Pagina 6 di 53 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 524
[ROM] NightOwl- Lollipop Android 5.0.2 BAUNER
  1. #51
    Ok Thay,
    il tuo Kernel PhilZ ha passato il test di Odin GRAZIE DAVVERO SEI UN GRANDE!
    Il cellulare si è riavviato e mi è riapparsa la schermata viola di PhilZ con tutti i settaggi per la Recovery mode.
    Ora, DA QUI, posso direttamente installare la 5.0.2 di Bauner?
    qual'è il Kernel da usare e quindi da avere nella micro sd esterna per montare la Beta2 di bauner?
    GRAZIE
    ti leggo quello che vedo nella schermata viola:
    PhilZ Touch 5
    Reboot system now
    Install zip
    Wipe data/Factory reset
    Wipe Cache Partition
    Backup and Restore
    Mounts and Storage
    Advanced
    PhilZ Settings
    Power off
    però sotto a fondo schermata viola compare anche:
    PhilZ Touch 5
    CWM Base version: 6.0.3.3
    E: Can't open /cache/recovery/log
    E: Can't open /cache/recovery/last_log
    è un problema?
    GRAZIE
    Ultima modifica di italia77; 01-01-15 alle 22:19
    Apr 2010
    Droidland
    Guarda io prima della LP avevo una kitkat aosp precisamente la carbon e non ho avuto alcun problema con il flash.Ho semplicemente scaricato rom e gapps entrato il recovery full wipe e classico flash rom e gapps
    Se sei su firm touchwiz devi sicuramente prima flashare il kernel adatto r8 for Beta2 from GeeckoDev
    Altrimenti procedi al flash di una aosp kitkat quindi fai l'update a LP
    Ultima modifica di thay; 01-01-15 alle 22:35
  4. Il seguente Utente ha ringraziato thay per il post:
    italia77 (01-01-15)
  5. #53
    perfetto allora non avevo il giusto kernel bauner beta2 salvato sulla sd esterna...
    allora faccio così:
    da Odin flasho la stock 4.1.2
    se va a buon fine, PRIMA SALVO anche il kernel giusto sulla sd esterna quello della beta2.
    POI
    parto a flashare la 5.0.2
    facendo i veri wipes da recovery
    e poi flasho
    PRIMA kernel
    e solo dopo aver flashato kernel beta2 Geecko Dev solo allora flasho la ROM 5.0.2 e le gapps.
    E' corretto visto che parto da Stock 4.1.2?
    TI RINGRAZIO MOLTO
  6. #54
    Apr 2010
    Droidland
    No se leggi in 1 pagina vedi che prima di flashare la rom devi da recovery flashare il kernel adeguato.Come detto sopra cio' non serve se provieni da una cm11
  7. Il seguente Utente ha ringraziato thay per il post:
    italia77 (01-01-15)
  8. #55
    ok allora metto nella micro sd esterna:
    1.la ROM beta2
    2. le gapps
    3. il kernel r8 per Beta2 di GeeckoDev
    Quando ho i 3 files nella micro sd esterna
    avvio da recovery,
    faccio i wipes e flasho per primo il kernel, poi flasho ROM e gapps.
    corretto ora?
  9. #56
    Apr 2010
    Droidland
    Si se poi hai ancora problemi passa prima da una rom KK quindi flasha la Bauner
  10. Il seguente Utente ha ringraziato thay per il post:
    italia77 (02-01-15)
  11. #57
    perfetto @thay grazie sei davvero un amico,
    mentre parlavamo pare sia già uscita addirittura la Beta3,
    vado a guardami il changelog rispetto alla 2 e sopratutto il kernel giusto da installare stavolta ;-)
  12. #58
    sono sulla recovery,
    ho fatto i wipes,
    poi sono andato sul Kernel....Forest-LP-Kernel_V1_for_Beta2.zip
    l'ho lanciato dalla micro-sd esterna e mi dice
    E:signature verification failed...
    boh..non capisco...
    provo a flashare comunque la ROM...però così facendo non si riavvia in automatico tra il flash del kernel e il flash della ROM...
    la flasho comunque la beta 2 che dici?
  13. #59
    Riserva Navajo
  14. #60
    Riserva Navajo
    Changelog Beta3:
    Wifi should work without the need to enable scanning always enable
    Memleak fixes in frameworks/base
    FP-Bug fix
    Low power mode is working
    Off mode charging animation is working
    NOTE:
    le vecchie versioni kernel Raw v7 and v8 kernel per BETA1/BETA2 non funzionano perchè hanno molte differenze nei files init scripts.
    Se volete usare il kernel RAW nella beta 3 dovrete attendete un update dal team GeeckoDev
    Ultima modifica di Andromeda1968; 02-01-15 alle 18:50
