Pagina 161 di 196 primaprima ... 61111151159160161162163171 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,601 a 1,610 su 1960
[ROM][JB 4.2.2]Delirium Linaro CM10.1 Nigthlies
  1. #1601
    Androidiano VIP L'avatar di FeffaPreview
    Samsung Galaxy Alpha
    Ringraziato 440 volte in 329 Posts
    Quote Originariamente inviato da drug0 Visualizza il messaggio
    raga ma io con la PAC Hybrid e con la CM ho problemi di sim
    in pratica è come se non mi leggesse la sim, non carica neanche i contatti in rubrica o gli sms e chiaramente non posso chiamare/ricevere. Questo quando NON ho il pin alla sim, quando ho il pin, invece, si blocca proprio alla schermata del pin, anche se lo inserisco giusto non va avanti nè mi dà messaggi di errore, resta semplicemente alla schermata del pin con il tastierino per farlo inserire... :/
    capita solo a me?
    Io non ho nessun problema del genere , la SIM funziona benissimo , chiamò ricevo ecc.. Prova a rinstallare la ROM riscaricandola e vedi se va .. Fai i wipe e format in prima pagina ..
    I THANKS sono graditi in caso di aiuto
    Instagram
    Twitter
    Le migliori ROM qui
    già fatto.. ho provato ad installare 2 volte la PAC e 2 volte la CM (scaricate entrambe due volte) :/
    vi dico come faccio, magari sbaglio e non me ne rendo conto. Da delirum lite 240 XXLSZ e kernel PhilZ (quello incluso nella rom):
    - wipe data (sia normale che preload);
    - wipe cache;
    - wipe dalvik;
    - format cache;
    - format data;
    - format system;
    - format preload;
    - flash rom from internal SD card;
    - reboot system now.
    questo è... con le delirium stock mai avuto problemi di questo tipo...
  4. #1603
    Androidiano VIP L'avatar di Sfattucci
    Caserta
    Tab S2 T715, S8 Plus, Gear S
    Ringraziato 6,165 volte in 2,803 Posts
    - wipe cache;
    - wipe dalvik;
    - format cache;
    - format data;
    - format system;
    - format preload;
    Scarica il kernel sfattucci. Flashalo, riavvio recovery, wipe data flash ROM wipe cache e davilk e dimmi se va
    Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
    Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
    Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
    Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
  5. #1604
    non va sfatt :/
    (ho fatto: installazione del tuo kernel, riavvio recovery (dalla recovery proprio ho selezionato di riaviare in recovery), wipe data, flash della CM10 (che era la stessa che avevo prima di installare il kernel), wipe cache e dalvik...
    EDIT: per un attimo quando avevo la lockscreen attiva aveva trovato la rete, ma appena sbloccato l'ha ripersa... adesso non la trova proprio più T.T
    EDIT2: ragà forse ho risolto... non so cosa sia successo ma, memore di un'esperienza capitata ad un mio amico, ho sostituito i due file responsabili della gestione dell'imei nella cartella efs (adesso non ricordo come si chiamano, tipo "nv_qualcosa") con quelli di backup che avevo (molto fortunatamente) salvato precedentemente. Ci tengo a precisare che la rom NON ha cambiato l'imei al telefono, che cmq mi usciva sempre, eppure, sostituendo quei file la cosa sembra essere risolta (ho provato con sim diverse).. Quindi se dovesse capitare a qualcun altro potete fare sta prova...
    Sfatt, alla luce dei nuovi fatti, magari tu puoi avere una qualche idea più precisa di cosa sia successo?
    PS: ma nella CM10 non ci sono i 214 dpi?
    Ultima modifica di drug0; 15-06-13 alle 18:20
  6. #1605
    Raga, non ricordo se ne abbiamo già parlato, cmq sono su cm10 ed ho un paio di problemi:
    1) la percentuale nel cerchio della batteria scompare quando metto il Cel sotto carica e riappare solo se riavvio;
    2) google search non funziona, quando provo ad usarlo mi dice che "ricerca google" è terminato in modo inaspettato (ho provato a cancellare dati e cache delll'applicazione e a fare wipe cache e dalvik ma cmq non va)
    Sulla batteria non mi pronuncio perché devo ancora completare il secondo ciclo, l'unica cosa che mi dà fastidio è che se sto per 10 minuti consecutivi con il browser aperto usandolo attivamente (sia con la 3g che con la wifi) si scalda abbastanza tanto da scaldarmi le dita che sono appoggiate sulla parte posteriore...
    Edit: scalda abbastanza... :/ nessuno ha problemi di calore?
    Altra cosa: nn si può mettere il riavvio direttamente in recovery dal menù di spegnimento? E c'è un modo per accedere rapidamemte alla gestione delle app visto che tenendo premuto il tasto home si vedono solo le applicazioni recenti?
    Ultima modifica di drug0; 16-06-13 alle 11:53
  7. #1606
    Ma l'ultima versione della CM ha le features della PAC ?
    Instagram
    Twitter
    Le migliori ROM qui
  8. #1607
    Ringraziato 53 volte in 42 Posts
    Vuoi dire se ha le stesse funzioni? No
  9. Il seguente Utente ha ringraziato pella per il post:
    FeffaPreview (16-06-13)
  10. #1608
    Sfatt la lt6 la rilasci entro oggi?
  11. #1609
    Androidiano VIP L'avatar di totillo
    Sicilia
    Samsung Galaxy Note GT-N7000
    Ringraziato 256 volte in 215 Posts
    Sfattucci o chi mi sa rispondere il kernel sfattucci si può mettere anche nella rom stock samsung?nel senso nella 4.1.2 è compatibile x poi flashiare la rom?
  12. #1610
    Ho messo la PAC ma ho notevoli problemi... Ogni tanto mi si riavvia o mi si blocca costringendomi a togliere la batteria,alcune app mi si bloccano... Un incubo :banghead::banghead:
