Pagina 1 di 9 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 89
[Guida] Ripartizionare il Note N7000 per Aumentare lo Spazio di Archiviazione
    Ringraziato 44 volte in 24 Posts
    In questa guida vi spiego come ripartizionare il nostro Note N7000 per poter aumentare lo spazio riservato dal sistema alle applicazioni installate.
    per questa procedura io ho usato l'ultmo firmware originale disponibile per il Note N7000 il N7000XXLT9 4.1.2
    scaricabile da qui: https://mega.co.nz/#!EVAWlTYL!_hgA_d...p4KrU8XktvmVu4
    scaricare il file .PIT da qui: https://mega.co.nz/#!oR41zJhC!Q-CmhS...cVJ-XWGgKxHzkE
    scaricare odin da qui: https://mega.co.nz/#!hQZjnbxA!N0uk33...yBZazj6ocVsA0o
    iniziamo!!!
    Aprire Odin e nel campo PDA inserire il file tar.md5 che avete estratto dal firmware che avete scaricato.
    1 - nel campo PIT inserite il file n7000 16gb variant - 4gb data - untested.pit
    selezionate le voci Re-Partition - Auto REboot - F.Reset Time
    2 - Mettete il telefono in Download Mode, collegarlo al PC e avviare cliccando sul pulsante Start
    alla fine del flash esce un immagine come questa
    IMPORTANTE PER EVITARE CHE IL TELEFONO VA IN BOOT LOOP FATE UN HARD RESET DA RECOVERY!!!
    Da telefono spento tenere premuti contemporaneamente i pulsanti VOLUME SU + HOME + POWER
    selezionare wipe data/factory reset e date conferma selezionando Yes, delete all user data e riavviate il Note
    dopo le normali procedure di avvio del Note scorrete la tendina e cliccate dove c'è scritto "cancella memoria usb" come da immagine
    e formattate
    ed ecco alla fine come dovrebbe essere se tutto è andato a buon fine
    per chi volesse fare il root scaricate il philz XXLSZ da qui https://mega.co.nz/#!xFJ3RCJL!QTDJwR...nHBMEAIeUwbn6U
    se non avete installato kies o non avete i driver scaricatelo da qui:
    x86 https://mega.co.nz/#!QRRRFZrJ!BJsaYZ..._eEOHPlPWN9Cmg
    x64 https://mega.co.nz/#!hZYhySQI!bOgrbA...rFmn_cyEHIeNzc
    i driver nel windows 8 vanno installati con compatibilità windows 7
    ringraziamenti:
    si ringrazia l'utente metalgearhathaway su XDA e se volete approfondiere seguite questo topic su XDA [MOD][GUIDE]Partition your internal memory for better App management (Pit Files) - xda-developers
    Immagini allegate
    Ultima modifica di ferragno; 21-02-14 alle 22:19
  2. I seguenti 19 Utenti hanno ringraziato ferragno per il post:
    alninek (12-05-14),asmanao (13-02-15),bobpiu39 (03-02-15),ceskag80 (06-02-15),Climber (01-04-14),drextor (04-10-15),Driveman (23-08-14),fil78 (27-01-17),foxecho (09-02-15),Grlschia (21-02-14),HOKUTO83 (07-10-15),JeanFree (24-02-14),kaitiz (12-11-14),Lorenz8 (30-04-15),mondomarcio89 (24-05-14),mostwanted (26-10-14),motoweb (31-05-14),ntony17 (21-02-14),Shanden (25-02-15)
    Senior Droid L'avatar di Grlschia
    Provincia di Bari
    Samsung Note & Huawei P9 Plus
    Ringraziato 237 volte in 173 Posts
    Quote Originariamente inviato da ferragno Visualizza il messaggio
    scaricabile da qui: https://mega.co.nz/#!EVAWlTYL!_hgA_dkrqqRlEDbj89rik1UAyMJx5p4KrU8Xkt
    iniziamo!!!
