Pagina 13 di 20 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 195
[ROM] Hyperdroid by Hypersonic87 versione 2
  1. #121
    Senior Droid L'avatar di hypersonic87
    Palermo
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 342 volte in 204 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dryblow
    Originariamente inviato da hypersonic87
    L'apk che gestisce i toggle in stile s3 è il criskelo-res, io da li sono riuscito a sostituire i png del colore dei toggle facendo copia e incolla con i toggle modificati da me, il problema sta nella decompilazione per modificare gli xml, quando lo decompilo non mi da nessun errore, quando lo ricompilo nemmeno però il risultato è un apk di dimensioni inferiori a quelle dell'apk prima della decompilazione.. Inoltre tutte le mod dei toggle che ho visto fino adesso sono da 6 toggle o 8 toggle, mai 5.. Essendo ancora alle prime armi capirete che sto incontrando tantissime difficoltà, quindi ogni dritta o aiuto lo accetterei volentieri
    Ma te utilizzi lo stesso apk ricompilato? Perchè non dovresti usarlo, devi solo utilizzare la cartella "res" e "resources.arsc" ed inserirle nell'apk originario, dopo di che esegui lo zipalign. Le dimensioni dipendono dalla compressione impostata che ottimizza le png, non so come modificarla utilizzando apktool ma con apkmultitool ricordo che si poteva modificare la compressione.
    Si per esempio ho usato l'apk del systemUI ricompilato e non ho avuto problemi sinceramente, ho modificato una stringa e ho aggiunto il png trasparente per rendere trasparente il pannello delle notifiche, poi ho signato l'apk, creato uno zip flashabile e la mod funziona.. Quindi non so perchè il criskelo-res mi dia questi problemi..
    Samsung Galaxy Note 4 SM-N910F:
    Androidiano VIP L'avatar di Dryblow
    Ringraziato 91 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da hypersonic87 Visualizza il messaggio
    Nelle applicazioni di sistema la firma deve rimanere originale :/ cioè copiare solo i file nel pacchetto originario, se lo firmi tramite apksign o simili rischi il boot loop
    p.s. per quanto riguarda i toggle in port o landscape devi andare su res/values-hdpi/integers in criskelo-res
    Ultima modifica di Dryblow; 28-12-12 alle 02:22
  4. #123
    Androidiano VIP L'avatar di giuros77
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Ringraziato 2,200 volte in 987 Posts
    Ciao Hypersonic.
    Ho letto gli ultimi due post...hai problemi col criskelo-res?
  5. #124
    Palermo
    Ciao giuroos problemi non proprio, perchè alla fine appunto se non riesce la recompilazione basta sostituire l'xml modificato nell'apk originale vorrei rendere il pannello dei toggle il piu simile possibile a quello delle leaked jelly bean, io già ho estratto le icone dei toggle dal systemUI e le sto rinominando a poco a poco per integrarle nel criskelo-res, adesso mi serve capire quale valore modificare negli xml del criskelo-res per la risoluzione dello sfondo delle icone dei toggle che nelle leaked è 92x92 mentre quello attuale del criskelo-res è 90x70.. Dryblow mi ha suggerito la stringa da modificare per il numero dei toggle, mi serve sapere quanti sono in landscape, in portrait sono 5..
  6. #125
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Ah, ok.
    Comunque, se hai problemi nella ricompilazione, aggiungi -2 in apktool.yml e poi ricompila:
    codice:
    apkFileName: criskelo-res.apk
    isFrameworkApk: true
    usesFramework:
      ids:
      - 1
      - 2
  7. Il seguente Utente ha ringraziato giuros77 per il post:
    hypersonic87 (28-12-12)
  8. #126
    Palermo
    Quote Originariamente inviato da Dryblow Visualizza il messaggio
    Dryblow niente da fare ho editato l'xml integers in res/values-hdpi/integers mettendo 5 invece di 6, ma i toggle rimangono sempre 6 grrr
  9. #127
    Strano O.o c'è un altro file integers in res/values ma la stringa è già con 5 in port, vedo se trovo altre stringhe.
    Quote Originariamente inviato da giuros77 Visualizza il messaggio
    Ah, ok.
    codice:
    usesFramework:
      ids:
      - 1
      - 2
    Di preciso cosa cambia questo parametro? Usa il secondo framework?
    Ultima modifica di Dryblow; 28-12-12 alle 15:00
  10. #128
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Presumo di si. E' una dritta che ha dato lo stesso Criskelo a Ogeid79 per pm.
  11. #129
    Palermo
    Ragazzi finalmente ho risolto il problema della ripple lock s3 possiamo mettere tutte le immagini che vogliamo senza che queste sgranino
  12. Il seguente Utente ha ringraziato hypersonic87 per il post:
    Dryblow (30-12-12)
  13. #130
    Come hai risolto il problema?
