Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 58
questa assenza di csc è un problema?
    Senior Droid L'avatar di gitar
    Mar 2011
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Caro Andromeda mi hai già risposto ma non ho capito!!questa assenza di csc è un problema?
    Riassumo brevemente :
    Ho messo ics partendo da ginger LC1 già rootato e poi kernel chain per ics. Tutto ok per ora.
    Poi sono venuti fuori i problemi brik allora ho controllato il csc (che so già essere tedesco).
    Ho provato a vedere il CSC Con *2767*4387264636#
    Ma mi da errore. Dice : Problema di connessione o codice MMI non valido.
    Allora Tu mi hai detto "deep clean ICS e poi root con singapore procedure...trovi tutto in sezione modding ": ma il deep clean ics non è per quelli che stanno in ginger???
    Devo allora forse seguire questa altra guida ?
    https://www.androidiani.com/forum/mo...laxy-note.html
    e poi singapore per il root?
    Oppure mi conviene restare fermo ? Se questo assenza di csc non è indice di un problema a rischi brik allora aspetto.
    Tu che ne pensi?
    Grazie infinite
    Androidiano VIP L'avatar di vampireblood
    Galaxy Nexus
    Ringraziato 408 volte in 374 Posts
    deep clean ics va bene anche se sei già in ambiente ics...solo che devi stare attento per questo fatto dei brick...se vuoi fare il deep clean 2 allora flasha il kernel di angelo il siyah 4.2 final se non erro e fai il deep clean...come detto trovi tutto in sezione modding...comunque se non crea problemi se ti fa telefonare e tutto il resto non è un problema...
    Mar 2011
    Vorrei uscire da una possibile situazione a rischio brick e ho paura di entrare in recovery..
    Galaxy Nexus
    allora ti spiego quello che ho fatto io stamattina...io ero con la LPY rootata con singapore procedure ma siccome moddo molto il mio terminale e per questo sono spesso in recovery ho preferito non sfidare troppo la sorte e rimettere gb allora ecco la procedura da me fatta: flash diretto della KKA senza alcun wipe, root della KKA, deep clean 2 con flash di nuovo della KKA, root di nuovo e flash tramite mobile odin della LC1(quella tedesca che preferisco di più) e infine flash del kernel per LC1...et voilà...tu però poi puoi flashare la LB1 italiana se vuoi...è un consiglio ed è la procedura che ho fatto io sul mio note e ora funziona una meraviglia, non mi assumo alcuna responsabilità per un eventuale malfunzionamento o problema...
    Mar 2011
    Ho capito... Io non ho mai moddato il telefono, solo fatto root e firmware stock. Mi secca ritornare a ginger. Magari un deep clean giusto e poi un flash di ICS senza kernel chain che pare sia problematico
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da gitar Visualizza il messaggio
    il problema non è di chain ma del kernel stock ICS quindi attenzione
    Galaxy Nexus
    anche quello stock ha dato problemiè proprio il firmware/kernel stock che danno problemi...puoi fare anche così, cioè deep clean 2 e flash diretto di ics (io l'ho fatto l'altro giorno quando ancora questo problema era circoscritto e mi è andata bene)...
  9. #8
    Mar 2011
    Il deep clean 2 è quello di ginger, ma io sono su ICS!!
    che mi consigliate di fare esattamente?
  10. #9
    Galaxy Nexus
    ascolta, è la stessa cosa, soltanto che qui non hai i tre file ma solo uno...il PIT lo devi usare e la repartition la devi flaggare...
  11. #10
    Mar 2011
    ma quale è la guida esattamente? insomma:
    per chi è in ICS e vuole ripulire tutto (evitando brick) che deve fare?
