Pagina 778 di 820 primaprima ... 278678728768776777778779780788 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,771 a 7,780 su 8194
[ROM][JB 4.1.2] Delirium XXLT4 FINAL Aprile 2013 [ 320-240 DPI ]
  1. #7771
    Androidiano VIP L'avatar di Zambetti
    Valle Camonica, Brescia
    Google Nexus 5
    Ringraziato 400 volte in 330 Posts
    Quote Originariamente inviato da totillo Visualizza il messaggio
    Allora cipo se xposed e teakbox li prendo dalla rom lsz non è lo stesso?poi li vado a mettere in preload ecc ecc e le faccio diventare app di sistema e poi uso la guida che mi hai lincato non va bene cosi cipo?
    Per zamp se metto il penultimo helloword mi ritrovo 2 pragrammi per il root tipo superuser e super su?
    Io l'ho installato e non ho avuto nessun problema, ma se ne hai installalo una volta fai gli wipe cache e dalvik e lo reinstalli poi puoi godertelo
    Se ti sono stato utile usa il tasto Thanks!
    Delirium Family su Google+ e Facebook
    Androidiano VIP L'avatar di totillo
    Sicilia
    Samsung Galaxy Note GT-N7000
    Ringraziato 256 volte in 215 Posts
    Quote Originariamente inviato da Zambetti Visualizza il messaggio
    allora quindi se ho il Pilz posso tranquillamente installare helloword facendo wipes cache e devil cache senza che si istalli un altro super su...devo solo flashiare e basta giusto?
    Me lo passeresti il link del punultimo kernel?
    Ultima modifica di totillo; 03-09-13 alle 15:40
  4. #7773
    Google Nexus 5
    Ho aperto un thread apposta in sezione modding
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Zambetti per il post:
    totillo (03-09-13)
  6. #7774
    Sicilia
    Siccome una volta succedeva che istallando hello poi ci si ritrovava con super su e super user per questo te l'ho chiesto se tu mi dici che questa cosa non succede e basta soltato flashiare da.recovery io procedo tranquillamente :-)
  7. #7775
    Sicilia
    Xposed e twetbox si possono mettere come app di sistema?basta spostarli in preload ecc ecc?
    Poi per usare i moduli bisogna fare questo procedimento?
    1)istallare xposed installet e twekbox
    2)da xposedistaller andare su modulo e selezionare twekbox
    3)fare install update e rebot
    Fine
    Si fa cosi raga fatemi sapere :-)
    Ultima modifica di totillo; 03-09-13 alle 17:20
  8. #7776
    Sicilia
    Kernel quale tra questi?
    Immagini allegate
  9. #7777
    Senior Droid L'avatar di Ringo89
    Ringraziato 52 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da cipo. Visualizza il messaggio
    Ciao totí tutto bene e tu?...io uso hello...metti quello che ti ha indicato zamb...quello senza la b... E più reattivo...
    Io la versione senza b l'ho dovuta cambiare di corsa. Consumava di più e nonostante un' ottima reattività, quando andavo a stressare il note, quest'ultimo diventava letteralmente incandescente perdendo fluidità e reattività. A voi non succede?
  10. #7778
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Ringo89 Visualizza il messaggio
    A me non succede e lo monto da quasi 2 mesi
    Il quarto a partire dall'alto oppure l'ultimo, ripeto:
    Quello senza la "b" ha la gpu a 400mhz mentre l'ultima no, vedi te come fare, io personalmente uso il rendering gpu e la versione a 400mhz aiuta molto
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Zambetti per il post:
    totillo (03-09-13)
  12. #7779
    Senior Droid L'avatar di MESSIA111
    Ringraziato 149 volte in 115 Posts
    Fine
    si tutto giusto... Però se fai dei cambiamenti alla barra con tweakbox ti conviene tornare su xposedinstaller e cliccare su update e riavviare.... Altrimenti è facile che non ti memorizza i cambiamenti.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato MESSIA111 per il post:
    totillo (03-09-13)
  14. #7780
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Fine
    Toti scusa ma sto lavorando vi seguo a sprazzi... allora xposed lo devi installare cliccando da update install e fai reboot poi passi hai moduli
    Edit per quanto riguarda il kernel quoto quel che dice zamb...
    Ultima modifica di cipo1; 03-09-13 alle 18:43
  15. Il seguente Utente ha ringraziato cipo1 per il post:
    totillo (03-09-13)
