Pagina 15 di 19 primaprima ... 51314151617 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 186
[ROM][JB][KANG]Asylum AOKP JB Build 01[08-30-2012] Fantastica
  1. #141
    Androidiano L'avatar di francisti
    Mariano comense
    Galaxy NOTE... spettacolo puro
    Quote Originariamente inviato da Meda Visualizza il messaggio
    aggiornata la prima pagina:
    Asylum AOKP Jelly Bean V.3 ultima release 06/09/2012
    3 wipes e via oppure formatti anche EMMC?
    Androidiano VIP L'avatar di Meda
    Samsung Galaxy S7 edge SMG935F
    Ringraziato 583 volte in 434 Posts
    Quote Originariamente inviato da francisti Visualizza il messaggio
    Dipende da dove sei:
    se sei già in aokp e ti va tutto ok puoi anche solo fare wipe cache e dalvik, poi flash rom e gapps
    se sei già in aokp e vuoi una istallazione pulita per sistemare un po' di cose, allora fai i 3+3 wipe-format.Poi flash rom e gapps
    se sei in una altra rom, verifica di avere un kernel sicuro poi fai wipe-format 3+3, poi rom e gapps
    in ogni caso non formattare la emmc. è una soluzione estrema.
    E comunque in ogni caso prima di tutto fare un nandroid backup della rom su cui operate e un backup delle apps sulla sd esterna (con titanium o app2zip, salvo poi reistallare solo le app senza i dati perchè possono confliggere)
    Ultima modifica di Meda; 06-09-12 alle 13:03
    ____________________o____________________
    [ROM&KERNEL]: Sempre alla ricerca della migliore combinazione
  4. #143
    Mariano comense
    guarda ieri ho fatto un Deep clean nonostante provenissi dalla Stunner che non è una derivata stock quindi non soffre del bug..
    Adesso faccio cmq i 3 wipe e i 3 format e procedo...
    Grazie!
  5. #144
    Mariano comense
    scusa meda... una domanda... per cambiare i DPI? io prima avevo la Asylum ma con installazione aroma... e mi sembra che lo chieda in fase di installazione.. qui ho spippolato in vari menu ma non trovo dove si modifica...
  6. #145
    Scarica dal market ROM toolbox e usa questa app, ma se puoi evita di settare dpi diversi da 320, 240, 213 o 160. Usa solo questi perchè altri settaggi hanno dato problemi con le app del market.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Meda per il post:
    francisti (06-09-12)
  8. #146
    Mariano comense
    nono.. mi va benissmo la 320... quella di default.... solo che dai vari manu non c'è modo di settare.. tnx!
  9. #147
    Ringraziato 31 volte in 31 Posts
    Concordo. Meglio usare i settaggi standard.
    Aggiungo che io uso 280 (che è il massimo che RomToolbox fa mettere con la slide) e finora non ho particolari problemi (anche se la uso da poco).
  10. #148
    Nei menu (della ROM-sistema) non c'è il settaggio.
    Ma come l'ha messa a 320?
    Io non ci sono riuscito nemmeno con Rom Toolbox (e non voglio toccare il build.prop "a mano" perché già una volta ho incasinato un po' di cose.
    Di default dovrebbe essere 213 (o 240, non ricordo più).
  11. #149
    Segnalo la mia esperienza, se può servire.
    Dalla versione precedente (la 2) ho fatto (oltre al nandroid-backup giustamente consigliato) solo i wipe cache e dalvik e, per ora, va tutto bene.
    Il kernel di default mi dava però solo pochi satelliti GPS e ci metteva troppo a fissare. Ho messo l'ultimo HydraCore (3.5) ed è andato tutto ok.
    Rimane solo il problema dei video 1080.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato holden72 per il post:
    Meda (06-09-12)
  13. #150
    Apr 2010
    ragazzi un consiglio adesso ho la cm9 che dite passo a questa rom?con comsumi come siamo messi? a me adesso il note dua quasi 2 giorni sma chiamate e dati attivi...
    questa come va?ha il thetering usb?
