Pagina 3 di 44 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 434
[GUIDA] ROOT Jelly Bean Samsung Galaxy Note N7000
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di ale.zak91
    ciao ma per fare root e cwm contemporaneamente basta che faccia update del kernel philz in prima pagina tramite recovery originale..? attivo il counter?
    Miei Feedback: Acquisti e Vendite
    Lecce
    Note a DueTempi e miscela a 2%
    Salve ragazzi, anche io dico la mia. Tramite recovery stock ho flashato il kernel di philz ed è andato tutto al meglio, ho notato una cosa però: se vado nelle impostazioni e vedo il nome del kernel è sempre quello, non è cambiato da quello stock, è normale ?
    Due ruote - VespistaLeccese - Una sola emozione...
  4. #23
    Ciao ragazzi sono nuovo dopo passo a registrarmi, volevo chiedervi questo, vi vedo ferrati nell argomento alura io ho jelly bean sul galaxy note, jelly bean 4.1.2 con full root, e volevo inserire il kernel hydracore, unico problema cio provato ma mi da errore e cosi ho capito che il problema risiede nel fatto che nn ho la recovery modificata, quindi ora leggendo questa discussione mi sembra di aver capito che posso installare la recovery modificata senza dover tornare gb ? e una volta installata la recovery modificata in teoria posso installare hydracore ?
  5. #24
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da ace88v Visualizza il messaggio
    No ti da errore perché non e compatibile con jb solo philz per ora. anzi sei anche fortunato
    Che non hai avuto boot loop, o brik
    GT p1000 cm10 sapir erezak tapatalk
  6. Il seguente Utente ha ringraziato cipo1 per il post:
    ace88v (22-02-13)
  7. #25
    ah quindi dici che hydracore nn è compatibile per il momento con jelly bean ? ma ho letto che l ultima versione in teoria è compatibile con tutte le room ics e jelly bean ? Quindi nulla nn posso inserire hydracore almeno che nn torno a ics giusto ? ma nel caso io tornassi a gb....poi faccio il full root e inserisco la recovery modificata.....quando passo a ics perdo la recovery modificata ?
  8. #26
    pozzomaggiore (ss)
    Non può un kernel studiato per ICS andar bene per jb e un altro sistema, se passi a GB hai già una Cwm safe, il problema nasce se metti ICS, Poi devi mettere il k. Safe.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato cipo1 per il post:
    ace88v (22-02-13)
  10. #27
    quindi ora come solo il kernel di questa discussione funge con jelly bean ? è un buon kernel ? migliora la durata della batteria ?
  11. #28
    pozzomaggiore (ss)
    Si e l' unico,come consumi questa non e male
    ,e poi non hai alternativa per ora, non c'è altro.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato cipo1 per il post:
    ace88v (22-02-13)
  13. #29
    Quote Originariamente inviato da cipo3282 Visualizza il messaggio
    Ok quindi mi metto questo kernel, è buono ? ha qualche tipo di bug ? da problemi o gira tutto alla perfezione ? E sopratutto è compatibile con ogni versione di jelly bean 4.1.2 ? nel senso io ho la room che finisce in lsz sarebbe della germania no brand....con questa room posso mettere quel kernel ? nel caso posso, la installo con odin mobile o tramite recovery ?
  14. #30
    pozzomaggiore (ss)
    Lo metti tramite recovery
    Guarda in prima pagina e trovi il download.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato cipo1 per il post:
    ace88v (22-02-13)
