MMmmmhh che casino, appena flashata la 320, fatti i wipe di rito compresi i tre format mount -storage, risultato? Ho dpi 240 e arresto forzato Tw home. Procedendo ho fatto wipe cache e dalvick per flashare i due fix, fatto prima N1 e poi N.2 (N.1 senza riavvio e subito dopo N.2) ed ho sempre 240 con FC di Tw. Sono sicuro di aver scaricato la Delirium N7000 v2XXLRT test. Dove stā il problema?
Inoltre per entrare in recovery devo togliere la batteria....
Ultima modifica di fifetto; 05-10-12 alle 16:13
Pare strano, provo a ributtarla sul note, magari ho sbagliato io in qualche passaggio.
O faccio prima a rimetterla su completa di fix, ma ci vuole tempo poi per riuplodarla.
O fai prima a mettere su la 240 DPI ( sempre che tu l'abbia scaricata ) completa di fix, e inserisci il TW launcher originale con tutte le app stock che ti servono.
Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
Ecco il primo problema, se riesci ad aprire il build.prop devi settare a 320 i dpi ... č per quello che va in fc. Nel ricopiare il buildprop ho dimenticato di cambiare i dpi nel file![]()
Ok, installata la 240 v2 stamattina alle 5:00 prima di andare al lavoro.
Migliorata la velocita' in generale -una scheggia- , copia incolla da memoria interna a quella esterna senza eguali.
hai sistemato meteo e testo nella lockscreen , icone status bar e email.apk a 240 dpi
Ho reinstallato la radio ,cancellato weather main e apk , livewallpaper , totale 258 mb liberi in \system\app.
ho cambiato il kernel hydra con quello di philz perche' col primo laggava qua' e la sopratutto scrollando i files con rootexplorer.
unici bug per ora visualizzazione programmi in taskmanager, le preview sono sfalsate , lo sfondo carta a quadretti in s-memo
viene visualizzato a righe verticali ma succedeva anche con la v1.
Aggiungere tweak in init.d e' stata una scelta azzeccata che dire una rom con i contro ca....i, grazie per averla condivisa.
ps.mi potresti dire come rendere trasparente la barra di notifica (quella dove e' presente la batteria e il segnale di ricezione) grazie.
Max, ci sono i due fix in prima pagina che risolvono tutti questi problemi. Per Smemo, mi sto dando da fare
I tweak sono frutto dello script supercharger v6 ( pachato il service jar), riottimizzato tutto il sistema per eseguirli al meglio.
Riottimizzato Bravia Engine e Beats. Ora Audio/Video da paura, con reattivitā direi ottima. Con i fix ... cambia musica![]()
