Pagina 300 di 820 primaprima ... 200250290298299300301302310350400800 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,991 a 3,000 su 8194
[ROM][JB 4.1.2] Delirium XXLT4 FINAL Aprile 2013 [ 320-240 DPI ]
  1. #2991
    Androidiano L'avatar di etta
    Dec 2009
    Genova
    Ringraziato 31 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sfattucci Visualizza il messaggio
    Online la v3.2 rivisitata del tema con toggle nuovi e icone nel menu impostazioni un po più a "tema"
    Compatibile con Phablet, 240 e 320 DPI
    Avendo 320 lite e mod xperia posso metterla?
    Senior Droid L'avatar di misterhide
    Reggio Calabria
    GT-S5660 - GT-I9001 - GT-N7000
    Ringraziato 425 volte in 269 Posts
    Quote Originariamente inviato da sasca Visualizza il messaggio
    ciao, leggo sempre le guide fino in fondo e così le tue che sono molto precise, ottimo lavoro
    nel caso concreto non riesco a trovare allshare service in tytanium backup perchè non c'è, o meglio compare con la riga sopra tra i programmi disinstallati da tempo come nella foto Allegato 59327
    e non me lo fa congelare
    adesso ho scaricato greenify e link2sd ma non c'è neppure li
    se seleziono il + di greenify dopo aver clikkato su media dalla schermata batteria mi dice che le applicazioni di sistema non le fa ibernare,
    quindi non capisco come congelare un servizio /apk che non trovo, ma vedo solo dalla schermata batteria alla voce media con percentuale 25% o maggiore
    ha un altro nome???? forse android.media.process che mostra di sfuggita nella schermata batteria e che non trovo neppure con questo nome????
    magari tu riesci a capire come fare o a dirmi cosa e dove cercare
    per l'aggiornamento superuser ho scaricato il file dalla tua guida e l'ho messo in cwm come hai scritto, ma in quel caso il problema me lo ha creato il kernel heel che al mio note non piace perchè non legge la sd da 64 con formattazione exfat, o meglio la rimuove e rinuncio a modificare il philz perchè il note mi serve con questa SD
    Ok scusa! se e' disinstallato allora e' normale che non lo trovi. Allora usa greenify per le app multimediali come lettori audio e video (mx player winamp poweramp mobo player et simili) sono quelli che tengono impegnato il server multimediale di solito. Inoltre ti suggerirei di ibernare con greenify pure le app social (solo quelle di cui non ti serve la notifica). Se hai il cell acceso dastamattina adesso e' normale che il server non scenda come percentuale vedrai qualke cambiamento dalla prossima ricarica.
    LE MIE GUIDE, I MIEI TEMI, LE MIE MOD
    ...entra anche tu nel Gruppo Facebook del
    DELIRIUM PROJECT
  4. #2993
    Reggio Calabria
    Quote Originariamente inviato da civic2012 Visualizza il messaggio
    ciao misterhide io trovo la cartella clockworkmod sia nella sd che nella memoria del cell dove devo copiarla?
    copialo su entrambi
    Tu is make che uan!
    DELIRIUM PROJECT
  5. #2994
    Reggio Calabria
    io non ci capisco più nulla.
    ho provato ad aggiornare da philz a hello v2 per fare prova mi dice di aggiornare superuser.
    non voglio fare polemiche ma cavolo........
    Allora questa procedura non corregge il problema. Non lo fa avere all'origine. Cioe' se ce l'hai gia il problema resta e la procedura non funziona. In pratica quando flashi se lo script trova quel cfg salta l'installazione di superuser. Tutto qua.
    EDIT: Grazie alla perplessita' di civic ho aggiornato le note nella guida per evitare ulteriori fraintendimenti.
    Ultima modifica di misterhide; 03-05-13 alle 19:13
    DELIRIUM PROJECT
  6. #2995
    Senior Droid L'avatar di civic2012
    Varese
    S5 / N7000
    mi sembra corretto io non mi faccio problemi a chiede altri forse sì
    a me piace capire le cose non trovi
  7. Il seguente Utente ha ringraziato civic2012 per il post:
    misterhide (03-05-13)
  8. #2996
    Reggio Calabria
    Non era una critica la mia, anzi tutt'altro. Le segnalazioni o eventuali dubbi mi aiutano a migliorare le guide.
    DELIRIUM PROJECT
  9. #2997
    Androidiano VIP L'avatar di androidfever
    Oneplus One
    Ringraziato 212 volte in 180 Posts
    Ragazzi a voi è successo che partendo da philz e installando la lite 320 vi cancella superuser? Non mi è capitato ma volevo sapere visto che ho letto alcuni post precedenti della perdità di superuser visto che devo fare l'installazione ad un mio amico non vorrei rischiare.
    Quindi succede solo cambiando kernel oppure anche flashando rom ? Questo note ha philz 4.86.7
    Inviato dal mio KFTT usando Androidiani App
  10. #2998
    leeco le max 2
    Ringraziato 19 volte in 15 Posts
    Quote Originariamente inviato da misterhide Visualizza il messaggio
    ciao, avrei una domanda: perchè il problema del supersu c'è in questa rom e nell'ultimate no? Ieri avevo quella e quando ho aggiornato il kernel è andato tutto liscio.
    Una cosa interessante: ho installato la xslim e per errore la xperia Z a 240 dpi scaricata qualche giorno fa, ora è tutto a 240 dpi. Non installo la lite a 240 dpi e la tengo cosi. Smilza, nero e costomizzata a mio uso e consumo.
    Ultima modifica di caioiii; 03-05-13 alle 19:50
  11. #2999
    Androidiano VIP L'avatar di Zambetti
    Valle Camonica, Brescia
    Google Nexus 5
    Ringraziato 400 volte in 330 Posts
    Quote Originariamente inviato da caioiii Visualizza il messaggio
    Questa è preload, la ultimate invece no
    Se ti sono stato utile usa il tasto Thanks!
    Delirium Family su Google+ e Facebook
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Zambetti per il post:
    caioiii (03-05-13)
  13. #3000
    Reggio Calabria
    @sfattucci
    Ho flashato il thema 3.2 con qualke modifica (tolto le animazioni (cosi' restavano di base quelle stock), messo dialer smoke) Tutto okkK! Piu' figo con le impostazioni e i toggle cambiati.
    Per un flash pulito converrebbe specificare di tornare al tema stock per non fare incasinamenti vari con la grafica Io lo faccio sempre cosi' cambia il dovuto e lascia intatto il resto.
    Se ti viene facile sarebbe bello se anche il background delle cartelle fosse nero piuttosto che gtigio scuro.
    DELIRIUM PROJECT
  14. Il seguente Utente ha ringraziato misterhide per il post:
    Sfattucci (03-05-13)
