Pagina 43 di 49 primaprima ... 334142434445 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 485
[FIRMWARE] LRT 4.0.4 Ice Cream Sandwich Germania Settembre 2012 * New Update *
  1. #421
    Androidiano VIP L'avatar di AlienwareAR
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Ringraziato 337 volte in 303 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    purtroppo è la solita vecchia storia.....partendo da una base perfettamente pulita (factory reset e/o format sd interna) non si ha nessun problema......garantisco
    Concordo pienamente..!
    Infatti io ho flashato KingDroid v8 solo dopo aver effettuato con successo Deep Clean ICS con base LRT, e successivamente root..
    Riserva Navajo
    giusto...capisco che spesso non si ha voglia di fare un factory reset x rifare tutto da capo....ma quella mezzoretta in piu' persa viene abbondantemente riguadagnata dopo in fluidità e stabilità del sistema
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    AlienwareAR (31-10-12)
  5. #423
    Senior Droid L'avatar di Gilles72
    Ringraziato 136 volte in 103 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlienwareAR Visualizza il messaggio
    Ah.. Visto quello che avevi scritto pensavo avessi messo la KingDroid anche tu come Gilles72:
    In realtà invece, a quanto pare hai problemi di lags sul firmware ICS LRT.. Mah..
    Mi associo a yoshj su sta LRT liscia nuda e pura. L'ho istallata almeno tre volte da Deep clean, con e senza root, con e senza Kernel alternativo, scattini vari, lentezza a ritornare in home quando sono in una applicazione.
    A parità di tutto e di pre-trattamento, se ci flasho una LRI è un'altra storia.
    Pino Mango/Daniele sempre nel cuore
  6. #424
    Ringraziato 84 volte in 73 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gilles72 Visualizza il messaggio
    al di la ddlle mie disavventure passate e della mia scarsa familiarita' col modding devo dire che mi sembra incredibile che un device con un hardware di prim' ordine abbia sti problemi che anche io ho riscontrato.
    mi viene da pensare che in realtà ci sia qualche app che lo blocca.. anche perchè in effetti come dice Andromeda, appena flashata la LRT va che e' un piacere... dopo aver installato le app pero' iniziano lags, impuntamenti e un paio di volte mi ha anche chrashato la TW!
    Quello che ho trovato difficoltoso e' l'utilizzo in velocita' mi manca la reattivita'... il cambio fra una app e un'altra., oppure passare velocemente dal Greader alla rubrica o al telefono... gli impuntamenti ci sono tutti purtroppo....
    Ripeto, me li ritrovo durante uso veloce, oppure mentre scrivo un msg e magari lui controlla mail, oppure arriva una telefonata... il note per un attimo si congela e poi a scatti riparte.. veramente segno di poca affidabilità a mio parere....
    inviato dal mio padellone Galaxy NOTE GTN7000 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di alninek; 31-10-12 alle 20:10
  7. #425
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Salve scusate, io ho flashato la versione forse precedente stock che mi sta dando un po di noie, è sempre la 4.0.4 con touchwiz e galleria s3, mi ha anche dato problemi di brick.. Se volessi flashare questa devo cambiare kernel? Sapreste consigliarmene uno?
  8. #426
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da clAcab Visualizza il messaggio
    Notecore 14.1
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    clAcab (31-10-12)
  10. #427
    Grazie per la velocità di risposta Andromeda, posso flashare tramite odin mobile dopo? E un altra domanda, questa è l'ultima versione del firmware originale? Stranamente quella che ho io ha modificato solo il launcher e la galleria, lasciando invariate le icone come da ics normale, la tastiera per la composizione uguale e tutto il resto... E tra l altro l audio è diminuito! Posso passare a questa o consigli qualcos'altro restando in tema di rom stock? grazie
  11. #428
    Quote Originariamente inviato da alninek Visualizza il messaggio
    Quoto quasi tutto: io la provo senza app, liscia nuda e cruda per circa una giornata intera e mi succede tutto quello che accade a te (l'hai spiegato meglio di me).
    In queste ore progressivamente faccio downgrade verso la LRI e vediamo se trovo quella giusta: ho saltato dalla LRI alla LRT, quindi non conosco le altre intermedie, magari...
  12. #429
    Riserva Navajo
    sicuramente è l'ultima ICS migliore che c'e' stock....in abbinamento con Notecore 14.1 è perfetta o quasi
    altrimenti come custom rom potresti provare la nuova Alliance rom su base LRT
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    clAcab (01-11-12)
  14. #430
    Ti chiedo l'ultima cosa, io nn so come riconoscere la versione della rom che ho ti allego i dati
    VERSIONE BANDA BASE N7000XXLRK, KERNEL 3.0.15-1068447 se.infra@SEP-86#3 SMP PREEMPT tue aug 28......kst 2012 BUILD: IMM76D.XXLRQ
    Posso flashare Notecore 14.1 tranquillamente?
    Immagino che le sigle LRT,LRI ed LRG siano diverse versioni del firmware.. Dove si leggono?
    Grazie sempre
