Utente della settimana: elmegio con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 37
[MOD] Style S3 in Italiano (QuickPanel Settings in agg.)
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di giuros77
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Ringraziato 2,200 volte in 987 Posts
    Quote Originariamente inviato da soloilmeglio Visualizza il messaggio
    Prova a mettere 1.7 (con path settata), decompila e ricompila senza modifiche e vedi se va.
    Se sì, riprova con gli strings modificati e vedi...
    Ciao soloilmeglio.
    Ne approfitto anch'io:
    a me funziona tutto (cioè ricompilo e signo il file senza alcun errore), ma quando lo vado a sostituire sul terminale mi da l'errore "Il programma Int. uten. sist. è stato arrestato".
    Mi manca qualche passaggio?
    Edit: ho java 1.7, path settata e sdk installato.
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Anche questo tool lo decompila, lo ricompila e lo signa...
    Ma quando lo metto sul telefono mi restituisce il solito errore.
  4. #13
    Androidiano L'avatar di ogeid79
    Ringraziato 63 volte in 35 Posts
    Con path settata significa che in fase di installazione devo dargli una specifica cartella di destinazione? Perché io fino ad ora ho sempre lasciato quella di default..
    Xiaomi Mi4c 3-32 (Cyanogenmod 13.0 - Android M - Team Superluminal)
  5. #14
    Androidiano VIP L'avatar di soloilmeglio
    N7100 - N8000
    Ringraziato 1,796 volte in 1,191 Posts
    Quote Originariamente inviato da ogeid79 Visualizza il messaggio
    no intendevo settare la path della 1.7 tra le variabili d'ambiente
    If you like my work and wants to keep the project alive please consider to buy me a glass of red wine or a toy for my dog
  6. #15
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Scusa se ti stresso, non hai proprio idea di come poter risolvere?
    Ormai penso di averle provate tutte...
  7. #16
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Vai in Risorse del Computer/proprietà/avanzate/variabili d'ambiente.
    In variabili di sistema trovi la voce path.
    Aggiungi la stringa:
    C:\Programmi\Java\jdk1.7.0;
  8. Il seguente Utente ha ringraziato giuros77 per il post:
    ogeid79 (14-09-12)
  9. #17
    N7100 - N8000
    nella path devi includere la cartella \bin, consiglio di andare nella cartella di installazione di jdk fino ad aprire la cartella bin, copiare il percorso completo e incollarlo aggiungendolo a quelli già presenti nella path, alla fine deve essere questo: C:\Programmi\Java\jdk1.7.0_**\bin
    oppure
    C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_**\bin
    oppure
    C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.7.0_**\bin
    dipende da dove te lo ha installato (gli asterischi si riferiscono alle due cifre che contraddistinguono la versione)
    per verifica finale da prompt in qualunque posizione digita java -version, e avrai come risultato la versione di java installata.
    Ultima modifica di soloilmeglio; 14-09-12 alle 13:54
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato soloilmeglio per il post:
    giuros77 (14-09-12),ogeid79 (14-09-12)
  11. #18
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    oppure
    oppure
    Io come path avevo inserito C:\Programmi\Java\jdk1.7.0_07 senza \bin...
    Dici che può essere quello il problema?
    Riprovo...
    Edit: nulla, non va.
    Penso sia un problema di ricompilazione, perché ho provato a decompilarlo e ricompilarlo senza apportare nessuna modifica e anche in questo caso va tutto liscio, ma sul telefono continua a non funzionare...
    Ultima modifica di giuros77; 14-09-12 alle 14:10
  12. #19
    N7100 - N8000
    Quote Originariamente inviato da giuros77 Visualizza il messaggio
    Riprovo...
    fai upload mandami link dell'apk non modificato
  13. Il seguente Utente ha ringraziato soloilmeglio per il post:
    giuros77 (14-09-12)
  14. #20
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    https://dl.dropbox.com/u/33713021/criskelo-res.apk
    Grazie!
    Scusa se mi sono impuntato, ho la testa dura!!
