Pagina 14 di 26 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 257
[ROM] (JB 4.1.2) TORNADO XXLTC italianizzata by Casey [versione FINALE]
  1. #131
    Iho
    Iho non è in linea
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da casey Visualizza il messaggio
    si, ho tolto anche le app gmail e email, scarica gmail dal play store, o se vuoi un consiglio scarica aquamail,
    io ce l'avevo la kobra 4, era infinitamente più lenta della Tornado,
    per aggiungere quella funzione che dici, potresti prelevare dallo zip della delirium xperia il file systemui.apk, e sostituirlo a quello sul tuo smartphone tramite root explorer, dovresti sovrascrivere quello già esistente in system/app,
    ovviamente se hai i toggles temati kalagas, vanno via e ti compaiono quelli della delirium xperia
    Alla fine ho scaricato un power toggle e via
    in prima pagina ho inserito i nuovi zip delle rom con il fix già applicato,
    in questo aggiornamento sono presenti anche il take screenshot, e le app S NOTE e Accuweather portate dall' S5
    fatemi sapere se funziona tutto,
    ps. nella prima pagina ho lasciato anche il vecchio fix per chi non ha voglia di riflashare da zero,
    chi flasha le nuove rom, ovviamente non ha bisogno di flashare il fix essendo già applicato.
    Scusa io ho flashato la prima rom e va tutto bene se metto il fix ho anche le app snote del s5? se flasho la rom completa sopra la mia senza format e wipe vari mantengo tutto ma perdo fluita?
  4. #133
    Senior Droid L'avatar di casey
    Realme X2 eu
    Ringraziato 196 volte in 151 Posts
    per chi ha la vecchia rom, flashando queta nuova rom da recovery, dovrebbe aggiornare tutto senza problemi, mantenendo le app e tutti i dati,
    ma fate un backup per sicurezza,
    fate solo il wipe cache e il wipe dalvik
    non fate il wipe data e i format
  5. #134
    Unhappy
    Fatto ma adesso la touchwiz va in crash!!!!
  6. #135
    Aiuto!!!!!
  7. #136
    Realme X2 eu
    ma è stato un caso iaolato o lo fa ancora?
    in caao riflasha la rom facendo tutti i wipe e i format
  8. #137
    lo fa sempre, quindi deve rimettere tutto da capo?
  9. #138
    Realme X2 eu
    a questo punto si, almeno pulisci tutto
  10. #139
    Xiaomi Mi A1
    Ho qualche ora di nulla quindi... va bene se flasho la JB con odin seguendo la https://www.androidiani.com/forum/mo...ote-n7000.html o devo fare qualche wipe prima di flasharla con odin? Grazie mille. Considera che vengo dalla DU 8.1, per questo chiedo così tanto, già una volta per un downgrade idiota ho avuto mille problemi..
  11. #140
    Ho instalato l'aggiornamento ma quando vado a x esempio sceglire suoneria mi esce suonerie android e zedge sotto ci dovrebbe essere scritto usa sempre o solo adesso invece mi esce telefono cuffie spero di essere stato chiaro grazie
