Pagina 2 di 21 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 202
[ROOT] GUIDA #2 al root ICS da Recovery stock senza attivare counters !!
  1. #11
    Androidiano L'avatar di carmelor6
    Samsung note 2
    ciao ragazzi , questa procedura è buona per chi come me con la LRQ vuole aver i permessi di root mantenendo il kernel stock ? inoltre perchè alla fine della procedura dice di copiar la cartella EFS e di far il flash di un safe kernel ?
    grazie per le delucidazioni
    Androidiano L'avatar di BEYLERBEY
    Ringraziato 51 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da carmelor6 Visualizza il messaggio
    Perchè la cartella EFS è di vitale importanza in quanto contiene il tuo codice IMEI e tutti i dati per il cellulare.
    Safe-Kernel perchè alcune Rom Stock, su base ics, hanno un problema proprio nel kernel nativo (una è proprio l'italiana ma non ricordo la sigla.
    Anche io ho il cellulare su base Tedesca ed ho fatto la procedura sul mio Note.
    10 secondi e il gioco è fatto.
    Segui la procedura passo-passo ma è tutto molto semplice.
    Come Kernel ti consiglio L'Hydracore oppure Speedmode.
    Se vuoi la guida originale in inglese clicca sul link di XDA.
    Saluti.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato BEYLERBEY per il post:
    carmelor6 (13-09-12)
  5. #13
    Samsung note 2
    Quote Originariamente inviato da BEYLERBEY Visualizza il messaggio
    Saluti.
    Ciao,x prima cosa grazie x la risp. ... Cmq a me interessa aver il root ma mantemer il kernel stock.... Con sta guida si puó far, giusto?
  6. #14
    No.
    Questo kernel di Chainfire per il root l'ho testato sia sulla LRI italiana che sulla LRQ tedesca.. Il vantaggio è quello di essere un kernel per tutte le stock rom.
    Se vuoi tenere il kernel originale, devi comunque flashare il CFROOT di Chainfire per questa stock, quindi cfroot....LRQ..... e la busibox.
    In questo caso ti consiglio di seguire le altre guide.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato BEYLERBEY per il post:
    carmelor6 (14-09-12)
  8. #15
    Androidiano VIP L'avatar di OverDrive
    Jul 2010
    Samsung Galaxy Note
    Ringraziato 217 volte in 182 Posts
    No.
    Scusami... Non ho capito molto bene. Perché nel suo caso non è applicabile?
  9. Il seguente Utente ha ringraziato OverDrive per il post:
  10. #16
    Quote Originariamente inviato da OverDrive Visualizza il messaggio
    Come non è applicabile?
    Se ho risposto che si può usare la procedura su qualsiasi Rom Stock e che l'ho provato sia su quella italiana che su quella tedesca
  11. Il seguente Utente ha ringraziato BEYLERBEY per il post:
  12. #17
    Ora ho capito perchè Overdrive mi ha fatto la domanda.
    Allora chiedo scusa e rettifico ma ho risposto da tapatalk e ho letto in fretta e furia e avevo capito che lui voleva flashare il suo kernel originale per il cf root, che cambia in base alla sigla, e che in quel caso doveva usare una procedura diversa usando il kernel cfroot.....LRQ....
    Rettifico: puoi usarlo tranquillamente e ti rimane il kernel stock.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato BEYLERBEY per il post:
  14. #18
    Comunque confermo il fatto di cambiare il kernel, in quanto i kernel ICS stock non sono sicuri.
    Sotto il LINK da XDA
    [KERNEL] Stock Kernel for N7000 - xda-developers
  15. Il seguente Utente ha ringraziato BEYLERBEY per il post:
  16. #19
    Samsung note 2
    Ok ragazzi, adesso ho capito..... Grazie
  17. #20
    Omnia-HD2-Titan-Galaxy Note
    Ho eseguito tutta la procedura qui segnalata:
    ROOT ICS con stock recovery....dovete procurarvi una Micro SD (SD esterna)
    [Download] Root_SuperSU.0.95.Only-signed
    [Download]
    -Copiate Root_SuperSU.0.95.Only-signed nella SD esterna
    -Andate in recovery (vol up+Home+power)
    -Selezionate install zip from ext SD card
    -selezionate Root_SuperSU.0.95.Only-signed che avete copiato nella vostra SD esterna
    -Reboot
    -Ora potrete vedere l'app superSU apritela e fate l'update.
    -Ora come root avete solo SuperSu....per avere il full-root scaricate....
    [Download] Root_Busybox_1.20.2_Only_(No_SuperSU)-S2-Update3-signed
    [Download]
    -Copiate Root_Busybox_1.20.2_Only_(No_SuperSU)-S2-Update3-signed nella SD esterna
    -Andate in recovery , Selezionate Install zip from Ext SD card e selezionate Root_Busybox_1.20.2_Only_(No_SuperSU)-S2-Update3-signed.zip e Flash.
    -Tutto OK fatto !!
    Però all'apertura del superSU non mi ha fatto nessun aggiornamento..ho cmq installato anche "Root_Busybox_1.20.2_Only_(No_SuperSU)-S2-Update3-signed" e fin qui tutto apposto ho root full non ho cmq aggiornato il Kernel ed ho lasciato il suo originale ICS 4.0.4..adesso Play Store mi segnala l'aggiornamento del superSU alla 0.96 e volevo sapere se eseguire l'aggiornamento da Play Store o lasciar stare la versione attuale..
