ALLIANCE ROM N7000 JELLY BEAN XXLSZ V.3 (Jelly Bean 4.1.2)
PREMESSA
Volevate una Rom Stock ma odiate la grafica e i colori delle Rom Samsung e preferiti la grafica PURE GOOGLE? Volevate una Rom Stock personalizzabile in tutto e per tutto? Volevate una Rom Stock piena di Mod?
La Alliance Rom N7000 XXLSZ V.3 è la risposta a tutte queste domande!
Bisogna "NECESSARIAMENTE" partire da Rom Stock XXLSZ perfettamente pulita e rootata! Quindi se avete una Rom Aosp o una Stock derivata dovete prima mettere la Stock XXLSZ come mamma Samsung l'ha fatta e poi procedere con l'installazione della Rom suddetta. Se invece avete già la Stock XXLSZ l'unico requisito necessario è il Root con Kernel Philz.
Casi di partenza:
1) Se partite da una Rom Aosp: andate in Recovery, Full Wipe, Full Format(Compreso emmc), togliere la batteria per qualche secondo senza avviare il Note, togliere Sim ed eventuale Micro Sd, rimettere la batteria, avvio in Download Mode e flash della Stock XXLSZ. Dopodichè Root con Kernel Philz come da procedura di Andromeda (Link -> https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post3336139)
2) Se avete una Rom Stock derivata il procedimento è identico al 1° Caso!
3) Se avete già la Stock XXLSZ rootata con Kernel Philz siete già pronti al flash della Alliance Rom(Previo Full Wipe; se avete la Stock XXLSZ senza Root prima lo fate sempre con la guida di Andromeda citata nel 1° Caso
Installazione della Alliance Rom:
1) Installate Rom Costumizer dal Play Store -> https://play.google.com/store/apps/d...2VtYW5hZ2VyIl0.
2) Inserite lo zip della Rom nella vostra Sd Interna poi aprite Rom Costumizer e premete su Flash/Install from Internal SD, selezionate lo zip e vi si aprirà una finestra di configurazione del Flash; impostate ciò che volete e IMPORTANTE non dimenticate di mettere la spunta sul Wipe!
3) Il Note a questo punto si riavvierà automaticamente in Recovery e procederà al Flash della Rom. Al riavvio avrete la Allianze Rom Jelly Bean XXLSZ V.3!
DOWNLOAD ROM -> Download AllianceROM_N7000 from SourceForge.net
Video dimostrativi -> http://www.youtube.com/watch?feature...=hLEDQ-VfOiI#!
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=LM7_iBz2s_o
Changelog ->
Changelog XXLSZ 4.1.2 v3:
Fixed install extra apps script . no more hanging in recovery !
Fixed BASH
USB connect sound (on/off) toggle fixed
Implemented Stock as well as Alliance Theme in one ROM, so simply choose what theme you want to boot before flashing. So new script in the ROM and a new config for ROM Customizer. If you select the ROM via ROM customizer you will be presented with the option to flash with alliance theme or simply untick for stock.
A lot of work done on making the stock theme look better with the toggle MOD
Removed touch scripts ( not working correct)
Removed adb persist
changed default text/toggle colors in smali so stock boots nice and green and alliance nice and blue
Changelog XXLSZ 4.1.2 v2:
LockScreenUpdate.
Two new lockscreens added:
-Acer Cloud
-Xperia Z
AOSP photospheare 4.2 camera added
Beats Audio Libs added
Missing Torch.apk for lockscreen flashlight added
Lockscreen information ticker added
smart rotation added
removed battery percentage from settings/display
toggle for scrollable wallpaper added to customsettings
stock theme added to OTA/Visuals
-Modified SystemUI with 21 customisable toggles, change order and number of the toggles
Removed Notifcation panel option s from Settings/display
Added Toggles category to customsettings/UI mods
switch added to remove text from toggles
colorpicker added to change color for toggle text
colorpicker added to change color for toggle image/indicator
optional views for toggles (3,4 ,5 or 6 toggles ons screen)
Changelog XXLSZ 4.1.2 v1:
Completely rebuild on the latest Android 4.1.2 TouchWizz (JB) XXLSZ firmware .
