Pagina 28 di 49 primaprima ... 18262728293038 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 485
[FIRMWARE] LRT 4.0.4 Ice Cream Sandwich Germania Settembre 2012 * New Update *
  1. #271
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da giuros77 Visualizza il messaggio
    Installa un safe kernel con odin (tipo notecore, hydracore, speedmod) e poi levi il triangolo con triangle away.
    Qui la guida: https://www.androidiani.com/forum/mo...e-edition.html
    Se non vuoi attivare il counter: https://www.androidiani.com/forum/mo...-counters.html
    giuros perdonami, ma qual'č la differenza tra i due root? Cos'č il counter? Tu quale mi consigli di seguire?
    Androidiano VIP L'avatar di giuros77
    Localitā
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Ringraziato 2,200 volte in 987 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mau1976 Visualizza il messaggio
    Io ti consiglio il metodo classico con odin...
    Al boot, insieme alla scritta galaxy note, ti comparirā un triangolo giallo con un punto esclamativo in mezzo (vuol dire che il telefono č stato manomesso, ergo problemi se lo porti in assistenza). Tuttavia lo levi con triangle away, con una procedura semplicissima. https://www.androidiani.com/forum/mo...o-warning.html.
    P.s: ogni tanto il tastino cerca e quello thanks vanno pigiati!!
    Comunque trovi tutto in rilievo:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ote-n7000.html
  4. Il seguente Utente ha ringraziato giuros77 per il post:
    Mau1976 (28-09-12)
  5. #273
    CON IL MIO SISTEMA SALTI DUE PASSAGGI:entri in cmw,installi root SupeSu.con odin mobile installi hydra 4.3.avrai fool root in due passaggi.
  6. #274
    May 2010
    Ragā ancora un piccolo aiuto. Ho fatto il root e ho eliminato il triangolo. Ho scaricato i temi e s voice, ora come li installo?
  7. #275
    Localitā
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Quote Originariamente inviato da falco1961 Visualizza il messaggio
    Non pensavo fosse tuo quel sistema! Comunque mi pare sia indicato nel secondo link...
  8. #276
    Localitā
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Li copi sul telefono. Vai in recovery tenendo premuti i tasti volume su+tasto centrale+tasto accensione.
    Poi vai su install zip from sdcard, li cerchi e li installi...
    Quindi back e poi reboot.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato giuros77 per il post:
    Mau1976 (28-09-12)
  10. #277
    Androidiani Power User L'avatar di ntony17
    Localitā
    Plutone
    G Note (PiastrellaPhone)
    Ringraziato 1,673 volte in 1,138 Posts
    I wipe boss:-)
  11. #278
    Localitā
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Quote Originariamente inviato da ntony17 Visualizza il messaggio
    I wipe boss:-)
    Se deve installare solo svoice e il tema non importa...
    edit:
    @mauri76: comunque si, quando installi qualcosa da recovery č buona abitudine fare un wipe cache e un wipe dalvik (in advanced)
    Ultima modifica di giuros77; 28-09-12 alle 14:12
  12. #279
    Qualcuno ha una soluzione al bug delle cartelle sulla touchwiz?
  13. #280
    chiedo scusa il sistema non e' mio.solo che pero' ho letto solo ,per fare il fool root tutti parlano di triangle away,installare dudue file prima.invece : il sistema non e' mio,ma basta installare supersu 09,dopo con odin mobile installi hydra.non avrai nessun counter,nessun triangolo giallo.
