Pagina 47 di 113 primaprima ... 3745464748495797 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 1123
[ROM][HYBRID] Delirium n7000 [CM10UNOFFICIAL][JB 4.1.1]
  1. #461
    Androidiano VIP L'avatar di Sfattucci
    Caserta
    Tab S2 T715, S8 Plus, Gear S
    Ringraziato 6,165 volte in 2,803 Posts
    Buongiorno cari.
    Mi spiego per la maggior parte che seguono questo guazzabuglio. Partendo dal presupposto che flashare per hobby tutti i giorni porta ad un esaurimento della batteria prima del tempo, usura delle memoria interna del telefono, surriscaldamenti inutili, insomma, lasciamolo respirare. Una rom si stabilizza in un paio di cicli e per vederla nel pien pieno delle sue facoltà, anche più. Tornando a noi, dalla 1.3 le uscite saranno settimanali, ogni lunedì ( perchè è il lunedì, cioè da oggi, sarà il mio giorno libero ( si fa per dire ) dal lavoro. Una settimana di tempo significa che si da il tempo al telefono ( che riduttivo chiamarlo così ) di stabilizzarsi, si evita di usurarlo più del dovuto, e finalmente avrete una batteria più equilibrata nei consumi. La settimana servirà per discutere i problemi e magari risolverli ed avere una quantità maggiore di aggiornamenti, tali da rendere le differenze sostanziali.
    A questo punto che dire, io mi sto finalmente godendo il lavoro ... buona rom a tutti
    Ultima modifica di Sfattucci; 17-09-12 alle 10:34
    Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
    Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
    Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
    Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
    Caserta
    Post in prima pagina finalmente aggiornato del tutto. I file sono tutti in upload ( circa una 50 di minuti alla fine ).
    Ora tocca, a chi ha voglia, solo di "usarla" e di lasciare qualche feed.
  4. #463
    Mar 2011
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    Perfettamente d'accordo. Si potrebbe mettere in prima pagina le cose che nn funzionano ( leggendo il topic si parlava di foto a 3mpx poi risolto ma con problemi sincronizzazione picasa ecc) poichè hai fatto 3 rom in una giornata sono perplesso su cosa alla fine si flasha con la 1.3 . Credo sia utile anche a chi legge per la prima volta questa discussione. Se invece sono io a non aver capito i passaggi chiedo venia e ignora questo messaggio. Ciao e grazie dell'impegno.
  5. #464
    HTC HD2 / Galaxy Note
    Ringraziato 53 volte in 50 Posts
    Ciao Sfatt... ho un problema con la fotocamera.. che avevo anche con la rom precedente...
    apro la fotocamera... inverto con la fotocamera anteriore.. e da quel momento.. non va riesco più a mettere la posteriore o aprire le impostazioni...
    unico modo: elimina dati e cache dal menu applicazioniqualche idea?
    Delirante col suo Galaxy Note "Sfattucciato"
  6. #465
    Caserta
    Quote Originariamente inviato da Betternet Visualizza il messaggio
    Io per installare la 1.3, ho formattato anche la emmc, i tre wipe, i tre format. E la cam funziona, tutto. Tranne giustamente i due bug di sync e salvataggio su sd esterna, ma ha più funzioni.
    Ultima modifica di Sfattucci; 17-09-12 alle 11:40
  7. #466
    Caserta
    Quote Originariamente inviato da pietro811 Visualizza il messaggio
    CHi ha seguito il tread principale, ha visto, le uscite della cyano sono giornaliere, la 1.3 è l'ultimissima, apporta qualche impostazione in più, comunque man mano aggiornerò il tread anche con questo. Il post seguente dove ci sono intanto gli screen, ci sarà il post che parlerà di questo e dei bug riscontrati e magari le soluzioni. Magari si risolve un bug nel tread, magari ne esce un altro e lo si riporta. Ora il punto è che adesso è arrivata alla nightly, usiamo il tempo fino alla RC1, o fino a quando non esce una nightly con fix decenti per migliorare quella che già si ha. Perchè alla base, sempre di 4.1.1 parliamo. E ci sono svariati modi per risolvere i problemi che potranno insorgere. Ecco, il tread, e la settimana di prova, ritengo siano la via giusta
  8. #467
    Androidiano L'avatar di AspirinaG
    Io con questa "release" ho continui crash della Ui. Possibili soluzioni?
  9. #468
    Caserta
    Quote Originariamente inviato da AspirinaG Visualizza il messaggio
    Riscarica la rom, a volte può essere una perdita di dati, già successo. O firare i tre wipe, tre format, e magari piallare anche la emmc previo backup di tutti i tuoi dati su esterna o pc e la reinstalli ( accertandoti che non sia un file corrotto ). Tutto questo perchè ho riscaricato la rom, per verificare personalmente la procedura e la sto usando da un bel po di ore senza avere nessun problema. Tante volte può accadere, ed è successo sei hai letto nel tread, che se fai un restore con titanium oltre che delle app, anche dei dati, può portare a svariati problemi, come quello che hai tu, quindi ripristino solo di app. Altro non saprei dirti, so solo che se capita, una di queste tre e risolvo.
    UPDATE, riprovo a scaricarla anche io e la reinstallo. Ti saprò dire.
  10. #469
    Io sono partito dalla 1.1 su base pulita al massimo. Non ho fatto nessun restore in quanto ho tutto su cloud. Per l update alla 1.3 ho fatto wipe due wipe classici e flash. Giuro che non so cosa possa essere. Oggi provo a piallare tutto.
  11. #470
    Androidiano VIP L'avatar di sharks
    Ringraziato 67 volte in 67 Posts
    Dopo dieci minuti di utilizzo la batteria e alla 83 percento
