Pagina 29 di 53 primaprima ... 19272829303139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 524
[ROM] NightOwl- Lollipop Android 5.0.2 BAUNER
  1. #281
    Jan 2015
    Ciao a tutti, stamane è capitata una cosa strana, mentre armeggiavo con il telefono ho notato che scottava, sono andato a vedere la CPU in "performance" ed era a massimo cioè girava a 1400 mhz fisso, ho cercato di vedere se c'era qualche app che facesse le bizze terminandone parecchie (da premettere che non ho quasi nulla di app al di fuori di quelle di default) alla fine sono stato costretto a reinstallare la beta6 e le GApps e solo così si è normalizzato il funzionamento della CPU; secondo voi cosa può essere successo? Trattandosi di una beta è ancora incompleta? Fino ad adesso non mi era mai successo, con il telefono, ma con il PC e windows si.
    Riserva Navajo
    come già detto spesso sono le apps e spesso puo' essere dovuto a qualche bug del sistema...non è certo ancora perfetta....quindi puo' capitare....ma non spesso...
    occhio alle apps che installate
  4. #283
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da kiriranshelo Visualizza il messaggio
    Che dire se non un Grazie per l'immediata risposta, prenderò il coraggio a due mani e tenterò a dita incrociate il flash di questa Rom. Ricapitolando velocemente:
    1- Da recovery PhilZ eseguo un nandroid su microsd
    2- Una volta finito sempre da PhilZ procedo con il flash del kernel Bauner v6 che mi hai cortesemente linkato (piccola parentesi il riavvio della recovery lo posso fare direttamente dalla PhilZ per passare alla nuova di Bauner oppure mi attengo al punto 4 della guida in prima pagina che dice: 4. flash this kernel per avere una CWM recovery per il flash della rom https://www.androidfilehost.com/?fid=95887005526788121 this step will make your old rom unbootable stuck in the n7000 screen but you can boot into recovery with press and hold "home" and "volume+" ATTENZIONE non riavviate ma mandate il Note in boot RECOVERY)
    3- Poi procedo con il full wipe
    4- Flasho la Rom Lollipop in questione e poi le Gapps e riavvio il device
    5- In caso di blocco al primo avvio attacco e stacco la batteria che conviene sia al 100% prima di eseguire il tutto
    Se invece la nuvoletta fantozziana mi prende di mira devo:
    1- Rientrare in recovery Bauner e riflashare la PhilZ che avevo (seguendo sempre il punto 4 della guida in calce per il passaggio alla PhilZ?)
    2- Reinstallare il nandroid effettuato in precedenza previo full wipe ovviamente e riavviare il device
    Scusami se sono stato prolisso, spero almeno di aver capito dato che so un po duro di comprendonio ancora grazie per la disponibilità concessami.
    è stata la prima cosa che ho fatto quando il "sommo" Andromeda parla bisogna spalancare le orecchie e ascoltare
    Si le procedure sono queste.Se vuoi puoi flashare una rom 4.4 prima della 5 ma non e indispensabile
    Quote Originariamente inviato da onegilgamesh Visualizza il messaggio
    Un processo in loop bastava togliere la batteria e riavviare puo succedere
  5. Il seguente Utente ha ringraziato thay per il post:
    kiriranshelo (30-01-15)
  6. #284
    Jan 2015
    Ok, grazie, cercherò di stare più attento.
  7. #285
    Per ora la ROM va bene, ma io arrivavo dalla Stock 4.1.2 quindi forse esagero e sono poco critico,
    la Resurrection non l'ho mai provata, quindi non posso dirvi quale sia meglio.
    Per la mia esperienza (la prima beta, la 2, l'ho flashata il 01.01.2015 quindi ormai sono su Custom da quasi un mese),
    la ROM è fluida, quando scalda spengo tolgo batteria e riavvio ma non succede spesso,
    ogni tanto di spegne da solo, ma raramente, anche lì spengo e riavvio.
    Ogni tanto con CPU spy guardo se usa maggiormente il Deep Sleep e direi che per ora va bene,
    quando aggiornate da una beta all'altra a me ad esempio è capitato che alcune App installate sulla micro-sd esterna (sd1 per lui) non se l'è portate dietro quindi ho dovuto re-installarle.
    Certo se si usano parecchio i 2GB per le App (sui 16 di memoria interna solo 2 sono dedicati alle App),
    si prova a metterne qualcuna sulla sd esterna,
    in alternativa avevo letto di un processo per partizione meglio la memoria interna (es.5GB per le App)
    ma devi ranzare via tutto della memoria interna, quindi meglio salvare dati e settaggi prima.
    DUE DOMANDE:
    1.Una cosa che in tanti mi stanno dicendo è che durante le telefonate mi sentono male, come un rimbombo,
    che prima con la stock non c'era, io invece loro li sento bene,
    che sia utile pensare a installare un dialer alternativo?
    2. se voglio rimettere l'opzione Hotspot sul menù grigio a scomparsa (quello dove c'è icona wifi, bluetooth, torcia, gps...etc) come faccio? Questo menù è personalizzare con le funzioni rapide che più usi?
    GRAZIE
    Ultima modifica di italia77; 28-01-15 alle 22:05
  8. #286
    Baby Droid L'avatar di Ramonomar
    Sep 2013
    GT N7000
    Yes you can
    Sto' sulla beta 4 per passare alla beta 6 senza perdere dati, apps gia installate e impostazioni....poi quale kernel metto
    al momento ho questo ( Nightowl-cm12-BETA3-n7000-Kernel-only ) GRAZIE e scusate ancora la mia ignoranza
    Ultima modifica di Ramonomar; 29-01-15 alle 07:10
  9. #287
    Riserva Navajo
    entra in CWM
    wipe cache wipe dalvik
    flash rom
    flash gapps
    reboot (fix)
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    Ramonomar (29-01-15)
  11. #288
    Sep 2013
    GT N7000
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    entra in CWM
    flash rom
    flash gapps
    reboot (fix)
    GRAZIE Andromeda, ma con tutti sti kernel quale metto, va bene il mio ?
    al momento ho questo ( Nightowl-cm12-BETA3-n7000-Kernel-only )...?????
    mettimi il link del kernel se devo cambiarlo e grazie ancora
    Ultima modifica di Ramonomar; 29-01-15 alle 13:59
  12. #289
    Apr 2010
    Droidland
    Non serve flashare nessun kernel quest ultimo e aggiornato insieme alla rom
  13. Il seguente Utente ha ringraziato thay per il post:
  14. #290
    Sep 2013
    GT N7000
    entra in CWM
    flash rom
    flash gapps
    reboot (fix)
    Arriciao Andromeda, noto che le gapps sono sempre le stesse ( zip ) o sono state elaborate.....?
    https://www.androidfilehost.com/?fid=95864024717072522
