Pagina 54 di 422 primaprima ... 444525354555664104154 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 531 a 540 su 4215
Ultimate N7000 XXLT4 JB 4.1.2 v6 | OTA Available | 26/04/13
  1. #531
    Quote Originariamente inviato da Ste77 Visualizza il messaggio
    Volevo sapere la procedura per installare correttamente e senza problemi questa magnifica ROM. Mi sono già letto parecchie cose ma secondo me le info sono sempre un po' sparse. Bisognerebbe cancellare post con doppie o triple info.
    Ora ho al Rom stock Samsung no brand ITA e perciò credo che i passaggi da fare siano questi.
    1. Rootare il telefono ed eseguire un backup della cartella EFS
    2. Installare un Kernel SAFE (non so dove trovare il philz indicato nel 1° post e come si installa) nonostante però ho già fatto il ripristino in ambiente ICS stock più volte senza nessun problema.
    3. Installare la ROM via CWM.
    grazie per l' aiuto...
    Stefano
    No non devi installare il Philz(te lo dico perchè ho fatto lo stesso errore e il cellulare non si riavviava più)....il procedimento è tutto corretto,ma devi installare tipo il Notecore 14.1(non sono sicurissimo del nome). In questo modo agirai da kernel safe,e quando installerai la ROM via cwm in automatico il tuo kernel diventerà il Philz....
  2. Il seguente Utente ha ringraziato jankar per il post:
    Ste77 (21-11-12)
    Androidiano L'avatar di joosh3
    Ringraziato 253 volte in 130 Posts
    Quote Originariamente inviato da quarkko Visualizza il messaggio
    x Joosh3.
    Il mio unico problema rimane che il telefono non si collega tramite cavo al computer.
    Appare, come nella tua foto, l’iconcina dell’USB debugging, e non ne vuole sentire, e vedo dalla foto tua che manco il tuo si connette (infatti ti avevo chiesto se a te con Kies si connette), il mio ha la stessa schermata. Prima, con la V3, se non ricordo male pero, nessun problema. Volevo rifare la prova con la V3, per essere sicuro ma non ho avuto più tempo.
    Sempre x Joosh3,
    Ti ricordi che giorno fa ti chiesi del live paper, avevo messo degli screenshot, ho cercato, niente, penso che l’attuale che cerco di tenerlo è lo stesso “Microbes” che c’è nella galleria, ma senza colori, non so come o perchè cosi. E non lo so come ritrovarlo cosi com’è, quello stock non avendo nessuna possibilità di settaggio.
    L’attuale live_paper, che non vorrei perdere, anche se mi piacerebbe provare altri, mette in risalto, tra vari contrasti, la bellezza e l’ampiezza dello schermo del Note.
    Allegato 33900 Allegato 33901
    Per collegarlo come dicevo prima o clicchi su USB collegato e poi Collega oppure senza fare nulla usi Android Commander e puoi vedere tutto (consigliato con il root, in quanto collegandolo come memoria di massa vedi solo la SD interna ed esterna, invece con android commander vedi dalla radice fino alle SD)
    x Joosh3 e gli altri maestri cuochi…
    Che voi sappiate, c’è qualche possibilità di avere la versione software della fotocamera e la videocamera del Note2???
    Per avere gli scatti multipli e le registrazioni in slow motion. O dipende dall’hardware? Visto che la Photosphere ce l’abbiamo avuto! E anche la multi-window!...
    Non ci accontentiamo mai!!!...
    Non saprei, potrebbe essere una limitazione hardware come pure potremmo ritrovarcele tra un paio di giorni. Se provo qualcosa vi dico
    Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 2
  5. #533
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Stefano
    Non e proprio necessario dover installare il Philz,puoi anche installare il note core 14.1 essendo anche questo un safe,naturalmente lo devi installare via odin dal PC, in sezione modding trovi la guida e il download del kernel,e poi installi la ROM dopo aver eseguito i 3 wipe data/cache/dalvik, tutto dalla recovery .:-)
    Inviato dal mio GT-P6200 4.0.4 ics stock
    Ultima modifica di cipo1; 20-11-12 alle 15:19
    ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
  6. Il seguente Utente ha ringraziato cipo1 per il post:
    Ste77 (21-11-12)
  7. #534
    pozzomaggiore (ss)
    Allora. A che punto siamo, oggi ero fuori sede,abbiamo risolto il problema, ho siamo ancora in alto mare.
  8. #535
    Senior Droid L'avatar di sismaonline
    Quote Originariamente inviato da jankar Visualizza il messaggio
    Spiegami un secondo....praticamente dalla fotocomera appare la modalità "Panorama"?? E' questo Photosphere?? O ci dovrebbe essere ancora un'altra icona che non trovo??
    Comunque nelle opzioni c'è proprio la voce "Memorizzazione",lì scegli la SD
    Esatto. Trovi una nuova icona della macchina fotografica.
  9. #536
    Senior Droid L'avatar di Ste77
    Samsung Galaxy Note3
    Allora...il kernel Note core 14.1 ne ho trovate 2 versioni...OC e STD credo siano Overclock e Standard...quale si usa?
  10. #537
    pozzomaggiore (ss)
    USA std
  11. Il seguente Utente ha ringraziato cipo1 per il post:
    Ste77 (21-11-12)
  12. #538
    pozzomaggiore (ss)
    Joosh e uscito il nuovo kernel Philz 3.5, con la nuova cwm 6.0.1.8.magari si può provare ad installarlo.:-)
    ecco il download:http://www.mediafire.com/?k4vzkm3olr6ck1o
    Ultima modifica di cipo1; 20-11-12 alle 15:43
  13. #539
    Dunque.
    Io vorrei fare il mio personale punto della situazione sulla presente Rom.
    Premetto che la trovo davvero ottima e la uso quotidianamente, per lavoro e per giocare.
    I problemi che mi ha fatto sono i seguenti:
    I giochi 3d scattano, e il dispositivo si scala molto.
    Alcune volte certe applicazioni si bloccano e si chiudono, ma succede raramente.
    Una sola volta a monitor spento ha cominciato a vibrare, ma dopo un riavvio non è piu' successo.
    Unica applicazione che non riesco a fargli digerire è MAILDROIC.s.
    Photosphere va bene.
    Uptade me va bene, tranne rarissimi, ma rarissimi blocchi.
    Alcune volte certe app chi mettono un po ad avviarsi, ma anche questo è raro.
    Una cosa fastidiosa è svoice che pretorio non mi prende la richiesta di meteo delle mie parti, ( Forli, Cesena, Romagna).
    Per installarla ho fatto 3 wipe, 4 format.
    Ringrazio ancora x questa Rom, che nonostante la mia lista mi soddisfa in maniera egregia.
    :thumbup::o:thumbup:
  14. #540
    ...da 2 giorni a questa parte mi si spegne e va in force closed, spegnendosi, almeno 2 o tre volte al giorno.
    Per info rappresento che ho installato tuytti i fix e gli update....
    UFF ...mi dispiace che ci siano questi problemi perchè questa ROM è davvero fluida e la batteria sembra un..... generatore! :-)
