Pagina 49 di 70 primaprima ... 39474849505159 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 691
[FIRMWARE] Jelly Bean LS7 * vers. 4.1.2 & ROM Bangsti
  1. #481
    Napoli
    N7100-N7000-i9000
    Ringraziato 66 volte in 52 Posts
    Raga ho un problemino con la penna, che avevo anche prima sulla paranoid, e ancora prima con una stock: quando provo a fare qualche "disegno" la penna scrive prima che io tocchi lo schermo...come si può risolvere?
    (ps mi linkate il zip da flashare per avere il multiview funzionante con tutte le app?)
    Ringraziato 31 volte in 27 Posts
    Mmm sono molto indeciso tra questa e la alliance voi come ci trovate??
  4. #483
    Quote Originariamente inviato da RaishiN Visualizza il messaggio
    Tra ls7 e ls2 Ci son ole stesse impostazioni x la cpu( SLAMPING RATE 100000- UP 90- SLAMPING DOWN FACTOR 1- DOWN 5-STEP 100) su note core 14.1 sono( SLAMPING RATE 10000-UP 75-SLAMPING DOWN FACTOR 2-DOWN 15-STEP 100) su speedmod kernel invece( SLAMPING RATE 100000-UP 95- SAMPLING DOWN FACTOR 1 DOWN 5- STEP 50) ....
    Io su notecore 14.1 Ho impostato i valori a 15000-40-1-20-100 è il sistema era ancora più veloce e reattivo (es: DEAD TRIGGER con high a 60fps Senza nessun lag ), ma cosumava un pò di più, xkè impostando i valori UP 40 e down 20 lo scalo ke fa da 100 a 1600 è molto più veloce( es: 100 800 1600 XD)
    Io ora smanetterò con i valori e voglio proprio vedere che velocità posso riuscire a raggiungere... Vi farò sapere.
    Allora JB ls2 ( x kredo ke vadano bene anke x ls7) io li ho impostati così 500-1400 ondemand noop- SLAMPING RATE 100000- up65-SLAMPING DOWN FACTOR 1- down 15-step 100...Prove su fruit ninja( nessun lag)- dead trigger molto fluido( non come su ics e note core ) ma molto più reattivo i lgioco- agngry bird star wars( prima quando finivi il livello e si kiudeva la porta x cambiare livello faceva dei lag, ora non li fa più... jetpack e line bird vanno lisci come l'olio( prima invece laggavano ogni tanto)... temple run perfetto.... Ho avuto i ltempo di provare questi, ma farò altri test con altre configurazioni...
    ps: con 500-1400 e up 65 e down 15 non dovrebbe incidere troppo sulla batteria.....
    NON M IASSUMO NESSUNA RESPONSABILITA'..... Cmq so quello ke faccio
  5. #484
    tra la bangsti e la ultimate, mi sembra + fluida la ultimate...anche la tastiera 3*4 con il t9 mi funziona mentre sulla bangsti no....però noto che sulla ultimate non funziona lo sblocco dello schermo col sorriso...
  6. #485
    Confermo che anche la TW e specialmente il pinch to zoom nella TW è migliorato notevolmente, non fa nessun lag mentre prima laggava troppo.
  7. #486
    Androidiani Power User L'avatar di ntony17
    Plutone
    G Note (PiastrellaPhone)
    Ringraziato 1,673 volte in 1,138 Posts
    ma che modifiche fate e cm le impostate????
    ps qualcuno a qualche novita sul kernel philz definitovo x ls7???
  8. #487
    Quote Originariamente inviato da ntony17 Visualizza il messaggio
    queste : ra ls7 e ls2 Ci son ole stesse impostazioni x la cpu( SLAMPING RATE 100000- UP 90- SLAMPING DOWN FACTOR 1- DOWN 5-STEP 100) su note core 14.1 sono( SLAMPING RATE 10000-UP 75-SLAMPING DOWN FACTOR 2-DOWN 15-STEP 100) su speedmod kernel invece( SLAMPING RATE 100000-UP 95- SAMPLING DOWN FACTOR 1 DOWN 5- STEP 50) ....
    E questa è la prova che ho fatto : Allora JB ls2 ( x kredo ke vadano bene anke x ls7) io li ho impostati così 500-1400 ondemand noop- SLAMPING RATE 100000- up65-SLAMPING DOWN FACTOR 1- down 15-step 100...Prove su fruit ninja( nessun lag)- dead trigger molto fluido( non come su ics e note core ) ma molto più reattivo i lgioco- agngry bird star wars( prima quando finivi il livello e si kiudeva la porta x cambiare livello faceva dei lag, ora non li fa più... jetpack e line bird vanno lisci come l'olio( prima invece laggavano ogni tanto)... temple run perfetto.... Ho avuto i ltempo di provare questi, ma farò altri test con altre configurazioni...
    E ti posso dire ke va alla grande ( bisogna usare setcpu o un app ke ti faccia kambiare i valori della cpu)
  9. #488
    Androidiano L'avatar di ctredici
    qualcuno ha provato il pacchetto camera e gallery jb4.2 con photoshpere?
  10. #489
    Plutone
    ma c'è un programma x editarli??? xk io dilinguaggio dev nn capisco molto...giusto le cose essenziali
  11. #490
    Senior Droid L'avatar di Evilken95
    Sant'anastasia (Na)
    Samsung galaxy s3
    Non riesco a risolvere il problema del root su alba...
    Samsung Galaxy Note
    Jelly Bean 4.1.2 xxlsa leaked
