Pagina 198 di 422 primaprima ... 98148188196197198199200208248298 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,971 a 1,980 su 4215
Ultimate N7000 XXLT4 JB 4.1.2 v6 | OTA Available | 26/04/13
  1. #1971
    Androidiano VIP L'avatar di cajenna
    Mar 2011
    Tivoli (RM)
    Galaxy Note2 ~Tab2 10.1
    Ringraziato 208 volte in 186 Posts
    Quote Originariamente inviato da Crotan Visualizza il messaggio
    No vabbè ma tanto sarei dovuto tornare comunque alla V5 perchè la 5.1 non mi piace.Ma quindi si tratta di un Bug della ROM??
    Il problema è la LSC che è buggata,specialmente il kernel,joosh non ha nessuna colpa,comunque a me la 5.1 non da alcun problema,il che conferma la mia teoria che ci sono dei note con revisione di chip dioverse tra loro,e trovare un driver "universale" è alquanto duifficile.
    Forse anche per questo l'uscita di JB ufficiale,ritarda.
    Mi chiamo Silvio,molto piacere.
    Il mio sito...La mia configurazione e i miei test su windows 8...I ♥ my Samsung Galaxy Note2 LTE.
    <- Se in qualche modo ti sono stato utile,non dimenticarti di cliccare sul THANKS qui a sinistra.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato cajenna per il post:
    joosh3 (08-12-12)
    Ragazzi ho un dubbio...
    Il dubbio è sulla funzionalità o meno di Set Cpu.. In che senso, io ho impostato minimo 200 massimo 800... Però il più delle volte quando apro Set Cpu l'indicatore bianco è a 1000.. Cpu spy mi dice che è stata usata la massima frequenza 1000 anche se il limite era 800.. A questo punto ho provato a fare una cosa folle : Ho impostato Min 200 - Max 200..
    Mi aspettavo un telefono lentissimo che va a rilento, a scatti...
    Con sorpresa scopro che è fluidissimo senza la minima presenza di lag.. Vado ad aprire Set Cpu e vedo 1000.. Quindi questo significa che comunque sotto i 1000 non scende..
    Questo è un problema di Set Cpu? Oppure il telefono è settato per non scendere sotto questa soglia?
  5. #1973
    Androidiano VIP L'avatar di androidfever
    Oneplus One
    Ringraziato 212 volte in 180 Posts
    Quote Originariamente inviato da ntony17
    Originariamente inviato da androidfever
    Ragazzi se la faccio scaricare del tutto secondo voi riparte??? Vi prego giá una volta l'ho portato in assistenza non voglio che risucceda
    1. Se lo carichi da scarico fa la stessa cosa?
    2. prova a fare tutti i wipe e tutti i format tranne la ext sd cioè micro sd da kernel safe anche il philz che hai...
    App3na finito in recovery tappa su power off per spegnere il note o stacca la batt
    Rimuovi batt togli sim e micro sd....
    Passati 10 sec rimetti la batt e manda il note direttamente in download mode.
    Flesha da odin pc la stock LRT ics... O la LRI italiana....
    Fai così e risolvi
    Grazie ntony ma penso di aver risolto l'ho lasciato caricare al 100 % con un altro caricabatterie e ho flashato (facendo tutti i wipe e format,anche wipe battery stats da 100%) di nuovo la v5 ora era un backup e non so come si potrá comportare ora lo lascio 10 minuti cosi se si scarica provo come hai detto tu
  6. #1974
    Androidiano L'avatar di quarkko
    Ringraziato 47 volte in 36 Posts
    Salve ragazzi, non so se può tornare utile a qualcuno o specialmente a Joosh3.
    Anche il mio fluidissimo con la v5.1 e pensavo di aver risolto con il bootloop, invece stamattina quando lo “svegliato” dal suo “profondo sonno” si è bloccato!?! Lo avevo spaventato?? Niente da fare! Premuto il tasto power per farlo riavviare, si blocca come al solito sulla scritta Samsung, ripremo il tasto power si riaccende e si riblocca sulla scritta Samsung, lo lascio cosi e dopo ca 5 minuti riparte come se niente fosse?!?!?! Avevo osservato la stessa cosa anche un’altra volta ma pensavo che fosse un caso, invece no, riparte dopo un tot minuti, Basta non avere fretta…
    Provate anche voi, invece di riflashare, tanto ci vuole meno tempo…
  7. #1975
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da quarkko Visualizza il messaggio
    Si può risolvere anche levando la batteria, ho almeno alcuni hanno risolto così, comunque ha ragione cajenna qua ci sono problemi alla radice in alcuni note,non e possibile che in alcuni vada tutto bene e ad altri succeda di tutto e di più.
    inviato con note 4.1.2 ultimate LS7 v4 di joosh tapatalk 2
  8. #1976
    Vabbè comunque è un Bug che spero che Joosh ripari perchè io la notte lo spengo e non penso che sia piacevole accenderlo e trovarlo in Bootloop.
    Ma non ho detto che non è un bug, anzi lo fatto notare specialmente a Joosh3, forse lui cosi riuscirà meglio ad individuarlo!
  9. #1977
    Androidiano VIP L'avatar di sondra
    Jun 2010
    brianza
    galaxy note
    Ringraziato 654 volte in 527 Posts
    Non puo ripararlo joosh...e la base o il kernel base....
  10. #1978
    Quote Originariamente inviato da cipo3282 Visualizza il messaggio
    Anch’io avevo provato togliere le batteria e poi si bloccava lo stesso sulla scritta Samsung…
    Aspettiamo la versione finale…
    Io ho detto la mia perché invece di riflashare, provare di aspettare!
  11. #1979
    Quote Originariamente inviato da sondra Visualizza il messaggio
    Sicuramente è cosi ma se non ricordo male Philz, con i suoi kernel, ha sistemato quel brick bug che aveva il Note e mi sembra anche l’S2…
    Perciò i cuochi di Xda sono molto meglio di quelli di Samsung… o sbaglio???...
  12. #1980
    pozzomaggiore (ss)
    Quoto, per me e un problema anche di base non solo di note,queste leak che stanno rilasciando,che apparentemente sembrano uguali esteriormente,stanno subendo modifiche a livello di kernel,però di male in peggio,ho pausa che tarderemo a d avere quella ufficiale.
