Pagina 38 di 113 primaprima ... 2836373839404888 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 1123
[ROM][HYBRID] Delirium n7000 [CM10UNOFFICIAL][JB 4.1.1]
  1. #371
    Androidiano VIP L'avatar di Sfattucci
    Caserta
    Tab S2 T715, S8 Plus, Gear S
    Ringraziato 6,165 volte in 2,803 Posts
    A tutti quelli che hanno scaricato la 1.1, o trovano una galleria JB in rete ( non ditemi che è difficile ), o si scaricano la versione online con galleria aggiornata a quella con i soliti bug, e la solita che trovano in tutte le JB AOSP/AOKP/ecc ecc, per ora, poi ... non si sa mai.
    Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
    Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
    Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
    Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
    Tradotto per un inesperto?
  4. #373
    E scusate un'altra domanda da novellino... Viste le continue fritture c'è un modo rapido per portarsi dietro le impostazioni date in precedenza?
    Grazie :-)
  5. #374
    Androidiano VIP L'avatar di Meda
    Samsung Galaxy S7 edge SMG935F
    Ringraziato 583 volte in 434 Posts
    Quote Originariamente inviato da maulop Visualizza il messaggio
    Sfatt purtroppo Gtalk anche se sembra funzionare quando fai una video chiamata squilla normalmente ma l`interlocutore non riceve alcuna chiamata... inoltre con la versione 1.1b funzionera' la videocamera ora non registra nulla!!
    Grazie per la pazienza!!
    è risaputo che sulle aosp per ora le videochiamate non funzionano, penso l'unico modo di videochiamare sia tramite voip.
    ____________________o____________________
    [ROM&KERNEL]: Sempre alla ricerca della migliore combinazione
  6. #375
    HTC HD2 / Galaxy Note
    Ringraziato 53 volte in 50 Posts
    puoi fare un backup delle impostazioni paranoid... però poi devi copiarti la cartella con dentro il file del backup... e salvarla sulla sd...
    successivamente ti basterà ricopiare la cartella nella posizione originale e ripristinare dalle opzioni paranoid
    Delirante col suo Galaxy Note "Sfattucciato"
  7. #376
    Caserta
    Quote Originariamente inviato da LuigiV Visualizza il messaggio
    Grazie :-)
    La paranoid crea direttamente da impostazioni, backup e restore delle imp. Poi se parli di tutti i programmi, dati, impostazioni di apex.nove.o altri ... mi parlano tutti di Titanium, io non uso importare i dati e altre cose. per quei due settaggi che uso, preferisco farli a mano. Il resto sono tutti file che vado a sostituire ad installazione avvenute per tutte le altre impostazioni.
  8. #377
    Caserta
    Quote Originariamente inviato da Betternet Visualizza il messaggio
    Ecco lui è più nello specifico delle imp di paranoid
  9. #378
    Caserta
    Che ora la cam che c'è fa foto di soli 3mpx, per ovviare alproblema o vi scaricate la versione 1.1b e riflashate, o semplicemente recuperate il file gallery2.apk da andare a sostituire nella cartella system/app ( con i dovuti permessi di esecuzione al file e con relativo reboot del sistema dopo aver compiuto l'operazione ) da qualche rom jb cm10/AOSP/PARANOID 2.xx che avrete sicuramente nell'hd e vi risolvete almeno per ora il problema dei megapixel. Ma dovrete rinunciare, almeno fiche qualcuno non trova la soluzione, alla sync per picasa e al salvataggio delle foto in automatico sulla sd esterna. Ripeto, meglio questi bug, che quello con la 3 mpx.
  10. #379
    eheheh
    perchè purtroppo quelle non le salvo con titanium... e ho dovuto fare a mano visto che il backup te lo fa nella cartella data nella root... praticamente ad ogni flash spariscono
    mentre per altre impostazioni con titanium (se non sono app di sistema) vai tranquillo che salva tutto..
    mentre per quelle di sistema per evitare problemi di vario genere ormai mi rassegno a rifare tutto a mano ogni volta
  11. #380
    Ringraziato 96 volte in 79 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sfattucci Visualizza il messaggio
    sfatucci forse non hai ben inteso il mio primo post.
    io ho risolto il problema di picasa inerente alla galleria dell'ultima cm10 senza cambiare apk, ma solo flashando
    le gapps fixate.
