[GUIDA] semplice all'uso della CWM Recovery
CLOCK WORK MODE ( CWM ) RECOVERY
Potete entrare in Recovery mode CWM con la sequenza dei tasti VOL.SU+HOME+ACCENSIONE da Galaxy Note spento !!!
Ma andiamo per ordine e immergiamoci nei Menu'..... chiaramente a volte vi sono cambiamenti in base alle versioni...ma in linea di massima i comandi sono gli stessi a seconda che siano touch oppure no ;)
1) Reboot system now
chiaramente riavvia il Galaxy
2) Install zip from SD card
permette di installare dei programmi zippati come ad esempio custom rom o applicazioni per firmware o rom.
- choose zip from sdcard
scelta del file dalla micro sd (se esistente)
- apply sdcard/update.zip
installa alcune mod dalla sd interna come update.zip
- toggle signature verification
Attiva la verifica della firma. Quando la verifica è impostata su ON, non sarà possibile installare una custom ROM non firmata dagli sviluppatori (molte ROM non sono firmate). Impostandola su OFF ovviamente si salta la verifica della firma procedendo all'installazione. Anche qui non toccate nulla !!
- toggle script asserts
Opzione di raro utilizzo per moltissimi utenti. Semplicemente attiva le conferme degli script. Non toccatelo !!
- choose zip from internal sdcard
scelta del file dalla SD interna del Galaxy
3) Wipe data/factory reset
cancella tutte le applicazioni e le utenze del Galaxy riportandolo a come quando era uscito dalla fabbrica
4) Wipe cache partition
cancella solo la cache della partizione (molto utile in casi di soft brick o rallentamenti)
5) Backup and restore
- backup
crea un backup completo di tutto il sistema (molto utile)
- restore
recupera il backup di sistema
- advanced restore
Questa opzione è simile alla precedente ma a differenza di Restore, una volta selezionato un backup, permette di scegliere la parte da ripristinare. Anche qui...lasciate perdere !!!
- backup to internal sdcard
backup diretto sulla sd interna del galaxy
- restore from internal sdcard
recupero diretto dalla sd interna
- advanced restore from internal sdcard
6) Mounts and storage
per montare e smontare le partizioni di sistema, oppure formattarle.
Probabilmente l’unica opzione che userete è “mount USB storage”, che permette di accedere alla MicroSD via USB, ad esempio per copiare i file da flashare...le altre non toccatele !!!
- unmount EFS
- unmount cache
- unmount system
- mount data
- unmount sdcard
- mount EMMC
- format emmc
- format cache
- format system
- format data
- format sdcard
formatta la SD interna del galaxy (purtroppo nelle ultime CWM recovery questa funzione non esegue il comando quindi si consiglia se volete formattare la SD interna di farlo dalle impostazioni del Galaxy quindi da terminale acceso oppure da format EMMC
- format EMMC
Formatta la SD interna....questo è il comando per un corretto deep clean
- mount USB storage
Permette di abilitare l' USB mass storage mode per l'SD direttamente dalla recovery. In questo modo potete “riconoscere” dal vostro pc per poter trasferire dei files.
7) Advanced
funzioni avanzate della CWM
- reboot recovery
riavvia la CWM
- wipe dalvik cache
cancella la memoria cache di sistema togliendo anche vari file temporanei nascosti
- wipe battery stats
cancella le statistiche della batteria e permette il re-allineamento del contatore di livello della batteria
- report error
riporta eventuali errori e avvisi tramite l'app ROM manager
- key test
Premendo qualsiasi tasto hardware potete verificare il corretto funzionamento e vedere i rispettivi codici.
- show log
mostra alcuni log...se esistenti
- partition SD card
permette la partizione di memoria della SD interna
- fix permission
corregge i permessi dei file di sistema, qualora qualche applicazione li abbia erratamente modificati (causando continui errori di sistema.
Quindi fissa i permessi dei files della memoria interna ai valori di default. È un opzione utile per il fix di alcuni errori e di Force-Close che si manifestano quando ad esempio un'applicazione termina con messaggi che riferiscono la perdita di permessi di files importanti. Se non avete problemi non usate questa opzione. !!!!
http://2.bp.blogspot.com/-kB_kb8sdMs...le-400x250.jpg
