Pagina 42 di 174 primaprima ... 3240414243445292142 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 1739
[ rom ] paranoidandroid - the original [jb:cm10:hybrid]
  1. #411
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxys4lover
    Galaxy s 6
    Ringraziato 415 volte in 376 Posts
    Quote Originariamente inviato da Galaxynotelover89
    Ho usato la guida funzionante per la calibrazione,sembrava essere migliorato di molto(ci faceva quasi 3 ore di display)ma dopo due cariche il problema si è ripresentato:batteria che dura poco,la prima percentuale(da 100 a 80%)dura pochissimo anche in standby..poi il resro della percentuale dall'80% in poi si stabilizza...premetto che prima avevo provato battery calibration e wipe battery stats ma senza risultati mentre con la guida per due ciclo avevo risolto prima di flashare la cm 10 però con cm9 non avevo questi problemi e premetto anche che non ho battery drain,nessuno strano processo attivo e va perfetta.ente in deep sleep..non saprei
    Ok,vorrei capire la guida che hai seguito in cosa consiste....è chiaro che se da 100 a 80 con schermo spento ti ci arriva in poco tempo hai la batteria scalibratissima....oppure è proprio ora di comprarne una nuova
    In 7 ore stanotte ho staccato al 100% e stamattina e senza mai toccaerlo era all'85%..ovviamente ho controllato cpu spy wd era stato in deep sleep tutto il tempo...ma è una cosa stranissima chein standby abbia consumato tanto..perche dall'80% in poi in standby in 7 ore mi consuma massimo un 1-2%..
    ho usato questa guida che è la piu precisa e da molte spiegazioni... https://www.androidiani.com/forum/go...a-verit-3.html
    Se Ti Ho Aiutato...
    ....Clicca Su THANKS, In Basso A Sinistra....
    ..Mi Fai Felice..
    Androidiano VIP L'avatar di jokerpoker1
    latina
    mitico galaxy note 2
    Ringraziato 1,255 volte in 943 Posts
    Quote Originariamente inviato da Galaxynotelover89 Visualizza il messaggio
    Si in stand-by dopo ti consuma 1-2%....ma dopo essere arrivato all'ottanta %!!
    Devi fare una calibrazione della batteria....ma seria però!
    Adesso ho da fare,dopo ti scrivo come devi fare,ciao
  4. #413
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da jokerpoker1
    Grazie mille allora aspetto la tua prpcedura a dp joker ...appena entro da pc ti do tanti thanks
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  5. #414
    Androidiano VIP L'avatar di poppel
    Salizzole, VR
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 114 volte in 111 Posts
    dopo me la giri? ehheheh facciamo come l'altra volta io e te Galaxynotelover89
  6. #415
    Galaxy s 6
    Quote Originariamente inviato da poppel
    Certo poppel noi due i tester ...comunque anche tu poppel piu di 2 ore e mezza atirate non ci fai vero?
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  7. #416
    Salizzole, VR
    Solo una volta 3h 30... di solito 2h e 30
    ※「POPPEL」 ※ con il suo inseparabile Galaxy Note | Custom made for Cyanogen (mod) 10 ※
  8. #417
    Galaxy s 6
    Allora sei nella mia situazione ...
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  9. #418
    Senior Droid L'avatar di ferb115a
    Centro Italia
    Galaxy Note 3
    Ringraziato 58 volte in 49 Posts
    Ragazzi PROBLEM... L'adattatore HDMI sullo schermo TV non funziona a dovere... L'ho comprato ieri quindi non l'ho provato con altre ROM, monto la 2.22. Praticamente collego, vedo l'immagine del telefono sullo schermo TV ma è bloccata e non riesco a farci nulla... Soluzioni? A qualcuno capita?
    Aggiornamento: Mi funziona solo con l'applicazione di youtube! Che fare??? HELP!
    Ultima modifica di ferb115a; 17-10-12 alle 18:48
  10. #419
    Galaxy s 6
    joker la guida per l calibrazione?
    Se Ti Ho Aiutato...
    ..Mi Fai Felice..
  11. #420
    latina
    Eccomi....
    Scusami ma sono rientrato da poco ed il server di androidiani nemmeno andava:banghead:
    Dammi 10 minuti
