Pagina 48 di 55 primaprima ... 384647484950 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 541
[ROM] [KK 4.4.2] OmniROM
  1. #471
    Mar 2011
    Ringraziato 65 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da Vicyo94 Visualizza il messaggio
    Ragazzi sapete come si utilizza l opzione gestione dispositivi android che si trova in sicurezza? Nel caso in cui dovessi perdere il cell cosa si deve fare?
    Vai a questo indirizzo https://www.google.com/android/devicemanager?u=0 e trovi tutto
  2. Il seguente Utente ha ringraziato drive1975 per il post:
    zaffiro25 (16-03-14)
    come si fa per vedere le notifiche sullo schermo di sblocco e le applicazioni da lanciare ?
  5. #473
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da pezzode Visualizza il messaggio
    Prova a vedere se quello che intendi tu è Scrive Display che trovi dentro impostazioni
  6. #474
    quello è active display ma non c'è lo schermo di blocco sulle impostazioni cosa assai strana non posso nemmeno mettere l'immagine booh
  7. #475
    Quote Originariamente inviato da drive1975 Visualizza il messaggio
  8. #476
    Mar 2011
    Si scusa.. Il T9 mi ha cambiato parola.. Intendevo scrivere proprio Active Display..
    Io utilizzo solo quello che mi fa vedere le notifiche delle varie app anche a shermo spento (e se sono più di una te lo mostra) poi con delle gesture predefinite puoi eliminare le notifiche oppure sbloccare il dispositivo...
    Non mi sembra che Omni abbia altri tipi di notifica nella lock screen
  9. #477
    in sostanza non sono presenti le opzioni per la lock screen
  10. #478
    May 2010
    Non funziona la registrazione di video
    e neppure il riconoscimento vocale dalla tastiera
  11. #479
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da mbelgrano Visualizza il messaggio
    Ho provato a registrare un video e mi sembra ok ...
    Il riconoscimento vocale della tastiera invece va in crash pure a me
  12. #480
    Quote Originariamente inviato da Jo-san Visualizza il messaggio
    Vi presento la OmniROM che molti di voi sicuramente già conoscono! Su base AOSP KitKat 4.4.2, questa rom risulta incredibilmente stabile e performante. Attualmente sono disponibili delle nightly, ma essendo preso in considerazione dal team di sviluppo, il nostro Galaxy Note potrebbe ricevere in futuro anche delle versioni stabili. Era stato aperto un thread precedentemente, ma l' autore non lo tiene aggiornato e spero di non fare arrabbiare nessuno aprendone uno nuovo! Qui di seguito potrete scaricare le nightly più recenti, vedere screenshots e consigli su come alleggire la rom (e tanto altro). Ringrazio androidfever e drive1975 per alcune dritte e la continua assistenza fornita agli utenti. I crediti vanno ovviamente agli sviluppatori della rom ed al loro sito che potrete consultare meglio qui: OmniROM
    Se volete effettuare donazioni agli sviluppatori per il loro duro lavoro potete farlo da qui: OmniROM | Donate - OmniROM
    Come installare la rom in maniera PULITA partendo da una versione android inferiore: (root & safe kernel necessari)
    • avere la batteria carica al 100%
    • mettere nella SD Esterna la Rom, le Gapps, la recovery compatibile da flashare ed il SuperSu formato .zip
    • riavviare in modalità recovery e flashare il Philz (per pulire bene dalle versioni precedenti e poter fare il format preload altrimenti non possibile)
    • 3 wipes (data/factory reset (default), cache, dalvik cache)
    • format cache, data, system, preload, emmc (escluso sd external card)
    • flashare recovery compatibile e riavviare in recovery
    • wipe cache e dalvik cache (io li ho fatti per sicurezza)
    • flashare la Rom
    • flashare le Gapps
    • reboot system
    • inserite tutti i dati richiesti e appena è terminata la procedura di registrazione e vi ritrovate sulla home riavviate in recovery
    • rifare wipe cache e dalvik cache
    • flashare SuperSU.zip
    • reboot system
    Come installare la rom partendo da una OmniROM nightly precedente:
    • riavviare in recovery
    • flashare recovery compatibile (quella scaricabile in cima)
    • wipe cache e dalvik cache e riavviare in recovery
    • flashare Rom
    • flashare Gapps
    • reboot system
    • reboot system
    INFORMAZIONI IMPORTANTI
    • Omnirom fornisce un aggiornamento tramite OTA
    • Se aggiornate la ROM tramite OTA..per evitare di ri-flashare ogni volta lo zip di SuperSU dovete andare nelle impostazioni dell'app e sotto Rom personalizzata abilitate la funzione di installazione dello script di backup.
    • Se l'update tramite OTA ad un certo punto si blocca, dovete provare a cancellare la cache e i dati dell' app opendelta e poi, con un file explorer, entrate nella cartella OpendDelta dell' sd interna e cancellate il file zip che trovate dentro.
    • per risparmiare batteria disabilitare l' OTA tramite ethernet
    • per far comparire le opzioni di sviluppo, cliccare ripetutamente sul Numero Build in Impostazioni/Info sul Telefono
    • per risparmiare batteria disabilitare la localizzazione (utilizzarla solo quando serve)
    • per risparmiare batteria andate in Impostazioni/WiFi/Avanzate e disabilitare la scansione sempre disponibile
    • per risparmiare batteria con ROMToolBox o TitaniumBackUp congelare o rimuovere tutte le app di sistema non utilizzate (specialmente le google apps)
    • in Impostazioni/Permessi applicazioni rimuovere a tutte le app possibili la permission mantieni attivo
    [GUIDA] Come alleggerire la OmniROM:
    Qualsiasi danno è a vostro esclusivo carico penale, civile e finanziario!
    Salve,volevo un'informazione.....ma con questa rom in pratica è sparita la radio,non c'è piu' modo di metterla?grazie
