si pero' heads up si in fondo sono simili per le notifiche in lockscreen...davvero ottimo
infatti anche lollipop 5.0 dovrebbe avere delle notifiche in stile heads up già di suo
si ce l'ha
Con la versione 8.0 di fine settembre (26.09) ho notato che il telefono mi sta andando in crash un po' troppo spesso. Si impalla in momenti di non utilizzo.. Stavo cercando una weekly e ho trovato nel sito ufficiale una weekly del 29.09, dovrebbe essere basata sulla nuova versione 8.0 giusto?
Vi mando il link che sul topic di xda il link deve essere sbagliato.. http://download.dirtyunicorns.com/?d...older=Weeklies
ciao ho installato ieri sera questa rom ed è stupenda dal punto di vista della personalizzazione anche se c'era disabilitato active display e non so perchè.
Successivamente ho spento il telefono e l'ho messo in carica....non l'avessi mai fatto, è comparsa inizialmente la batteria di samsung subito dopo compare al suo posto una batteria grigia a righe.
allora provo a staccarlo e ad accenderlo ma va in bootloop, tra l'altro stamattina scopro che non si è nemmeno caricato.
per flashare ho seguito la guida fase 1 di installazione kk passo per passo con ogni singolo wipe eseguito correttamente.
cosa devo fare per uscire dal bootloop?e sopratutto non dovrò mai più caricare il telefono da spento ho è un problema che non mi si ripresenta?
edit: da recovery dice che è al 99% ma sulla batteria grigia rimane il 47%
edit2:bootloop risolto con factory reset ma come fare per eliminare il problema della carica?
Ultima modifica di bob41; 10-10-14 alle 09:09
Il problema della ricarica io non ce l'ho quindi non so cosa dirti, ma ti confermo la barra di caricamento a righe, è veramente orrenda.
bob41 (10-10-14)
allora ho fatto un po di wipe reinstallato la rom e le gapps e sembra andare ora la ricarica da spento
bo non so cosa sia successo magari qualche personalizzazione che va in conflitto non lo so spero non si ripresenti più in futuro
Per evitare bootloop e problemi vari bisogna seguire molto bene le guide per il flash ROM KK.
davidefefe (11-10-14)
Ciao!
Ecco qui tre screenshots che evidenziano il problema.. Halo pur essendo attivo non funziona..
Screenshot_2014-10-09-12-58-25.jpgScreenshot_2014-10-09-12-57-54.jpgScreenshot_2014-10-09-12-58-08.jpg
1. Halo è ON
2. In alto a sx la notifica di whats app non segnalata da Halo a dx
3. Sempre in alto a sx le notifiche di whats app e dello screenshot appena fatto e Halo non segna niente.
