Pagina 45 di 70 primaprima ... 35434445464755 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 691
[FIRMWARE] Jelly Bean LS7 * vers. 4.1.2 & ROM Bangsti
  1. #441
    Androidiano L'avatar di raniastar
    Quote Originariamente inviato da RaishiN Visualizza il messaggio
    Io ho provato e con il kernel ls2 a me il MW funzionava.... su xda dicono di no bho.... e poi ho notato una maggiore fluidita con ls2
    Anche io avevo letto... ma ho provato e funziona (multiwin con ls2 kernel) e anche a me sembra più fluido. Prima impressione, in test!
    Sony Experia Z2 - 17.1.2.A.0.314 4.4.2 stock with root
    Samsung Galaxy Note Powered by Forest HelloWorld Make II kernel 1.9.0 Final - LT3 modem - AryaMod v5 4.1.2 LTC
    Androidiano L'avatar di ctredici
    Vai con root explorer sul file che hai spostato, tieni premuto col dito sopra il file e fai permessi,dopo lasci le V su tutta la prima riga in verticale e una V sul primo quadrato della seconda riga.... ( rw-r-r ( senza la terza r)...dovrebbe essere così
    non riesco a farlo funzionare.....
    mi spiegate il procedimento...per favore
    ma il file zip va flashato da Recovery?
  4. #443
    Napoli
    N7100-N7000-i9000
    Ringraziato 66 volte in 52 Posts
    SI... Lalba è più laggosa... non ho provato la ultimate ma credo che in questo momento le rom siano più o meno quasi tutte uguali... ma la bangsti è un pelo più superiore
    Grazie mille, e dato che vengo da una paranoid (JB), sapresti elencarmi anche i passaggi da eseguire per installare la rom? (vengo da tante esperienze di custom rom quindi so come funzionano, mi bastano solo i passaggi tipo i wipe o i format, poi ne conosco i significati) Grazie mille ancora.
  5. #444
    Senior Droid L'avatar di ferb115a
    Centro Italia
    Galaxy Note 3
    Ringraziato 58 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da Calaio91 Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho la paranoid, ma ho tantissimi problemi che non sto qui ad elencarvi, ed ho deciso di mettere una 4.1.2 samsung, mi confermate che al momento questa di bangsti è la migliore? Grazie
    Ma sono 2 rom totalmente diverse... Per me la paranoid non è paragonabile... È la migliore però ovviamente non godi dei tools Samsung. Sono stato mesi su paranoid ed è un mondo diverso se vuoi passare ad una leaked stock per ora ti consiglio bangsti... Però preparati ad una variazione radicale e scordati la stabilità e velocità Paranoid...
  6. #445
    Io sinceramente metterei un kernel safe,farei il riavvio in recovery e farei i 3 wipe, format system e format preload..... installerei la rom, e terrei il kernel ls2 xkè ha una maggiore fluidità....
    Così vai tranquillo se vuoi aspetta altre conferme , ma sinceramente non dovresti avere problemi.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato RaishiN per il post:
    ctredici (09-11-12)
  8. #446
    Centro Italia
    Galaxy Note 3
    Salva tutti i file personali... Attacca la piastrella al PC e cancella tutto dalla sd... Metti la bangsti nella sd con il fix di gigi Airview e il kernel ls7 di Phil. Poi riavvia in recovery (monti hydra attualmente o cmq un kernel safe presumo se sei su paranoid) fai i wipe di cache dalvick e data poi format di cache data system preload emmc poi flashi la rom sempre in recovery ad un certo punto ti si avvia la piastrella setti come da prassi il cellulare poi di nuovo recovery flashi kernel e fix Airview e riavvii... Enjoy
  9. #447
    Napoli
    N7100-N7000-i9000
    Monto un Hydra quindi sono già in ambiente Safe. Per quanto riguarda vorrei mettere il kernel Ls7 per abilitare il multiwindows, ho letto che senza quello non è abilitato, è vero?
    (PS, il format preload cos'è?)
  10. #448
    Quote Originariamente inviato da ferb115a Visualizza il messaggio
    Non conviene il kernel ls7, mantieni quello con la rom è più fluido e il MW funziona lo stesso
  11. #449
    Centro Italia
    Galaxy Note 3
    Fai come ti ho scritto è l'installazione più pulita per avere tutto funzionante... Il preload ti pulisce anche delle guide caricate dalla recovery
  12. #450
    a me il MW va anke con ls2... Non so cosa sia XD ma io ho dovuto farlo visto che non m ifunzionava S-note...Se vuoi prova senza il format preload, e vedi se s-note ti funziona, e se non funziona sai ke devi fare format preload
