Pagina 26 di 83 primaprima ... 1624252627283676 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 829
[ROM][JB 4.2.2] Delirium PAC Linaro Nigthlies [ AOKP-PA-CM]
  1. #251
    Palux
    Aspetto finisca di ricaricare (che poi ha fatto un salto verso l'alto del 25% riavviandolo mentre era in carica, dovrò ricalibrare pure questa) e vado di deep clean e poi ultima versione. Speriamo bene, non vorrei dover passare ad altra Rom ( sempre di Sfatt però ).
    P.S.: nella versione 9 ero riuscito a togliere la dock....non trovo/ricordo più dove poterlo fare. Sapete? Parlo del launcher stock della rom.
    Androidiano VIP L'avatar di Sfattucci
    Caserta
    Tab S2 T715, S8 Plus, Gear S
    Ringraziato 6,165 volte in 2,803 Posts
    Quote Originariamente inviato da Palux Visualizza il messaggio
    Boh, stamane s'è bloccato...allora ho seguito la procedura e messo l'ultima versione della rom.
    Seguite le impostazioni che Sfatt ha linkato in prima pagina, messo nix e tutto come da screenshot...stavo ripristinando i voltaggi della CPU....bloccato.
    Rimane bloccato e si riavvia dopo un po'.
    Con il Deep clean dite che risolvo qualcosa? Non ho messo nulla..solo le impostazioni come da descrizione e da screen.
    Su NX lascia i settaggi di default e cambia solo governor e scheduler
    Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
    Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
    Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
    Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
  4. #253
    Palux
    Ok Sfatt...resetto tutto e cambio solo quei due.
    Poi lo stresso un po' e riporto.
    EDIT: ripristinato....settato smart e sio.....cambiato wallpaper...bloccato.
    Riavvio..faccio un paio di wipe e vedo.
    Ultima modifica di Palux; 14-07-13 alle 14:14
  5. #254
    Complimenti per la rom...favolosa!!! Volevo chiedere solo una cosa: come levo i tasti virtuali???
  6. #255
    Palux
    Quote Originariamente inviato da Eventon2 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da sfattucci
    Per la barra trasparente dovete agire sul launcher.
    Quindi hybrid/applicazioni:
    Es Nova Launcher
    Selezionatelo
    Andate in sezione Layout/UI
    Colore della barra di navigazione, cliccate sul quadratino e date la trasparenza al 100%
    Bene cliccate su "APPLICA" e poi "AVVIA"
    Credo tu debba fare questo.
    O se hai selezionato una modalità hibryd vai in "interfaccia", sempre nelle impostazioni hybrid, e c'è l'opzione "barra di navigazione", portala a zero.
    Ultima modifica di Palux; 14-07-13 alle 14:31
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Palux per il post:
    Eventon2 (14-07-13)
  8. #256
    Senior Droid L'avatar di paolone1
    Galaxy Note, Galaxy S2
    Ringraziato 150 volte in 120 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sfattucci Visualizza il messaggio
    Sfattucci per me questa rom va molto bene...
    però mi confondi ... secondo te è il caso di cambiare kernel e mettere il kernel nx ?
    Scusa se è una domanda ovvia
    Il mio deep clean : qui
    Guida ad Android Tweaker Pro 1 di paolone1 http://is.gd/2ZLAb5
  9. #257
    Ringraziato 55 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolone1 Visualizza il messaggio
    Se si, perché non integri tutto insieme e con i settaggi del governor già a posto?
  10. #258
    Palux
    Nada, s'è bloccato un'altra volta...ora vedo se è stato solo un caso...se stasera (momento in cui lo uso maggiormente per skype e cmq servizi di messaggistica) si bloccherà ancora, come negli ultimi gg nonostante i wipe ecc.......deep clean, sperando si risolva.
    edit: si blocca maggiormente mentre sblocca la tastiera x scrivere.
  11. #259
    Palux
    Deep Clean eseguito come da prassi......
    Installata la ROM..settato come da istruzioni ultime di Sfatt...installate solite app di FB...skype..whatsapp...il tema holo glass (le altre volte no)...settata la UI come da link in prima....
    Spengo il display...lo riaccendo subito...e nada... Bloccato.
    Touch zero... Tasti softkey niente...tasto PowerPC che fa vedere il menu....ma riavvio forzato tenendo premuto.
    A sto punto non so che pensare
    Una cosa ho notato...da tutte le build....il rende ring nella parte bassa dello schermo non è lineare ..per esempio...scorrendo la home di facebook....compone le immagini non uniformemente...lo ho notato solo con questa ROM fino ad oggi ..
    Non so se è legato...mah...che abbia qualcosa di hardware un po' bacato?
    dovrei provare la tua CM Sfatt...a sto punto e vedere
    Ultima modifica di Palux; 14-07-13 alle 21:31
  12. #260
    Androidiano L'avatar di peppos92
    Altamura
    Samsung Galaxy Note
    Una domanda raga ...come rendo la status bar in modo tale che cambia colore in base all applicazione aperta?
