hai pm franc
te lo chiedo anche qui....
qualcuno conosce dove scaricare i toogles standard...STOCK 100% della xxls7???? con icona multiwindow????
proprio quelli stock stock![]()
Penso tu debba prendere il system ui della delirium che é quello stock
Galaxy S7 Edge - Galaxy Tab S2 8.0
Sfattucci (19-11-12)
Quando sara' online la nuova versione?
※「POPPEL」 ※ con il suo inseparabile Galaxy Note
Ultima modifica di poppel; 19-11-12 alle 12:08
E' ONLINE. Script Classico per la finale preview.
Scritp preload per la mia personale a 240DPI che sarà disponibile a breve.
E la mia XXLS7 finisce qui
Mi raccomando la piallata e almeno un ciclo per far stabilizzare tutta la rom![]()
Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
quindi sfatt flash rom, riavvio, settaggio iniziale e per ultimo flash launcherfixairview?
basta così?
PS. io sia con la 1.1 sia con la 1.2 (entrambe con kernel philz update1) non sono mai riuscito a entrare in deep sleep (controllato con CPU spy). A te invece?
altri hanno avuto lo stesso problema?
____________________o____________________
[ROM&KERNEL]: Sempre alla ricerca della migliore combinazione
Si piallata, rom, launcher ... e via col vento
Mai avuto problema di Deep Sleep, anzi quando è in sleep ... vedi mare piatto
Piallata Meda, che a quanto ho capito, ultimamente ci hai dato dentro con i flash ( io le ultime settimane almeno una 20 di volte al giorno, ora con la finale, ho piallato tutto anche esterna ... e va un amore![]()
Ma quindi.. ho capito male o questa versione e' a 320 DPI e bisogna attendere il pack per i 240?
※「POPPEL」 ※ con il suo inseparabile Galaxy Note ※
