Pagina 118 di 213 primaprima ... 1868108116117118119120128168 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,171 a 1,180 su 2129
[THEME]& [MODS] Galaxy S3 Style !!!!
  1. #1171
    Senior Droid L'avatar di darboc
    Ringraziato 131 volte in 93 Posts
    R: [THEME]& [MODS] Galaxy S3 Style !!!!
    Quote Originariamente inviato da GigilinE Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti Giorno grande Giuros sto per iniziare l'upload alla rom
    p.s. riguardo al cris che mi hai mandato .. ho preso il tuo value-it e importato nei miei lib.. ma quando compilo erroriii grr ho messo - 1 - 2, -2 , insomma ho provato tutte le combinazioni ma nada.. non lo compila il value del lib è uguale al cris.. mi sto ponendo questo problema perchè a me serve sia a 8 che a 6 toggle
    Ciao, buongiorno
    Hai aggiunto il-2 in una nuova linea oppure sostituito il -1?
    La provo sicuro la tua Rom.....
    Bravo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Androidiano VIP L'avatar di giuros77
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Ringraziato 2,200 volte in 987 Posts
    Quote Originariamente inviato da darboc Visualizza il messaggio
    Giorno ragazzi....
    Ho trovato in giro una mod per variare la trasparenza della status bar...
    La mod è carina quindi eseguiamo......
    Ho provato a eseguirla ma non ha cambiato niente, nonostante abbia correttamente editato i files..:banghead:
    Procedura: partendo ad esempio dal punto in cui è arrivato l'amico dilanmod
    Navigate to your decompiled folder and go to ~/works/SystemUI/smali/com/android/systemui/statusbar/StatusBar.smali
    -7-Search this line :
    codice:
    invoke-direct/range {v11 .. v16}, Landroid/view/WindowManager$LayoutParams;->(IIIII)V
    -8- Above this line, change :
    codice:
    const/16 v16, 0x4
    TO
    codice:
    const/16 v16, -0x3
    -9- Save the file
    -10- Navigate to your decompiled folder and go to ~/works/SystemUI/res/values/drawables.xml
    -11- Search this line :
    codice:
    #ff000000
    Change the value of status_bar_background
    example for completely translucent or 50% translucent
    Completely translucent
    codice:
    #00FFFFFF
    50% translucent
    codice:
    #7f000000
    -12- Save the file
    -13- Recompile SystemUI.apk : java -jar apktool.jar b -f SystemUI signtools/SystemUI.apk
    -14- cd ~/work/signtools
    -15- sign the new apk : java -Xmx64m -jar signapk.jar -w testkey.x509.pem testkey.pk8 SystemUI.apk ../signed/SystemUI.apk
    -16- push the new SystemUI.apk to your phone
    codice:
    adb push ~/works/signed/SystemUI.apk /system/app/SystemUI.apk
    adb reboot
    -17- Enjoy
    screenshot with completely translucent status bar
    Qualcuno ha provato già è funziona?
    Dritte?
    Io no, ma proverò.
  4. #1173
    Ringraziato 188 volte in 103 Posts
    Ciao, buongiorno
    ho provato entrambi i modi xD
  5. #1174
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Il criskelo-res va bene anche per il tuo systemui, per cui puoi usare il mio.
    Poi te lo faccio a 8 toggles...
    Ultima modifica di giuros77; 13-10-12 alle 13:07
  6. #1175
    Essendo sté' procedure tignosissime un cavillo le manda a p.......
    hai prima cambiato i valori di apktool.yml e poi importato .xlm come da procedura oppure il contrario?
    Potrebbe essere questo il prob(spero)
    La provo oggi anche io.... figlia permettendo e ti fò sapere
  7. #1176
    Quote Originariamente inviato da giuros77 Visualizza il messaggio
    Io no, ma proverò.
    Ottimo , allora sicuro funzionerà
  8. #1177
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Per andare sul sicuro fate così:
    Decompilate, aggiungete -2, create la cartella values-it con dentro string.xml, ricompilate, prendete il resource dalla cartella build e buttatelo dentro al vecchio apk.
    Edit: comunque vi ripeto, il criskelo-res dovrebbe funzionare su qualsiasi systemui.
    Rinominate il lidroid, metteteci il criskelo, riavviate e avrete i toggles in italiano.
    Ultima modifica di giuros77; 13-10-12 alle 13:15
  9. Il seguente Utente ha ringraziato giuros77 per il post:
    GigilinE (13-10-12)
  10. #1178
    Ringraziato 47 volte in 43 Posts
    cosa bisogna cambiare per passare dai 6 agli 8 toggles?
  11. #1179
    Io ho risolto molto facilmente eliminando il mio e usando il tuo ahahahha non c'è la faccio piu mi so stancato è una settimana che vedo solo stringhe xD
  12. #1180
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Quote Originariamente inviato da epico Visualizza il messaggio
    Va fatta una modifica ad un xml del criskelo, ma ora non sono al pc e sinceramente a memoria non ricordo il nome del file.
