Pagina 20 di 53 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 524
[ROM] NightOwl- Lollipop Android 5.0.2 BAUNER
  1. #191
    Apr 2010
    Droidland
    Flashate senza indugio la v5 e ottima
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato thay per il post:
    italia77 (18-01-15),melo65 (19-01-15)
    SALVE RAGAZZI.
    vorrei mettere questa rom.
    provengo da una rom dirty unicorns con 4.4.4
    devo seguire la guida alla prima pagina,
    *** per chi proviene da una custom ROM kit kat aosp 4.4.4:
    con i seguenti 5 punti???
    e se è si al punto 3 quando si parla di fare il ---factory reset???----- esattamente cosa significa
    e nel punto 5 ---Flash kernel update for Beta4--- cosa dovrei fare esattamente????
    il kernel non è già incluso nella rom???
    se qualcuno mi può delucidare ne sarei molto grato.
    purtroppo non faccio spesso queste cose e tendo poi a dimenticare tutte le procedure,che voi avvolte date per scontato a chi vi segue.
    scusate ancora.......
    grazie in anticipo del vostro aiuto....
  5. #193
    Quote Originariamente inviato da italia77 Visualizza il messaggio
    Partendo da una Beta2 con kernel R8 by Geeko Dev,
    fatto nandroid back-up, messo file back-up su sd esterna (sd1) e anche copia su pc,
    messi Beta4 e Gapps beta4 su sd esterna,
    entrato in recovery
    flash beta 4 e gapps beta4
    wipe cache
    fix permessi di root su YES
    reboot system now...
    Ora sta reimportando le app (126 app) però il cell è ripartito....
    vediamo se ho fatto casino passando dalla Beta2 alla 4.
    Perfetto si è portata tutte le impostazioni grazie @thay
    Il kernel lo aggiorna da solo, infatti ora ho Versione Kernel
    3.0.64-CM bauner @pc#1
    Fri Jan 9 10:53:23 CET 2015
    Va bene tenere l'opzione
    Stato di SELinux
    Disattivato?
    Partendo dalla Beta4:
    -scaricato su micro-sd esterna ROM Beta5, gapps beta5 e kernel Beta5 (che poi non ho però flashato);
    - poi fatto Nandroid back-up su micro ssd esterna e fatto copia del file ottenuto sul pc (così se ti fumi il cellulare almeno da pc con Odin recuperi il tutto);
    - poi riavvio in recovery e flash Beta5 e relative Gapps;
    - go back e prima di uscire fate "Wipe cache/partition";
    - poi reboot system now;
    - vi chiede di fissare la possibile perdita del ROOT --> io ho messo su YES
    il telefono si riavvia e se avete meno del 70% di carica collegatelo alla corrente....
    - andate a farvi un thè o un caffè, ci vorrano 10-15 minuti massimo....
    passando da una beta installata e funzionante sul vostro cellulare, basta aggiornare ROM e gapps relative perchè il kernel lo aggiorna in automatico senza doverlo ri-flashare, @thay confermi?
    Vi accorgerete che il kernel si auto-aggiorna, andando su Impostazioni --> Info telefono --> e leggendo sul Version Kernel oppure su Build Date --> in entrambi i casi vedrete la data del 16 gennaio e che quindi abbiate la nuova versione Beta5 appunto del 16 gennaio! ECCO FATTO! Senza ri-flashare il kernel...
    CIAO!
    Ultima modifica di italia77; 18-01-15 alle 23:56
  6. #194
    Baby Droid L'avatar di enrico9500
    bologna
    n7000
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    ROM BAUNER NIGHTOWL BETA 5 - LOLLIPOP ANDROID 5.0.2
    ULTIMA BETA 5 LOLLIPOP 5.0.2
    DOWNLOAD
    https://www.androidfilehost.com/?fid=95897840722644232
    1. Copiate la Rom + Google Apps nel vostro terminale
    2. Boot in recovery CWM
    3. Factory Reset (Raccomandato per eviatare FC o bootloops) (Updates da altre NightOwl Betas vecchie....senza Factory reset)
