Pagina 19 di 53 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 522
[DEEP CLEAN] Versione 1 & 2 ☆☆☆☆☆ Samsung Galaxy Note N7000 ☆☆☆☆☆
  1. #181
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da ale83 Visualizza il messaggio
    Andromeda1968 consigli questa procedura per gli impuntamenti:
    si può installare la recovery Philz senza permessi di root? oppure devo fare il root del telefono?
    mi interessa se mi "snellisce" il telefono..sembra inchiodato.
    certo che lo consiglio...almeno la prima volta....da un corretto deep clean installate JB Italia e poi fate il root e potete fare cio' che volete avendo una base perfettamente pulita
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da fabioss1986 Visualizza il messaggio
    Ho appena seguito la guida (no Deep Clean ma installazione di JB su ICS tramite i odin) ma una volta che clicco su start dopo non molto l'icona inizialmente gialla diventa rossa ed esce la scritta Fail.
    Come posso fare? Non riesco a fare l'aggiornamento ne con Kies e neanche con Odin.
    La procedura che ho seguito è questa:
    cioè in poche parole arrivo fino a che clicco su "start", poi Odin comincia le varie operazioni e dopo un po' (circa 5 minuti) l'icona diventa rossa ed esce scritto FAIL.
    o le cose le fai x intero o non eseguirle affatto
  4. #183
    cioè intendi fare il Deep Clean completo? il dubbio mi viene dal fatto che siccome ho questo problema non vorrei che facendo il Deep Clean completo poi mi ritrovi senza Jelly Bean e senza ICS e con il telefono inutilizzabile.
    Ultima modifica di fabioss1986; 20-03-13 alle 11:01
  5. #184
    Scusate ma nel passaggio numero 7 la batteria devo toglierla quando appare la schermata Warning?? e come faccio a rimandare il Note in Download mode????
  6. #185
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Ho già fatto il deep clean con la leaked tedesca, ora vorrei rifare il deep clean per mettere la stock italia, ho quindi già il kernel philz (versione 3.99) incorro in problemi se faccio tutti i wipes ecc? Posso usare successivamente triangle away qualora attivassi counter?
    Conosci e supera i tuoi limiti
    Passate a linux
    Tasso in fiamme
  7. #186
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    se il tuo firmware è LSZ Jelly Bean 4.1.2 è OK
    ciao,
    giusto una domanda (abbastanza beota), nella guida in prima pagina quando da CWM recovery clicchero` su mount and storage per fare format EMMC, la voce e`ovviamente quella indicata nella guida ed evidenziata (format sd card) confermi?
  8. #187
    Riserva Navajo
    se esegui la procedura di deep clean in modo corretto come da guida avrai un Note perfettamente pulito e perfetto con JB
  9. #188
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da Franza79 Visualizza il messaggio
    la batteria devi toglierla dopo aver eseguito tutti i wipes come da guida e poi direttamente lo mandi in download mode con la sequenza dei tasti
  10. #189
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da Climber Visualizza il messaggio
    nessun problema esegui il deep clean e poi esegui il root senza counters attivati
  11. #190
    ok, ci proverò.
    potreste linkarmi la guida per applicare il kernel Philz con CWM? perchè per poter fare i wipe in totale sicurezza devo prima applicare quel kernel che è safe se non ho capito male, però non trovo più la guida.