Usual Alliance ROM install script so optional samsung apps, wipe, etc when flashing via ROM Customizer
Deodexed & zipaligned via alliance scripts.. no usage of kitchens
Pre - rooted
BusyBox installed
Bash installed
OpenVPN
XXLSO modem
Hacked XXLSZ kernel (update by ficeto very soon)
SuperSU, ROM Customizer , AllianceOTA (over the air updates) added to user apps
Some build.prop and init.d tweaks for better performing system , battery preservation , ram management, touch response, etc...
Persist adb icon in statusbar when in usb debug mode
Alliance install scripts ( choose your own lite version , wipe or no-wipe etc )
6 lockscreens:
Rotary
BlackBerry 10
Jellybean with 5 targets
Optimus
Ripple with any ink
Circle
Lockscreen shortcuts added
optional lockscreen transaprency via customsettings
added ink switches on/off or pen/pen and finger via customsettings
added ink color picker in custom settings , so choose any color u want.
5 battery options (stock, text only, text centered, text offset, none)
Choose ANY color for battery
Choose ANY color battery text
Choose ANY color charging text (Text only battery)
Choose ANY color low battery text (Text only battery)
Choose ANY color signal icons
Choose ANY color wifi icons
Optional Screenshot on power menu via customsettings
Restart statusbar button in custom settings (No more hotboots to change statusbar or noti panel color!!) *thx ficeto
Dropdown menu completely rebuild, rearranged and restyled
Show/hide statusbar clock
Show/hide statubar bluetooth icon
Show/hide statubar alarm icon
Show/hide statubar sound icon
Show/hide low battery notification
Show/hide full battery notification
Enable/disable usb connect sound
Alliance-control header with easy access to our apps via settings
Settings completely rethemed to AOSP
Advanced reboot menu ( download , recovery , hot boot and reboot )
Skip track with volume rocker ( toggle in customsettings )
Lockscreen home button flashlight ( toggle in customsettings )
Contacts and dialer alliance style
Scrollable wallpaper in launcher
Lock button added to either side of the dropdown handle (long press for power menu) LAYOUT FIXED
center or right position clock, add or oremove day of the week and am/pm
change clock and date colors in dropdown menu via customsettings
change dropdown background to any color/transparency (CustomSettings)
change statusbar background to any color/transparency (CustomSettings)
Alliance Style Perfect Multiwindow all app hack ( thanks cal1sto for providing fixed code apps select perfect when more then 32 in the grid present)
No text on tabs
CustomSettings completely restyled
MMS hacked ( recipients and mms treshold ) and completely restyled
Calculator restyled to AOSP
Clock apk restyled
Downloads UI restyled
Gallery restyled
Videoplayer restyled
MusicPlayer restyled
MyFiles restyled
Long Press back kills app added ( switch between multiwindow and kill app )
Phone completely restyled rethemd rebuild whatever
CustomSetting/Phone Mods added
switch between conference button or record button in call screen
toggle for automatic incoming call recording
togglefor automatic outgoing call recording
toggle for increasing ringtone
end call delay options added (shorten the time of the delay)
i added a restart Phone.apk in customSettings so no need for reboots when changing option
Camera restyled and volume buttons remapped + low batt notifications killed
OFFICIAL LINK -> FULL - |_TWRP_AllianceROM_JB_N7000XXLSZ-v3_|_Evolution_of_TW_Custom_ROMs_| | AllianceROM
Seguite la guida a vostro rischio e pericolo, nè io nè il forum ci assumiamo la responsabilità di eventuali danni al vostro dispositivo!
Se vi piace il lavoro che faccio un "THANKS" è sempre gradito!![]()