    4. Flash Rom e Gapps.
    5. Flash kernel update for Beta4
    https://www.androidfilehost.com/?fid=95887005526789160
    5. Reboot
    *** per chi proviene da una stock rom samsung
    1.flash N7000ZSLR1_N7000OZSLR1_BRI (o qualsiasi altro firmware 4.1.2) stock usando odin
    2.flash PhilZ-cwm6-XXLT6-XSA-5.06.1.tar.md5 per avere la CWM recovery
    Dev-Host - PhilZ-cwm6-XXLT6-XSA-5.06.1.tar.md5 - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    3. boot in recovery
    4. flash this kernel per avere una CWM recovery per il flash della rom
    https://www.androidfilehost.com/?fid=95887005526788121
    (this step will make your old rom unbootable stuck in the n7000 screen but you can boot into recovery with press and hold "home" and "volume+" ATTENZIONE non riavviate ma mandate il Note in boot RECOVERY
    5. flash rom e gapps e factory reset
    https://www.androidfilehost.com/?fid=95864024717072522
    6. Flash kernel update Beta4
    https://www.androidfilehost.com/?fid=95897840722643407
    7. Reboot
    PER CHI VIENE DALLA MEDESIMA BAUNER ANDROID 5.0:
    0) fatevi un nandroid backup prima
    1) scaricare l'ultima rom nella sd esterna
    2) andare in recovery CWM
    3) wipe cache e dalvik
    4) flashare rom e gapps
    GApps 5.0:
    5) wipe cache e dalvik
    6) riavvio
    p.s. alternate !!! galleria e fotocamera funzionanti...scaricate installate e riavviate
    CyanogenMod APKs - APKMirror
    La sezione camera in ogni caso e' perfettamente funzionante solo la videocamera e' da settare in 480p mode
    RESCUE MODE
    Se doveste ritrovarvi con il telefono bloccato per errato kernel o recovery scorretta scaricate questo pacchetto
    Flashate il kernel da odin quindi riavviate il telefono in recovey con la combo tasti.
    Eseguite i wipe e flashate la rom e le gapps .
    Questa procedura vale anche da firmware stock e flash del pacchetto da mobile odin.Ovviamente se siete su firm stock dopo il flash del pacchetto il telefono andra in bootloop quindi entrate in recovery manualmente ed eseguite i flash
    Qui trovate le ultime versione del kernel RAW compatibile con la rom LP
    !!!! ho scritto i miei passaggi x un corretto flash ....chiaramente non sono responsabile per eventuali danni al vostro Note....quindi OCCHIO chi non è esperto stia molto attento !!!!
    android is upgrading..... da kk 4.4.2 a ULTIMA BETA 5 LOLLIPOP 5.0.2 è vaaiii
    Enrico9500
    SAMSUNG Galaxy Note N7000
    che mondo sarebbe senza androidiani!!!
  7. #195
    Riserva Navajo
    .........passando da una beta installata e funzionante sul vostro cellulare, basta aggiornare ROM e gapps relative perchè il kernel lo aggiorna in automatico senza doverlo ri-flashare, @thay confermi?.....CIAO!
    confermo....x un solo update basta:
    1 wipe cache e dalvik
    2 flash rom
    3 flash gapps LP
    4 wipes
    5 reboot (con fix)
  8. #196
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da enrico9500 Visualizza il messaggio
    yessss !!!
  9. #197
    Senior Droid L'avatar di badmaru
    Note-Nexus6-LGv30+
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    2 flash rom
    3 flash gapps LP
    4 wipes
    5 reboot (con fix)
    Perchè installare le gapps quando provenendo sempre da LP ad es. beta4 già ci sono e funzionanti?
    La vita è così bella se telefoni con una Piastrella
  10. #198
    Riserva Navajo
    http://click.xda-developers.com/api/...64024717072522
    Updated Google Apps for Beta1/2/3/4/5
    se non hanno cambiato ogni volta che flashi un update toglie le gapps o comunque puoi flasharne altre tue personali....
    io le flasho sempre dopo...e fin'ora non ho avuto nessun tipo di problema
  11. #199
    Note-Nexus6-LGv30+
    Ricevuto.
    Sono sempre le 20141220 quindi già le ho, almeno dalla beta4.
    Sono passato a beta5 facendo solo wipes prima e dopo.
    Note:
    - USB OTG non funziona.
    - filmati 480p
  12. #200
    bologna
    n7000
    stò ritornando a kk 4.4.2 al momento ho dei problemi con lollipop si avvia ma mentre stò attraversando tutte le varie minchiate account wi fi bla bla bla bam si pianta in schermata nera che fare??
    Enrico9500
