Utente del giorno:hobin con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore Utente della settimana:megthebest con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni Utente del mese:bluemask con ben 33 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
[STOCK ODEX][ ROOT ][MOD] OFFICIAL LRG_DBT/LRI_ITV Android 4.0.4
ATTENZIONE ATTENZIONE ATTENZIONE
1)IL BUG DEL KERNEL NON È STATO ANCORA RISOLTO
2) ENTRAMBI I FIRMWARE LRG/LRI SONO LA STESSA REVISIONE build.changelist=811902, IL KERNEL CFROOT LRG FUNZIONA SENZA NESSUN PROBLEMA ANCHE SU LRI (TESTATO)
1.a Pre installation : (For clean installation, optional)
- Make backup with TB or other same app.
- First flash GB ROM if you are on any other ICS/Custom ROM
- wipe cache, data from recovery
1.b Final Installation
- Download ICS ROM, and extract it to .tar file
- Download Odin, open it
- select PDA tab and point to ROM file. Leave Re-partition, pit, CSC, Phone tab unticked (see Image below)
- Switch off device, Put in download mode (Vol down + Home + Power)
- completely close kies, Anti virus if running
- Connect device to PC
- ID com port shud turn yellow (not shown in image)
Now hit Start
PS:File section name in above image is for demonstration only, you will have according downloaded ROM
After reboot, you will see screen showng android updating, then will install some application.
RILASCIATO KERNEL BY CHAINFIRE!, pacchetto zip che contiene il .tar che contiene il file zImage, quindi versione Odin. ATTENZIONE: Flashato con ODIN PC attiva il triangolo giallo, Flashato con Mobile ODIN può portare a problemi al WI-FI e alle APK che richiedono i diritti di Root.
DIRITTI DI ROOT
NOTA BENE: SCEGLIERE SOLO UNO DEI DUE METODI, eseguire prima il classico e poi l'alternativo comporta broblemi al wi-fi e alle apk che richiedono il root!
Uomo avvisato...
Metodo CLASSICO - solo Root senza Recovery
1) Scaricare CWM zip, posizionarlo nella SDcard ESTERNA (indi per cui, compratevela!) & SUPERSU-Busybox-Installer.zip, posizionarlo a scelta (memoria esterna o interna è uguale)
2) Riavviare in Recovery
3) Scegliere "apply update from external storage". (Usare vol + o vol- per selezionare, power per invio)
4) Scegliere CWM.zip e aspettare finchè non appare la CWM recovery TOUCH.
5) Scegliere "install zip from sdcard" (Da questo momento usare le dita)
6) Scegliere e Installare "SUPERSU-Busybox-Installer.zip"
7) Riavvia
8) Finito! ora il telefono è Rootato!
Aprire "SuperSu" per aggiornare i binari e l'applicazione.
Metodo ALTERNATIVO - Root e Recovery (tramite kernel CF-Root)
1) Scaricare CWM zip, posizionarlo nella SDcard ESTERNA (indi per cui, compratevela!) & CF-Root-SGN_XX_DBT_LRG-v5.6_RECOVERY.zip, posizionarlo a scelta (memoria esterna o interna è uguale)
4) Scegliere "CWM.zip" e aspettare finchè non appare la CWM recovery TOUCH.
6) Scegliere e Installa "CF-Root-SGN_XX_DBT_LRG-v5.6_RECOVERY.zip"
7) Riavvia
8) Finito! ora il telefono è Rootato, tramite Kernel CF-Root!
Con entrambi i metodi il telefono acquisirà i diritti di Root, quindi occhio!
MOD SPECIFICHE
Varie modifiche al telefono (LRG): suoneria non incrementale/ noise suppression etc etc
per installarle su kernel notecore: link istruzioni
Thanks to: poolakkal Suresh per la mod che permette di registrare MoWeb per il tool che permette di applicare le altre mod padlad per la mod Mms
Info aggiuntive pacchetto singolo in formato tar.md5, contenente:
sbl.bin (bootloader secondario)
factoryfs.img (il firmware vero e proprio)
modem.bin (modem radio)
hidden.img (boh!?, chi mi spiega una buona volta che è sta partizione mi fa contento!)
cache.img (CSC)
zImage (kernel)
Product Code DBT
PROBLEMI NOTI
al momento ci sono 3 possibili problemi (possibili perchè non a tutti succede).
1) Problemi al wifi e alle apk dche richiedono il root dopo aver installato il kernel Chainfire.
2) SOLO PER LRG - Problemi della tastiera (ad ogni immissione con la tastiera qwerty compare la scritta "null")
3) Problemi con la connessione dati del telefono
SOLUZIONI
1) Se dovesse presentarsi basta rieseguire il flash del firmware con ODIN PC (previo wipe cache e dalvik da recovery), poi eseguire ESCLUSIVAMENTE la procedura alternativa per il root, e non ci saranno problemi (già specificato nella guida).
2) Seguire questa miniguida, e si risolve tutto senza eseguire un ulteriore flash.
PREMESSA: bisogna aver installato QUESTA versione LRG ANDROID 4.0.4
a)Seguire la procedura alternativa in prima pagina e fai il root. (NECESSARIO PER L'OPERAZIONE)
b) Con Root Explorer eliminare le seguenti applicazioni dalla cartella system/app. Passaggio necessario a fare spazio per il punto 3. NOTA BENE: queste sono quelle che ho eliminato io perchè so di non usarle, volendo si possono eliminare anche altre applicazioni. Chi sa cosa sta facendo può farlo in autonomia.
c)Infine, da recovery (avanzata) eseguire:
c1) Wipe cache
c2) Wipe dalvik
c3) Flash di questo pacchetto.
Al riavvio sarà tutto sistemato!
3) Per quelli che non avessero installato da una situazione pulita (factory reset).
Può capitare che l'importazione delle impostazioni degli APN non vada propriamente a buon fine. NIENTE PANICO!, basta ricreare dalle impostazioni un nuovo APN con le medesime impostazioni del precedente, riavviare, e magicamente il problema si risolverà da solo! non dimenticate alla fine di tutto di cancellare il vecchio APN che ha creato l'incompatibilità.
PS: ragazzi, le dita non hanno nessun bug del kernel, quindi cliccate il thanks in piena sicurezza, mi raccomando.
Ciao misha, l'ai provata sai dirmi come và e che consumi ha per la batteria? vantaggi e novità su questa rom quali sarebbero, purtroppo non mastico l'inglese.....
è un po presto per fare domande del genere, visto che è uscita da nemmeno 6 ore.
io nel frattempo aspetto feedback per il bug del kernel, solo allora procedo al flash
