Utente del giorno: hobin con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 46 di 49 primaprima ... 364445464748 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 485
[FIRMWARE] LRT 4.0.4 Ice Cream Sandwich Germania Settembre 2012 * New Update *
  1. #451
    Senior Droid L'avatar di riccardo1991
    Potenza
    Huawei Ascend P6 Black
    Ringraziato 47 volte in 46 Posts
    R: [FIRMWARE] LRT 4.0.4 Ice Cream Sandwich Germania Settembre 2012 * New Update *
    Ragazzi volevo chiedervi una cosa che non mi ricordo più...scusate se il thread è sbagliato ma mi serviva una risposta urgente e ho scritto sul primo che mi é capitato...allora io ho la lrk con lo speedmod...ora da un paio di settimane quando uso il wifi nn ho problemi...però come uso la connessione del telefono sembra che non carichi mi spiego meglio...cioè ad esempio vado su internet e le freccette non si muovono..infatti poi mi dice impossibile caricare...insomma come se non fosse attivo...poi se ritento qualche volta tipo dopo due tre volte che lo faccio ricaricare si attiva..funziona per una decina di minuti e poi dinuovo si blocca e devo sempre ricaricare piu volte quella cosa prima che si sblocchi diciamo...ora volevo chiedere se volessi cambiare modem quale mi consigliate...e se posso cambiare modem con la stock oppure si puo fare solo con le rom cucinate?grazie e scusate ancora...
    Inviato dal mio Super Note con Tapatalk 2
    Thank you for the Thanks
    Venduto positivamente un Galaxy note n7000 + svariati accessori a NGA9012
    Jun 2010
    Quote Originariamente inviato da riccardo1991 Visualizza il messaggio
    ciao se hai il kernel speedmod puoi flashare il modem tranquillamente,c'è una raccolta dove ci sono tutti i modem
  4. #453
    Potenza
    Quote Originariamente inviato da pietro1987 Visualizza il messaggio
    Grazie della risposta...e per poter flashare tramite odin classico dove lo metto il modem...sempre in pda?
  5. #454
    Androidiano VIP L'avatar di sondra
    Jun 2010
    brianza
    galaxy note
    Ringraziato 654 volte in 527 Posts
    Se hai root con cwm entra i cwm e fai flash da li
  6. Il seguente Utente ha ringraziato sondra per il post:
    riccardo1991 (02-12-12)
  7. #455
    Potenza
    Quote Originariamente inviato da sondra Visualizza il messaggio
    Ah...cioe molto semplicemente flasho da cwm...ottimo...grazie...allora stasera lo faccio...un altra cosa quale modem mi consigliate?e se mi mettete un link da dove scaricarlo...grazie:-)
  8. #456
    Jun 2010
    brianza
    galaxy note
    Hai ics?
  9. #457
    Jun 2010
    brianza
    galaxy note
    http://galaxynote.rgreat.ru/Modems/ se hai ics qui trovi modem XXLR1 o XXLB2 vanno bene ciaooo li metti in sd e fai flash senza wipe ci mette pochissimo XXLRK che vanno bene tutti e tre ne metti uno e vedi come ti trovi in caso lo cambi...
    Ultima modifica di sondra; 02-12-12 alle 19:17
  10. #458
    Jun 2010
    brianza
    galaxy note
    http://galaxynote.rgreat.ru/Modems/ se hai ics qui trovi modem xxlr1 o xxlb2 vanno bene ciaooo li metti in sd e fai flash senza wipe ci mette pochissimo naturalmente se usi cwm scarica quello fornato zip
  11. #459
    Potenza
    Si allora ho la 4.0.4 lrk con lo speedmod...quindi quale metto secondo te?
  12. #460
    Jun 2010
    brianza
    galaxy note
    Vanno bene tutti e tre guarda quello che hai prima poi lo sostituisci..il piu italiano diciamo è XXLR1..vedi quale hai montato prima di metterlo uguale..devi provare per capire quale va meglio..dipende da molte cose..operatore luogo dive ci si trova ecc...provane uno e vedi come va...altrimenti cambi i tre che ti ho scritto sopra vanno tutti bene
