventualmente
  11. #89
    Bologna
    Ok.. Se dovessi trovare degli errori in fase di flash li posteró... Con il procedimento che mi hai descritto prima quindi non perdo i dati della quartona vero?
  12. #90
    se lo script non ti segnala errori, NO
    vai tranquillo
