Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 44 di 54 primaprima ... 344243444546 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 536
Delirium JB 4.1.2 XXLS7 Preview
  1. #431
    Androidiano VIP L'avatar di Sfattucci
    Caserta
    Tab S2 T715, S8 Plus, Gear S
    Ringraziato 6,165 volte in 2,803 Posts
    R: Delirium JB 4.1.2 XXLS7 Preview
    Quote Originariamente inviato da Meda Visualizza il messaggio
    Ho appena messo il kernel philz 3.62 xxls7 fixato e sembra che la rom sia un pochino più reattiva. Peraltro mi pare di aver letto che questa versione fa nandroid backup e restore integrando anche la partizione preload quindi ora i cuochi possono sbizzarrirsi...
    E tu questo dovevi dirmi ... sul preload mi sono divertito parecchio ... e ... oh my god ... ho la bavetta ... ecco ora partono i deliri ...
    Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
    Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
    Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
    Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
    Androidiano VIP L'avatar di Meda
    Samsung Galaxy S7 edge SMG935F
    Ringraziato 583 volte in 434 Posts
    Ma a me sembra proprio così. Valuta anche tu:
    changelog:
    3.61 ---> 3.62: permissions fixed: now special backup and restore functions work again
    Update to cwm 6.0.1.9 + PhilZ Touch 3.34
    Add nandroid /preload backup & restore support
    Add option to flash modem image from recovery
    Fix Aroma File Manager path for devices without /emmc mount point
    Fix: mount sdcards before launch aroma as some times we did not have access to other sdcard under aroma
    Fix kerne/efs backup & restore for phones without /emmc
    Optimized backup/restore status log for kernel/efs/modem: now showing true success/failure based on exit code/stderr from CAT
    One ORS code is enough for custom and at boot scripts
    Fixed ORS backup job log
    Merge cm10 branch updates:
    - Add support for doing a true ext4 format of /data on /data/media devices.
    - Shorter confirmation menu if compiled as Philz Touch
    xda-developers - View Single Post - [ROM] [JB] [4.1.2] Stock deodexed and rooted XXLSA / NEW Leak!
    ____________________o____________________
    [ROM&KERNEL]: Sempre alla ricerca della migliore combinazione
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Meda per il post:
    Sfattucci (23-11-12)
  5. #433
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Ringraziato 582 volte in 412 Posts
    Occhio ragazzi che poi non si torna indietro... questi soventi cambi di CWM sono deleteri per i backup... mi spiego meglio: se mettete una LSA e fate un backup con la CWM nuova ovviamente potrete richiamare un vecchio backup, per esempio della LS2 o della LRT. Ma se poi vorrete richiamare il backup della nuova LSA non potrete farlo perché avrete una CWM vecchia che non supporta il restore della preload... a meno che PhilZ non si metta a rifare tutti i kernel di ICS con la nuova CWM. In tal caso basta ricordarsi, dopo essere tornati indietro, che se si vuole tornare di nuovo alla LSA occorre prima flashare il PhilZ "nuovo" della Rom vecchia... un bel casino... che sicuramente NON ci fermerà.
    Ragazzi io in questi giorni mi godo il mio nuovo gioiellino (vedete in firma) e poi da lunedì a mercoledì sono in Germania per lavoro. Quindi tutta questa fase iniziale di test me la salto ampiamente. SE Sfattucci ci dovesse fare uno zip con i toggle per la LS7 e i nuovi tweak flasherei nel week end, altrimenti se la cosa si fa ardita me ne sto buono che in Germania mi serve il Note nel pieno delle potenzialità )
    Inviato dal mio ARCHOS 101G10 con Tapatalk 2
    Galaxy S7 Edge - Galaxy Tab S2 8.0
  6. Il seguente Utente ha ringraziato francanna per il post:
  7. #434
    Ho eseguito un bel backuppone di questa rom perché é davvero meravigliosa,altro che quella del crucco sfigato,ma quando vado a controllare la dimensione è di pochi mb.Ho riprovato un'altra volta e malgrado il backup sia completo risulta sempre molto piccolo (15mb).debo sostituire il kernel di philz con quello nuovo oppure è tutto normale?
  8. #435
    Quote Originariamente inviato da djpatch Visualizza il messaggio
    Il vero backup é nella cartella blobs. Per il kernel vedi tu. Al massimo puoi sempre tornare al precedente.
  9. #436
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Nelle opzioni della CWM backyup/restore poi vai su default format e setta il buon vecchio TAR per avere i vecchi backup
  10. #437
    HTC HD2 / Galaxy Note
    Ringraziato 53 volte in 50 Posts
    Ho il note in assistenza... (display più batteria che si gonfia) come torna torno pure io (tra l'altro mi ero perso questo post ahahaahah)
    Delirante col suo Galaxy Note "Sfattucciato"
  11. #438
    Quote Originariamente inviato da francanna Visualizza il messaggio
    SI si, grazie francanna , vado sul sicuro e passo al tar, questa rom va troppo bene e voglio conservarla fino all'uscita della stock.....neanche io che loscrivo ci credo
  12. #439
    Androidiano VIP L'avatar di sharks
    Ringraziato 67 volte in 67 Posts
    Sfattucci come andiamo con la nuova lsa?
  13. #440
    Ringraziato 108 volte in 68 Posts
    Ragazzi ho un problema, a volte non si spegne il display in automatico, nessuno ha riscontrato casi simili.
    In deep ci va regolarmente la cpu, possibili soluzioni?
    Grazie.
