Pagina 86 di 134 primaprima ... 3676848586878896 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 851 a 860 su 1335
[ROM][JB 4.1.2] Angry v4.6 XXLT5 [ONLINE!!!] [RevengeDevTeam]
  1. #851
    Senior Droid L'avatar di Grlschia
    Provincia di Bari
    Samsung Note & Huawei P9 Plus
    Ringraziato 237 volte in 173 Posts
    Quote Originariamente inviato da poppel Visualizza il messaggio
    Indi tu consigli backup dati con....? Titanium? O altro?
    Si Titanium va bene. Io però uso "AppInstaller" per le applicazioni che le esporta nella SD interna e da qui le copio, o trasferisco, sulla memory card esterna, in una cartella creata ad "hoc" nominata "Applicazioni". Mentre per i messaggi, la rubrica, le foto, musica, video ed altro si può utilizzare "Kies" dopo aver collegato il "note" al computer. Con Windows Xp e l'ulima versione di Kies non ho avuto problemi. Ovviamente con i drive samsung installati oltre a Kies.
    Se la mia risposta ti è stata d'aiuto, premere il tasto "thanks" mi farà piacere. Ciao
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Grlschia per il post:
    poppel (14-02-13)
    Androidiano L'avatar di vts60
    Quote Originariamente inviato da Grlschia Visualizza il messaggio
    titanium backup andrebbe bene in caso di restore su rom che abbia la stessa base della precendente dalla quale si sia salvato il backup...altrimenti ci sono solo guai.
    ciao
  5. #853
    Provincia di Bari
    Quote Originariamente inviato da vts60 Visualizza il messaggio
    ciao
    Io procedo per le applicazioni singolarmente e come riferito uso in particolare "Appinstaller" e "Kies". Il restore con Titanium nel caso della 3.5 potrebbe comunque creare problemi a causa di alcune applicazioni da ognuno dinoi installate che possono andare in contrasto con quelle di sistema. La base della nuova rom doveva essere la "XXLSC", ma da quello che mi è parso di capire il team, cui si è aggiunto "Soloilmeglio" e gli altri cuochi italiani, stanno adesso lavorando nel poter incorporare la "ml5" appena uscita, ovviamente aggiungendo la lingua italiana, salvo che non crea poi molte incompatibilità da doverla abbandonare.
  6. #854
    Androidiani Power User L'avatar di ntony17
    Plutone
    G Note (PiastrellaPhone)
    Ringraziato 1,673 volte in 1,138 Posts
    Gigi come va la traduzione della lm5?
  7. #855
    Scusate raga ....mera curiosità .
    Perchè il topic sull xsm5 ...insomma la leaked cinese è stato chiuso ?
    Se uno ne volesse parlare dove deve postare ?
    Stasera carciofi ripieni ahhaaah :-)
    NOTE "THE ORIGINAL"
  8. #856
    Senior Droid L'avatar di bramby
    Ringraziato 42 volte in 41 Posts
    Scusate, ho un problema.
    In pratica, flasho il kernel abyss
    Riavvio la recovery
    faccio i wipe
    installo OTA da SD CARD ma non parte AROMA.
    Cosa sbaglio?
  9. #857
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da bramby
    Riavvio la recovery
    faccio i wipe
    Cosa sbaglio?
    L ota si flasha da recovery e basta
  10. Il seguente Utente ha ringraziato clAcab per il post:
    bramby (15-02-13)
  11. #858
    Ok, ma una volta flashata, poi quando riavvio il telefono non parte. e nel mentre coi flash la batteria scende, devo trovare assolutamente una soluzione alla svelta, aiuto!!!
  12. #859
    Provincia di Bari
    Bramby l'OTA va installata dopo la rom Angry v3. Qui parte "aroma" e fai le tue scelte. Poi installi sempre da recovery ota 1 e 2. Prima di installare la rom fai dal kernel Abyss i 3 wipe e i 4 format. Non fare il format sd altrimenti ti cancelli la memoria esterna. La batteria se e' scarica rischi il brick o il blocco del telefono. Prima di procedere falla caricare un po.
    Ultima modifica di Grlschia; 15-02-13 alle 23:08
    <---- Se la mia risposta ti è stata d'aiuto, premere il tasto "thanks" mi farà piacere. Ciao
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Grlschia per il post:
    bramby (15-02-13)
  14. #860
    Bramby l'OTA va installata do0o la rom Angry v3. Qui parte "aroma" e fai le tue scelte. Poi installi sempre da recovery ota 1 e 2. Prima di installare la rom fai dal kernel Abyss i 3 wipe e i 4 format. Non fare il format sd altrimenti ti cancelli la memoria esterna. La batteria se e' scarica rischi il brick o il blocco del telefono. Prima di procedere falla caricare un po.
    Se ti sono stato d'aiuto premendo il tasto "tanks" mi farà piacere.
    So che rischio il brick infatti nel mentre ho messo su la jellybam che avevo su ext sd in modo da poterlo ricaricare. Sto scaricando la ANGRY v3, ho fatto un errore da n00b!
    Quindi, i wipe e format con abyss, poi flasho la Angryv3 e poi ota 1 e 2? Ma installo prima l'1 e faccio i setting e poi il 2 o prima li flasho entrambi e poi i setting? Non ho ben capito ^^
