Pagina 52 di 70 primaprima ... 242505152535462 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 511 a 520 su 691
[FIRMWARE] Jelly Bean LS7 * vers. 4.1.2 & ROM Bangsti
  1. #511
    Androidiano L'avatar di ctredici
    Quote Originariamente inviato da Dryblow Visualizza il messaggio
    E' normale, molte app stanno in data e non in system
    "for screenshots and older versions, look here
    http://forum.xda-developers.com/show...68&postcount=1" il link non va..
    sistemato.....
    avevte provato a flashare Photoshere?
    Quote Originariamente inviato da ferb115a Visualizza il messaggio
    Guarda leggendo un pò su XDA a me pare che bangsti sia la migliore... tanto al massimo lunedì flashioamo una rom nostra italia... quindi lascia stare!
    cmq con tegrak su xls2 non andava nulla... provo anche io dopo... ma cmq aspetto un kernel per OC CPU... GPU sai che se arriva al punto caldo non si spegne e si rischia???
    Allora ai tempi di ginger io usavo kernel stok samsung, con tegrak aumentavo la cpu a 1600 e diminuivo i voltaggi, e la gpu la impostavo a 400 max e 400 min con i voltaggi a 1050 ( xke a 1000 e a 1100 il note si riavviava dopo un pò), questo era l'errore che faceva anke gavin sul notecore, le prime versioni oc avevano la gpu a 400 max e 1000 di voltaggio e a 166 e 950 di voltaggio,è stato 1 mese per capire che doveva mettere la gpu a 1050 XD e poteva mettere la gpu min a 166 e con i voltaggi a 750 traquillamente( invece li ha sempre tenuti alti)....io con il note in anbito di oc ci ho smanettato tantissimo e fidati ke il note c'è lho da un 8 mesi e credo ke in 8 mesi tra le varie prove si sarà bloccato o riavviato un 500 volte XD XD...Un giorno ho voluto fare una prova ,oc a 1600 sia massima che minima e gpu a 400 sia massima che minima,note sotto carica,wifi acceso,gps,bt,luminosità al massimo,e in kiamata( me and you XD), l'ho tenuto 1 ora con modern combat 3, il risultato? Dopo un ora il note era bollente,era la prima volta che lo vedevo così bollente, ma funzionava tranquillamente ....SONO UN PAZZO LO SO ( usavo anke un xperia play che ha di stock 1000 mhz di cpu overclokkato a 2000 XD con 40 gradi sotto il sole XD LOLL)MORALE: GODITI IL NOTE CON L'OC, TANTO SE SI DEVE ROMPERE, SI ROMPE ANKE SE NON FAI L'OC XD LOLLLLLLLLLLLLLLLLLL XD XD XD
  4. #513
    Senior Droid L'avatar di ferb115a
    Centro Italia
    Galaxy Note 3
    Ringraziato 58 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da RaishiN Visualizza il messaggio
    Quoto alla grandissima... Infatti io sostengo tantissimo l'oc... E ti dico che almeno a 1800 la piastrella va benissimo almeno secondo i miei usi sempre... La gpu non l'ho mai toccata perché non gioco molto e di conseguenza non interessa... Vabbe non ci resta che attendere un kernel oc ready... XD
  5. #514
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Aggiornato! Grazie ragazzi é una bomba!!!! Avevo intenzione di prendere il Note 2 ma adesso non ne vedo il motivo! Una domanda, sapreste consigliarmi un buon kernel? E dirmi come si motificano le app in multi?? Grazie ancora
  6. #515
    YEAH....ci sarà da divertirsi XD LOLLLLLLLLL
  7. #516
    Quote Originariamente inviato da clAcab Visualizza il messaggio
    X adesso o ls7 o ls2 sempre philz
  8. #517
    Senior Droid L'avatar di Gilles72
    Ringraziato 136 volte in 103 Posts
    Istallata, S Voice non c'è, come mai?
    S Note e S Memo quando li avvio mi esce un msg in finestra che dice: Memo s ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita. Ora vi presentiamo la nostra nuova applicazione di branding, S Nota. Essa vi darà.... bla bla. Poi clico su avviare S Nota e crasha tutto.
    Non ci sono più i collegamenti con le app sul bloccaschermo, che peccato...
    Provengo dalla Erlos: questa è un pò più laggosa per ora.
    Airview: come faccio a capire se ho fixato giusto?
    Pino Mango/Daniele sempre nel cuore
  9. #518
    Stesso problema...snote crasha...
  10. #519
    Androidiano L'avatar di raniastar
    Quote Originariamente inviato da frabrindisi Visualizza il messaggio
    Penso che in fase di flash avresti dovuto formattare la /preload
    Sony Experia Z2 - 17.1.2.A.0.314 4.4.2 stock with root
    Samsung Galaxy Note Powered by Forest HelloWorld Make II kernel 1.9.0 Final - LT3 modem - AryaMod v5 4.1.2 LTC
  11. #520
    Centro Italia
    Galaxy Note 3
    Bisogna fare i 3 wipe cache/data/dalvick e i 5 format (cache/data/system/preload/emmc)
    E poi flashare la rom... Fixare l'airview e godersela
