Pagina 51 di 166 primaprima ... 41495051525361101151 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 501 a 510 su 1659
[ROM] Delirium n7000 XXLRT 240DPI FullStock [280/320DPI Pack]
  1. #501
    Senior Droid L'avatar di hiace
    livorno
    Android sicuramente!
    Ringraziato 57 volte in 55 Posts
    R: [ ROM ]Delirium n7000[ICS-STOCK][240DPI-Ultralite][320DPI-FullStock]
    Devo farti i complimenti, non ero riuscito a tenere più di 5 min una derivata stock dai tempi dei primi brick con ICS, Questa va davvero molto bene, fluidità incredibile... ed è molto bella! Ottimo lavoro!
    Il Modding può creare dipendenza, fallo con moderazione!
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Ringraziato 582 volte in 412 Posts
    Quote Originariamente inviato da fifetto Visualizza il messaggio
    ... toggle di mr.luong gentilmente offerta da Solo per avere la regolazione luminosità a portata di dito, modificato kernel con Philz (và ottimamente) e modem LB2 ottimo per Wind...
    Fifetto ma tu con il toggle in questione non hai problemi con il crt off?
    Galaxy Note, Delirium N7000 LRT full stock
    Galaxy S7 Edge - Galaxy Tab S2 8.0
  4. #503
    Androidiano VIP L'avatar di fifetto
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    Ringraziato 587 volte in 491 Posts
    Quote Originariamente inviato da francanna Visualizza il messaggio
    No....nessun problema!!!
  5. #504
    Androidiano VIP L'avatar di Sfattucci
    Caserta
    Tab S2 T715, S8 Plus, Gear S
    Ringraziato 6,165 volte in 2,803 Posts
    Prova tapatalk. ...
    Approposito, altre novitá. ... Tutte incluse nella rom finale. Il tema rimarrá quello attuale. ... Quando finiró l'altro tema (black and furious) lo metteró come zip opzionale per la delirium.
    Edit: bene ora tapatalk funzikna anche col gsm!
    Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
    Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
    Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
    Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
  6. #505
    Ringraziato 96 volte in 79 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sfattucci Visualizza il messaggio
    Prova tapatalk. ...
    In che senso col gsm?
  7. #506
    Jan 2011
    N7000-LGG3-S8plus
    Quote Originariamente inviato da vingar Visualizza il messaggio
    Si riferisce a questo....scritto da Sfatt ieri mattina..
    "Ma a qualcuno tapatalk in 3g da lo stesso mio problema, cioè non prende i dati del login e li vede sbagliati? Mi logga solo in wifi .... bah .... "
  8. Il seguente Utente ha ringraziato fifetto per il post:
    vingar (07-10-12)
  9. #507
    Ah ok
  10. #508
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Prova tapatalk. ...
    Ciao! Allora ti aggiorno per dirti che ieri sera dopo 26 ore di attività (certo, con una notte in modalità aereo e un uso non esageratissimo) avevo ancora il 40%. Un risultato del genere non mi accadeva dai tempi di Gingerbread!
    Oggi invece è giornata super pesante con tanto lavoro anche per il caro N7000, ti aggiornerò sulla resa.
    PS - A questo punto dopo l'aggiornamento n. 4 dobbiamo aspettarci direttamente la FINAL e poi il tema? Hai una previsione sui tempi di rilascio? Te lo chiedo perché mi trovo così bene con questa Rom che vorrei tenerla qualche giorno così
  11. #509
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Per la final non riesci a ottimizzare i toggle stile Note 2? (tipo appunto quelli MrLuong / Soloilmeglio)?
    QUanto invece al tuo tema, somiglierà a questo?
    xda-developers - View Single Post - (Themes) LRQ, LRT and LR9 AROMA Theme Collection Now with transparent status bar
  12. #510
    Caserta
    Praticamente ce l'hai con lo zip 4. Quella che posterò sarà completa senza gli update ( inclusi ) da flashare e alcune piccole migliorie ai file system ( sono in prova, ora prima di metterli a disposizione li testo almeno un paio di cicli di batteria ). E non penso di farlo nell'immediato. Vediamo il tempo che mi rimane nella giornata. Per il tema .... no, lo sto rifacendo da zero con photoshop, apktool e notepad++ ... non ci ho perso tempo sui file di quella online, perchè la cosa porta via tempo, quindi tema quasi stock per ora. A breve la final ( non so se finisco per oggi o domani ), poi credo che per lunedì prossimo finisco il tema e uscirà lo zip a parte da flashare a scelta. Devo fare spazio su dropbox, quindi la 320 sarà eliminata dall'host, e al suo posto ci sarà un comodo zip da flashare sulla 240DPI che la trasformerà completamente nella 320DPI Stock.
    PS: I toggles? Certo che si può fare, ma prima di modificarli e magari togliere la trasparenza a quei toggle devo fare altre cose, e ... certo che li moddo, ma completamente ... rimarra solo la struttura del codice xml originale e rivisitato ( già ci sono a lavoro ).
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Sfattucci per il post:
    francanna (08-10-12)