    e formattate
    ringraziamenti:
    Complimenti ferragno, era una guida che ci voleva, io proprio oggi il link su Xda l'avevo segnalato. in PM, a oceanus62, che aveva fatto una domanda in merito ed era stato rimandato dai moderatori nella sezione "SOS". Spero che con questa tua guida, sia lui che gli altri, compreso me, possano arrivare all'effettiva ampiezza della memoria interna dai fatidici 2 GB, ai 4 GB. Io a dire il vero ho provato anche "n7000 16gb variant - 4gb data - 20 pre load - untested.zip", sulla Delirium di Sfattucci che è in preload, ma non funziona, o almeno io non ci sono riuscito a farla funzionare. Se in qualche modo tu ci sei riusciti mi sarebbe gradito il meccanismo di installazione che ai seguito. Questa n7000 16gb variant - 4gb data.zip, invece sembra funzionare, ovvero mi da i 4 GB di memoria di sistema, ma non ho ancora installato nulla e pertanto non se se facendolo si può piantare. Grazie comunque per il thread. A presto con le mie impressioni o quelle tue o degli altri utenti che la utilizzeranno.
    <---- Se la mia risposta ti è stata d'aiuto, premere il tasto "thanks" mi farà piacere. Ciao
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Grlschia per il post:
    Asusweb (20-11-14),JeanFree (04-03-14),paolone1 (23-03-14)
  6. #3
    io ho voluto partire da una installazione pulita x evitare problemi e dopo installare una rom modificata, tanto dovevo formattare lo stesso xk ilnote mi dava un sacco di problemi...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ferragno per il post:
    JeanFree (04-03-14)
  8. #4
    Androidiani Power User L'avatar di ntony17
    Plutone
    G Note (PiastrellaPhone)
    Ringraziato 1,673 volte in 1,138 Posts
    Complimenti ti meriti un bel thanks! La guida è perfetta... Grazie... Metto in rilievo
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ntony17 per il post:
    ferragno (21-02-14),JeanFree (24-02-14)
  10. #5
    Provincia di Bari
    Anch'io sono partito da una installazione pulita. Con Odin ho installato il pit modificato, poi un kernel safe (Philz) ed infine in modalità recovery, dopo i vari wipe e format ho installato la rom. Coon Odin ho provcato ad installare contemporaneamente il pit modificato e la rom originale su base XXLT9 (Italia), ma si bloccava e si riavviava ripetutamente. Mentre come ho fatto io va tranquillamente. Come ti avevo chiesto hai per caso provato il pit modificato anche per la "Preload"? Ciao
  11. #6
    se non mi sbaglio il pit modificado dovrebbe funzionare solo con le rom non ufficiali, quando hai messo il pit modificato e la rom originale su base XXLT9 hai fatto un hard reset giusto per provare???
  12. #7
    Provincia di Bari
    Il pit modificato per la preload a mio avviso dovrebbe funzionare su rom modificate, in quanto non mi risulta che ci sono rom originali solamente in preload. Comunque ho lasciato perdere e come ti ho detto sto andando con la Delirum di Sfattucci a 213 Dpi Multi Floating con il pit modificato per far passare la meomria di sistema da 2 GB a 4 GB.
  13. #8
    Provincia di Bari
    Ciao ferragno, era troppo bello per essere vero. Il messaggio di formattare la memoria di massa rimane sempre e pertanto si rischia che dopo aver configurato per bene il Note, magari sopra pensiero dai il comando e te la formatti cancellando tutto quello che hai. Poi portando da 2 a 4 GB la memoria di sistema, sparisce la memoria interna quella di 11 GB circa ed infine la Sd esterna da più programmi non viene vista anche se risulta regolarmente inserita. Troppi problemi per adesso e pertanto ho ripristinato il pit normale e rimesso la rom che avevo salvato con il mio nandroid backup (Arya Rom v4.5). Speriamo che l'autore riesca a risolvere queste problematiche che sono fastidiose da tenere.
  14. #9
    mi sembra strano a me non succede, oggi faccio delle prove e ti faccio sapere, qualcun altro a lo stesso problema??
  15. #10
    grazie della guida,molto gentile,ti volevo chiedere se posso fare il tutto sulla mia rom carbon jb nightly 4.3.1
