Pagina 56 di 166 primaprima ... 646545556575866106156 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 1659
[ROM] Delirium n7000 XXLRT 240DPI FullStock [280/320DPI Pack]
  1. #551
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Ringraziato 582 volte in 412 Posts
    R: [ ROM ]Delirium n7000[ICS-STOCK][240DPI-Ultralite][320DPI-FullStock]
    Appena finito il flash senza wipe data.
    Dopo il flash del primo pacchetto si avvia il sistema a 240. Riavviando ho flashato il secondo pack e poi il kernel PhillZ. Al riavvio ho riconfigurato la TW mentre tutte le app erano corettamente configurate. Sistema immediatamente operativo e funzionante come prima
    Galaxy Note, Delirium N7000 LRT full stock
    Galaxy S7 Edge - Galaxy Tab S2 8.0
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Tra le chicche segnalo toggle azzurri e schermata sblocco con orario centrale.
    Per quelli che vengono dalla v2 test preciso che della TW dovete risetare le icone, mentre suonerie e impostazioni di sistema sono al loro posto.
  4. #553
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Manca il CRT off e credo sia una scelta, vero Fabio?
  5. #554
    Androidiano VIP L'avatar di Sfattucci
    Caserta
    Tab S2 T715, S8 Plus, Gear S
    Ringraziato 6,165 volte in 2,803 Posts
    Quote Originariamente inviato da francanna Visualizza il messaggio
    Si, decisamente, la fluidità prima di tutto. Qualsiasi intoppo inutile è stato debellato
    Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
    Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
    Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
    Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
  6. #555
    Ma il kernel phillz e un kernel safe si possono fare tranquillamente i wipe?
  7. #556
    Caserta
    Quote Originariamente inviato da gaex100 Visualizza il messaggio
    SI, safe kernel, e cmw non fallata. Vai tranquillo, io ci faccio wipe e format in tutta tranquillità. E la recovery non lagga di niente, ottima fluidità e la si può usare sia come touch che normalmente coi pulsanti vol e power.
  8. #557
    Ringraziato 108 volte in 68 Posts
    Allo dato che sono nubbio, ricapitoliamo.
    Per avere la 320 DPI DEVO prima installare la 240 e poi il pacchetto 320, giusto?
  9. #558
    Giusto! + 10 caratteri
  10. Il seguente Utente ha ringraziato LuigiV per il post:
    frisco99 (09-10-12)
  11. #559
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Allora c'è una cosa un pochino strana. Quando il telefono è bloccato e si pigia il tasto home per risvegliarlo, compare per un attimo la hone e poi dopo la schermata di sblocco.
  12. #560
    Caserta
    Colpa degli script ... la velocità del redraw della home è più veloce di quello del lock screen ...
    Approposito, io il pack a 320 non l'ho testato, ma dovrebbe andare bene, visto che il pack consiste solo nelle app aggiuntive delle samsung features più twlauncher e build.prop settato a 320.
    Fatemi sapere se avete problemi
