Pagina 12 di 44 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 434
[GUIDA] ROOT Jelly Bean Samsung Galaxy Note N7000
  1. #111
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da joe900 Visualizza il messaggio
    grazie allora mi tengo il note con root che va alla grande.
    e infatti .....sky guardalo in TV
    Androidiano L'avatar di gtecnostyle
    samsung GT-n7000
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    x un Unroot completo e corretto si deve flashare il firmware stock.....non so se vi sono apps che switchano root/unroot...io ci andrei cauto
    Col kernel philz l unrooting si potrebbe fare da super su l apk che funge da pannello di controllo del root del kernel... Però non so se possa avere un efficacia eguale alla procedura di flash del firmware stock...
  4. #113
    Che ne pensate del nuovo speedmod??
  5. #114
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da FrancyPalermitano Visualizza il messaggio
    meglio Philz
  6. #115
    Riserva Navajo
    New in PhilZ Touch v4.88.2
    Full change log in below posts
    4.88.1 to 4.88.2: fix ors backup path could overwrite and existing one
    migrate from cm10 to new cm10.1 source
    fix fs_type2 is fs_type to maintain ext4 external storage compatibility with fs_type2 entry
    fix redefined MACRO for ITEM_APPLY_SDCARD
    merge cmw 6.0.2.9 changes (version change only: ignored cwm commit: block google music cache from nandroid operations)
    fix: data partition was always restored in Advanced Restore menu
    in custom jobs: possibility to disable .android_secure from restore/backup as per TWRP/ors specs
    option to auto-restore recovery settings without a prompt screen on reboot
    ors support: fill ORS official specifications and more:
    - optimize on boot check for openrecoveryscript command file
    - add ors support for backup options: selected partitions, compression and md5 toggle
    - fix: as per ors specifications, ors will now restore standard partitions when no options are set in script
    - ors restore now supports TWRP and PhilZ Touch custom backup path
    - ors-mount.sh: better support for path conversion from main system to recovery mount points
    - ors backup target volume can be set by user in nandroid settings
    - misc ors log fixes for special partitions ignored in cwm
    update Philz kernel 4.88.2
    PhilZ-cwm6-XXLSZ-OXA-4.88.2-signed.zip
    versione odin
    http://www.mediafire.com/file/t1r39a...4.88.2.tar.md5
    tutto OK
    Ultima modifica di Andromeda1968; 14-03-13 alle 10:37
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Andromeda1968 per il post:
    melo65 (14-03-13),ntony17 (14-03-13),Sfattucci (14-03-13)
  8. #116
    Androidiani Power User L'avatar di ntony17
    Plutone
    G Note (PiastrellaPhone)
    Ringraziato 1,673 volte in 1,138 Posts
    versione odin
    PhilZ-cwm6-XXLSZ-OXA-4.88.2.tar.md5
    tutto OK
    una domanda....
    ma se non ci fossi tu???? che android sarebbe senza andromeda????
  9. #117
    Androidiano L'avatar di giampa1972
    rimini
    samsung galaxy note
    versione odin
    tutto OK
    cambia solo la cmw, sotto il cofano rimane il solito kernel sammy vero?
  10. #118
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da giampa1972 Visualizza il messaggio
    certo sempre base kernel stock
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    giampa1972 (14-03-13)
  12. #119
    Ringraziato 102 volte in 84 Posts
    Scusate una domanda forse niubba...io ho la versione 4.87.6 del philz e volevo sapere una cosa.
    Per mettere questo nuovo devo fare dei wipe o lo installo sopra normalmente da recovery ???
    Via via che escono versioni nuove le installo sopra e non avrò problemi ???
    Cordiali saluti......
  13. #120
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da Pistacchio Visualizza il messaggio
    certo puoi metterlo anche senza wipe.....anche se fai cache e dalvik..non succede niente...l'importante e non fare il data per non perdere i dati.
    ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
  14. Il seguente Utente ha ringraziato cipo1 per il post:
    Pistacchio (14-03-13)
